Непрочитанное сообщение
Буйный » Сб май 12, 2012 15:59:19
akrobat68 писал(а): большой люфт в редукторе (около 1/4)
А не оси ли это сателлитов на свободу просятся, учитывая ещё и
akrobat68 писал(а): стук при троганьи с места и переключении с первой на вторую
Kovalsky
- Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Kovalsky » Сб май 12, 2012 17:35:58
Сальник продолжает течь
Kovalsky
Буйный » Сб май 12, 2012 17:46:28
Kovalsky Забоин/рисок нет в посадочном месте наружной обоймы сальника?
Kovalsky
Kovalsky » Сб май 12, 2012 18:06:56
Да вроде нет ничего. Пальцем проводил - все ровненько. Да и на глаз все нормально. Прям незнаю что и думать. Завтра снова буду снимать кардан.
Kovalsky
рустем » Сб май 12, 2012 18:37:38
akrobat68
ну я менял распорную втулку,люфт тоже большой был,но процесс этот непростой и нудный,считай день на всё ушел,делал в первый и наверное в последний раз.Хотя наперёд не загадываю.
Kovalsky
Kovalsky » Вс май 13, 2012 18:37:01
Так как сальник продолжал течь, сегодня пришлось его снова заменить. До этого брал сальник в металической оправе. Купил сегодня прорезиненный.
Течь перестало. Вроде.
Kovalsky
akrobat68
- Модель авто: ваз 2105
akrobat68 » Вс май 13, 2012 18:57:53
Буйный писал(а):akrobat68 писал(а): большой люфт в редукторе (около 1/4)
доброго времени суток. прошу прощения если неправильно описал проблему. сегодня открутил кардан опустил машину на колёса прилёг прокрутил кардан по часовой стрелке до упора, поставил метку, прокрутил кардан против часовой стрелки и опять поставил метку, растояние между первой и второй меткой 3.5 см что состовляет люфт в редукторе и создаёт характерный стук при трогании с места и переключении на ходу с первой на вторую передачу, стук слышно и при выжиме и отпускании сцепления.
Вопрос, можно ли убрать этот люфт при помощи двух регулировочных гаек подшипников планетарки.
последние несколько дней читал то что нашёл в гугле на запрос (люфт в редукторе заднего моста) и везде одно и то же затяжка гайки в хвостовике или замена распорной втулки с правильной затяжкой. не могу понять при чём здесь затяжка гайки? если я её протяну с усилием на 1-2 кг больше у меня ведущая шестерня уйдёт ещё дальше от ведомой, не понятка получается.
завтра перехожу от теории к практике, если кому интересно отпишусь.
akrobat68
D.I.M.A.R. » Вс май 13, 2012 19:17:24
Kovalsky писал(а):Так как сальник продолжал течь, сегодня пришлось его снова заменить.
а как ты гайку хвостовика затягиваешь если так часто меняешь сальник?
По моему при каждой новой затяжке момент надо увеличивать
А момент проворачивания контролируешь?
Kovalsky
Kovalsky » Вс май 13, 2012 19:28:05
Посмотрел внимательнее на посадочное сальника. Сначала глянул на старый сальник, который до этого вытащил. На нем видны характерные бороздки, что говорит о неровной поверхности. Наверняка предыдущий хозяин, вытаскивая сальник, оставил царапины на посадочном. Царапины эти небольшие, но видать хватало для течи. А вот поставил прорезиненый и все ок стало.
Гайку затягивал не я. Мне помогали
Kovalsky
D.I.M.A.R. » Вс май 13, 2012 19:30:52
Kovalsky писал(а):Гайку затягивал не я. Мне помогали
ну процесс видел?
меня интересует как это было:
- просто от руки с силой
- динамометрическим ключом
- с откручиванием полуосей и контролем момента проворачивания хвостовика
гость » Вс май 13, 2012 19:54:12
Kovalsky писал(а):... Купил сегодня прорезиненный.
[/img]
99%, что ты купил подвальную подделку: категория товаров, к которой относится и презерватив, пишется через черточку, если говорить попроще.
D.I.M.A.R. писал(а):... а как ты гайку хвостовика затягиваешь если так часто меняешь сальник?
Да кто ж об этом задумывался, они ж с течью сальника борятся
akrobat68
akrobat68 » Вс май 13, 2012 20:14:45
я сальники когда меняю внутреннюю пружинку укорачиваю, мой дед так делал жив ещё был.
akrobat68
zombie177rus » Вс май 13, 2012 21:57:42
akrobat68 писал(а):Буйный писал(а):akrobat68 писал(а): большой люфт в редукторе (около 1/4)
Сначала очень внимательно читаем мурзилку!Если нет понимания последовательности регулировок,в РЗМ лучше не лезть.Перетянешь гайку хвостовика-убьёшь подшипники хвостовика.Сделаешь не тот боковой зазор-убьёшь пару.Перетянешь,или не дотянешь две реггайки-убьёшь подшипники дифференциала.Планетарки там нет.
Kovalsky
Kovalsky » Пн май 14, 2012 21:24:59
ну процесс видел?
- просто от руки с силой?
Рукой с силой.
Специально сейчас погуглил. Действительно написание чуть другое. Но пока сальник стоит нормально, не течет
Kovalsky
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вс май 20, 2012 14:26:44
потек сальник, надо менять, как сделать хорошо при отсутствии динам ключа и прочих приспособ, только ключи и отвертки
Буйный » Вс май 20, 2012 16:00:45
Сусанин,
отдаться профи с гарантией
гость » Вс май 20, 2012 19:29:24
Сусанин писал(а):потек сальник, надо менять, как сделать хорошо при отсутствии динам ключа и прочих приспособ, только ключи и отвертки
Думаю, ты и сам понимаешь, что в этом случае лезть туда не стоит.
D.I.M.A.R. » Вс май 20, 2012 20:15:18
очень сильно?
если капля в день, то парится не стоит.
днище над ним сильно забрызгано маслом?
zombie177rus » Вс май 20, 2012 20:29:03
Сапун почистить и доработать.Помогает.
D.I.M.A.R. » Вс май 20, 2012 20:59:19
zombie177rus писал(а):и доработать
а как?
гость » Вс май 20, 2012 21:41:12
а как?
как доработать сапун?
к карбюратору подключить
zombie177rus » Пн май 21, 2012 0:40:05
ГОСТЬ,сапун старого образца видел?Это первый вариант.Второй:снять колпачок,не теряя пружинку и резинку,полукруглым надфилем попилить седло резинки,собрать,ввинтить и забыть.Смешливый,ты наш.
гость » Пн май 21, 2012 8:03:44
zombie177rus писал(а):ГОСТЬ,сапун старого образца видел? ...
zombie177rus!
Господь пока миловал
Буйный » Пн май 21, 2012 15:57:53
zombie177rus писал(а):,полукруглым надфилем попилить седло резинки
я ножовочным полотном это делал
zombie177rus » Пн май 21, 2012 17:36:41
гость писал(а):zombie177rus писал(а):ГОСТЬ,сапун старого образца видел? ...
zombie177rus!
У меня есть теперь на мосту.Доволен.
