и резьба сохранилась?serg4 писал(а):отрезал гайку вот такой фигней
Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозов)
Re: Регулировка "колдуна" (регулятор давления задних тормозо
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
я очень аккуратно,так что сохранилась,а это так сказать
serg4
а чтобы колдун был открыт,его куда надо вверх или вниз,чет не соображу
прям как мой: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p313139serg4 писал(а):а это так сказать
если его вверх сдвигать, то он будет сильнее открывать задний контур, перечитай тему тут все схемы регулировки выложены ранееserg4 писал(а):а чтобы колдун был открыт,его куда надо вверх или вниз
serg4
проверил,все наоборотD.I.M.A.R. писал(а):прям как мой: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p313139serg4 писал(а):а это так сказатьесли его вверх сдвигать, то он будет сильнее открывать задний контур, перечитай тему тут все схемы регулировки выложены ранееserg4 писал(а):а чтобы колдун был открыт,его куда надо вверх или вниз
kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Поменял колдуна - старый оказался заклинен. Регулировал так: выставил расстояние от конца рычага до балки заведомо больше, чем 140, подтянул болты крепления, а потом рычагом довернул до нужных 140, и затянул болты. В результате на сухом асфальте передок берет на юз, а зад тормозит на грани срыва на юз, но на юз не срывается, что и требовалось. Мне кажется, правда, что на скользком покрытии это всё будет бесполезно: передок на юз сорвется раньше, и зад до нужной высоты не поднимется и тоже пойдет на юз. Ну да и ладно, ездил две зимы и три лета считай без колдуна, и ничего. А зимой всё равно больше движком тормозишь чем тормозами.
Lavida
- Модель авто: ваз 21074 2003г
у меня не было задних тормозов вообще ,поэтому в автосервисе сняли колдун и соединили на прямую ,теперь думаю а последствиях ,просветите пожалуйста кто в курсе можно так ездить или нет?
Может заносить при не очень,так сказать,грамотном торможении.Надо восстанавливать.
Lavida
денег сейчас на колдуна нету ,может ближе к лето восстановлю.Еще одна проблема со вчерашнего дня беспокоит(( когда ставлю на ручник все прекрасно держит ,но когда опускаю его и пытаюсь тронутся то сразу глохну такое ощущение что также на ручнике стоит ,начинаю туда-сюда подымать все равно без изменений далее просто несколько раз нажимаю на педаль тормоза ,вроде отпустило ,но когда едешь задние левое колесо начинает свистеть??заехал в сервис говорят все нормально(типа примерзла наверное) а сейчас отпустило "глупость" на улице чуть ли не плюсовая температура
К "колдуну" добавь задний трос ручника.
Lavida
маловато, тереть будетpozitron32 писал(а):3 Щелчка?
Заедающий...Жадина для себяLavida писал(а):но трос на месте
Lavida
ручник работает ,но назад не отпускает зараза))что делать? в сервисе адекватных людей найти не могу Город маленький все дикие и злыеpozitron32 писал(а):Lavida
РУчник работает? 3 Щелчка?
Последний раз редактировалось Lavida Вс дек 30, 2012 14:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Lavida
а можно без загадок ,я реально не понимаю тебя модерzombie177rus писал(а): Заедающий...Жадина для себя.
Можно без загадок:заедающему тросу ручника место в помойке.
Lavida
Это раз. А если не поможет, то меняем главный тормозной цилиндр.zombie177rus писал(а):заедающему тросу ручника место в помойке
Ты до сих пор ездил без задних тормозов - колдун находился в закрытом положении. Теперь они у тебя появились. Летом это не заметно, вернее, заметно хорошим замедлением авто. А вот на льду блокировка задних колёс даже при малом нажатии на педаль тормоза может принести неожиданный сюрприз для неподготовленного водителяLavida писал(а):теперь думаю а последствиях ,просветите пожалуйста кто в курсе можно так ездить или нет?
Lavida
хмм ,но я уже поменял главный тормозной цилиндр ,вернее я изначально заехал в сервис и поменял ,а потом они мне сняли колдун типа все его снимают и нафиг он не нуженБуйный писал(а): А если не поможет, то меняем главный тормозной цилиндр.
Найди таких,кто поставит грамотно назад "колдуна".
Lavida
Всё можно.Lavida писал(а):а колдуна купить можно?
Lavida, когда-то их не было, сейчас есть.
