Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Nonamer
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс апр 01, 2012 13:35:50
чтобы стопроцентно проверить блок ЭПХХ надо:
1. вытащить колодку с блока
2. вытащить из колодки серо-черный провод и заизолировать
3. Вставить в колодку на место серо-черного другой отрезок провода и вставить колодку в блок ЭПХХ
4. на конец провода подсоединить лампочку с комбинации приборов (1.2 Вт) или с подсветки часов
5. завести машину и плавно увеличивать обороты до 2000
При включении зажигания лампа должна гореть.
При повышении оборотов выше 1600 она должна погаснуть
При понижении оборотов до 1200 она должна загореться.
После проверки вернуть серо-черный провод на место
Если в результате проверки что то не соответствует описанию - либо блок ЭПХХ сдох, либо его коммутация к двум катушкам неправильна (пробиты диоды и пр.)
Других вариантов тут нет!!!!!!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 01, 2012 13:40:53
Nonamer писал(а):2. вытащить из колодки серо-черный провод и заизолировать
серо-красный в стоке
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс апр 01, 2012 13:45:09
Да. Попутал. Серо-красный!
Я тут с соседней ветке про сигнал общаюсь, а там серо-черный. ;)
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс апр 01, 2012 14:39:44
все ребята проблема решена все заработало, причина неисправен блок. у меня 3 блока было 1 родной и 2 купил новых, в итоге мой неисправен а новые тоже неисправны.
купил еще 1 блок поставил все работает, даже шипение есть ура ура :thankyou:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс апр 01, 2012 17:37:54
На здоровье! :thum1:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 01, 2012 18:39:23
Митрофан писал(а):а новые тоже неисправны.
вот оно, качество запчастей :thumbsdow :thumbsdow
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 01, 2012 19:57:22
Митрофан писал(а):все ребята проблема решена все заработало, причина неисправен блок. у меня 3 блока было 1 родной и 2 купил новых, в итоге мой неисправен а новые тоже неисправны.
Митрофан,
ты хоть озвучь маркировку и производителя этих блоков, дабы народ знал ...
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс апр 01, 2012 22:14:43
хорошо с утра гляну напишу
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн апр 02, 2012 21:39:34
маркировка 25.3761 производитель буковка А какая то, таких 2 новых блока.
отнес их к радиоэлектронщику, он сказал что в обоих бракованный один из 2х транзисторов
Благодарил (а): 77 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 13:34:16
Пытаюсь разобраться с экономайзером. Проверил ЭПХХ - работает. Управляющее напряжение есть. Шланги герметичны. Не пожалел 40 рублей, поставил новый экономайзер. Не глохнет при отключении ЭПХХ!. Только чуть падают обороты. Почему?
Вот игла экономайзера во что должна упираться в карбе? Должно там быть какое-то резиновое кольцо или действительно вот как у меня - тупо упирается в металл?
перенесено
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 04, 2012 13:39:19
Zayec писал(а):Должно там быть какое-то резиновое кольцо или действительно вот как у меня - тупо упирается в металл?
Металл-металл
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 13:46:54
Пасиб. Но тогда в чём может быть причина? Недостаточное разрежение? Коллектор? Или в карбе собака зарыта? Что ещё проверить?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 04, 2012 13:55:45
В обход идет наверно,ща D.I.M.A.R. придет,он в этих делах поболее шарит
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2012 14:46:07
Zayec писал(а): Не глохнет при отключении ЭПХХ!.
Стопорные винты заслонок камер закернены по-заводскому?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 04, 2012 15:08:53
Zayec писал(а):тупо упирается в металл?
Zayec писал(а):Только чуть падают обороты. Почему?
было у меня такое такое.
возможно:
- не правильно отрегулирован ХХ
- плохой экономайзер, я тоже покупал новый а там мембрана была практически неподвижна, в итоге канал ХХ не перекрывался полностью, купил в другом месте - всё заработало как надо.
ждем ответа:
Буйный писал(а):Стопорные винты заслонок камер закернены по-заводскому?
правильный вопрос :thum1:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 04, 2012 15:41:09
ЭПХХ управляется блоком, который отключает клапан в диапазоне 1100-1800 об/мин грубо говоря, поэтому снимая клему с микрика глохнуть не должно, это ЭМК должен глушить при снятия клемы
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 20:41:12
D.I.M.A.R. писал(а):- не правильно отрегулирован ХХ
Регулировку производил карбюраторщик после ТО и установки карба на место.
Карб проходил ТО через каждые 10 000 у карбюраторщика. Надеюсь. что по-заводскому.
D.I.M.A.R. писал(а):- плохой экономайзер, я тоже покупал новый а там мембрана была практически неподвижна, в итоге канал ХХ не перекрывался полностью, купил в другом месте - всё заработало как надо.
Возможно. К сожалению я не знаю насколько именно она должна быть подвижна. Купленный новый экономайзер имеет такую же эластичность мембраны как и старый. В ближайшее время в другом магазине попробую выбрать из нескольких.
серго писал(а):ЭПХХ управляется блоком, который отключает клапан в диапазоне 1100-1800 об/мин грубо говоря, поэтому снимая клему с микрика глохнуть не должно
Я исследовал работу системы по мурзилке и снимал клемму с ЭПХХ, а не с микрика. Повторюсь - клапан и шланги при проверке оказались герметичны, клапан чётко срабатывает по сигналу с блока.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 04, 2012 21:10:20
Я сам не пробовал (просто купил новый) но думаю должно помочь:
  • ослабить винты так чтобы фланцы разъединились:
  • перед тем как закручивать вынуть шток до упора и закрутить, т.е. собрать также как собирают ускорительный насос и пусковое:
из книг по ремонту писал(а):При сборке пускового устройства и ускорительного насоса установив их крышки, не затягивайте сразу полностью винты крепления. Предварительно утопите рукой до упора шток диафрагмы пускового устройства, отведите также до упора рычаг привода ускорительного насоса и только после этого окончательно крест-накрест затяните винты крепления крышек. Если не выполнить это условие, диафрагмы будут иметь ход меньше необходимого, что помимо нарушения работоспособности устройств вызовет преждевременный выход из строя диафрагм из-за их повышенного растяжения.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 04, 2012 21:28:11
Zayec писал(а):...Не глохнет при отключении ЭПХХ!. ...
Zayec, уточни-ка, как отключал? С самого исполнительного устройства, что на карбюраторе, скинь шланг.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 04, 2012 21:32:36
гость писал(а):С самого исполнительного устройства, что на карбюраторе, скинь шланг.
точно! а то вдруг пневмоклапан глючит
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 22:01:51
Отключал клемму с ЭПХХ и шланг скидывал...
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 04, 2012 22:05:08
Zayec писал(а): и шланг скидывал...
Значит, неважнецкую штуковину ты купил.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 22:16:02
А может это быть от того, что винт слишком сильно вкручен? Ведь сама мембрана до установки довольно-таки мягко передвигалась. Когда поставил, подкрутил ХХ. И на старом тоже много втоплена регулировка и ход очень жёсткий и незначительный.
Мне тут подарили восьмёрошный карб вчера. Я уж думаю. не внедрить ли его вместо этого озона.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 04, 2012 22:49:08
Zayec писал(а):А может это быть от того, что винт слишком сильно вкручен? Ведь сама мембрана до установки довольно-таки мягко передвигалась
отсюда вывод что экономайзер скорее всего неправильно изготовлен - не соответствие длины штока и его хода
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 23:05:38
Завтра поеду выбирать другой. Старый (полностью идентичный купленному сегодня!) возьму с собой для сравнения.
