Доп. освещение салона
Анджей
DRoN
Анджей
Portvein15
Portvein15
Димон на зелёнке
igor777
лучше тянуть от бокового плафона (будет загораться при открытии двери, вот третий провод как раз для этого). На несколько страниц пораньше весь процесс описан более подробноPortvein15 писал(а): Обнаружил, что на моем плафоне 3 контакта... Куда и что паять? Можно ли использовать провода от расплетенной витой пары UTP?
Portvein15
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
совершенно верно. я, как раз, не преследовал цель сделать загорающийся плафон от двери.igor777 писал(а):лучше тянуть от бокового плафона (будет загораться при открытии двери, вот третий провод как раз для этого)
так-то можно, лампочка там на 4W всего (вроде бы), но они же жестковаты да и изоляция проводов не совсем предназначена для прокладки в авто.Portvein15 писал(а):Можно ли использовать провода от расплетенной витой пары UTP?
Portvein15
balaganoff
Уже сделал на UTP, в плафон впихнул светодиод. Только вот качество плафонов, увы... Хоть и написано "Освар", но вместо ГОСТа - ТУ, заусенцы, неровности и выключатель отработал всего полдня... 120р такая шняга явно не стоит! Со штатными плафонами в стойках не сравнить. А в магазинах продается аналогичное гумно (подделка под Освар).
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
- Администратор
http://www.semerka.info/?q=node/145 - первая половина статьи про успехи MrIce а вторая про мои.spnet писал(а):И как успехи?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Анджей
а чем мой вариант не устраивает? Как в статье.
Димон на зелёнке
боковые включаются по отдельностиДимон на зелёнке писал(а):Ребят, подскажите какие ржимы у плафона Калины. Можно ли боковые лампочки включать по отдельности или только парой? Что делает центральный переключатель? Спасибо.
присмотрись там под ними по кнопке.
центральный выключатель работает в режимах вкл-выкл- вкл при открытых дверях - все это относится к центральной лампочке
Димон на зелёнке
Mr_Ice, да я приглядывался и примерную схему работы представлял. Тоесть боковые лампочки загораются только в ручную? А по открытии только центральная?
И много ли вся "люстра" потребляет? Просто думал не подключить ли её к лампам на стойках (плюс взять от туда тоже). Но напряшает то, что предохранитель там на 8А и на нём сидят стоп-сигналы и освещение салона.
нет не такДимон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, да я приглядывался и примерную схему работы представлял. Тоесть боковые лампочки загораются только в ручную? А по открытии только центральная?
боковые загоряются только в ручную
а центральная вручную и(или) при открытии двери
потребляет немного воковые лампочки помоему по 4 Вт а центральная на 10Вт но я центральную заменил на синий светодиод.
Питание брал какраз от бокового плафона проложив провод под уплотнителем двери, провод брал тонкий от адаптера на 5вольт
