Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
balaganoff
Три пробела
Re: Замена подшипника передней ступицы...
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт апр 09, 2010 9:13:56
всё мужики. заменил. всё отлично. ничего сложного...
Спасибо всем, кто откликнулся.
еще и урок усвоил: в гараже смазки должно быть, простите за французский, дох@я. может быть даже чуть больше. :)
ps: админам/модерам: объедините с темой http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=295 "Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы", видимо, поиском накасячил.
byran
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 22, 2010 22:57:14
byran писал(а):кратковременный скрип
я бы даже сказал слабенький писк, похож на писк тормозных колодок, могут ли они при повороте руля каким то образом типа немного прижиматься к барабану и пищать???
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт апр 22, 2010 23:12:27
byran
У меня справа одна колодка оказалась "постоянно притянутой" к диску, и именно пищало. Помогла простая "переборка" - все детали оказались нормальные, уж не знаю, как так вышло, но после разбора и сборки все стало тип-топ. (Заодно устранила стук колодок при торможении (потому что слева, наоборот, колодки "болтались")).
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 22, 2010 23:14:53
Тереза писал(а):и именно пищало
а пищало постоянно или только при повороте в конкретную сторону?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс апр 25, 2010 18:43:19
Я сёдня вот такие подшипники поставил-=CRAFT=. Других не было, да и сильно искать не очень хотелось, гул справа достал уже. Читал про Словацкие LSA (на фото в первом посте), =р/к ступицы 2101 LSA 926 со смазкой МС-1000 (увеличивает срок работы по сравнению с Литолом в 6 раз= http://www.lsabearings.com/rus_lsa_spb_n.html, но у нас про такие ещё не слышали. Если найду поставлю на обе стороны.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 26, 2010 6:19:34
byran
Постоянно, не усиливался писк, ни уменьшался никогда.
Denya2106
Для выпрессовки нужен съемник или так сойдет? А то, опять же, начиталась разных мнений. Обойдется кувалдой и монтажкой?
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн апр 26, 2010 6:45:54
Тереза писал(а): Для выпрессовки нужен съемник или так сойдет? А то, опять же, начиталась разных мнений. Обойдется кувалдой и монтажкой?
Если ничего похожего нет и так можно выбить потихоньку. Я выбивал отвёрткой плоской ударной, постукивая по противоположным сторонам, там обойма не большая. А кувалдой, я не знаю (w00t) , можно в лепёху раскатать ступицу вместе с подшипником. Малую обойму я выбил головкой на 27 (как раз по диаметру подошла). Запресовывать тоже аккуратно надо, чтоб не лопнули обоймы. Сальник вдавливается силой веса плоской поверхностью, г...вна во мне 115 кг.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 26, 2010 7:18:53
Denya2106
А, спасибо. У меня есть голова на 27, с отвертками проблемы (сломала лучшую, не спрашивайте, как... "Об кого", скажу, - об Терезу).
Блин, я могу "с дури" закатать, хоть во мне 54 или там 57 кг всего (в больнице, где желудок лечила, взвешивали насильно).
Я просто на будущее спрашиваю, подшипники же мне все равно потом (!) менять, я не хочу, чтобы так же вышло, как с шаровыми, купила съемник за 1500 тык, кувалдой обошлась.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн апр 26, 2010 9:49:20
Denya2106 писал(а):CRAFT
а я перестал доверять крафту из-за поганого сцепления. да и вообще всему турецкому.
Denya2106 писал(а):увеличивает срок работы по сравнению с Литолом в 6 раз
не ведись на рекламу. это маркетинговые хитрости :)
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пн апр 26, 2010 11:00:09
Приобрёл сегодня Mobil Mobilgrease XHP 222 - смазка класса 2 по NLGI. Описание её тут http://oiltrade.ru/catalog/mobil/indust ... /item_408/
Завтра буду левую спупицу перебирать, заодно и в правой сменю смазку (нафигачил вчера туда ЦИАТИМ-201 халявный, больше ничего не было под рукой, а он для малонагруженных подшипников с макс. температурой работы 90 гр.). pardon.gif И ещё такой момент меня беспокоит, не поставил дистанционное кольцо под сальник, мож кто знает какой толщины оно, подберу мож что похожее (толи не было его, толи я его выкинул со старым подшипником). В магазинах нет таких, мож в каталоге нарою инфу по нему.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн апр 26, 2010 11:12:12
Denya2106 писал(а):не поставил дистанционное кольцо под сальник
у меня оно вообще отсутствует справа, слева хз, не разбирал. :)
по каталогу 2101-3103034
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт апр 27, 2010 16:16:55
У меня с рождения машины эти кольца отсутствуют и ничего негативного я из-за этого не замечал :)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт апр 27, 2010 18:15:10
AndyBig писал(а):о негативного я из-за этого не замечал
ну да, оно роль то мелочную играет - при запресcовке сальника не дает ему дальше чем положено сесть. без колечка запресcовываем заподлицо ступицы да и всё...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 28, 2010 9:09:32
разбирался тут с тормозами на досуге и как это не прискорбно передние ступицы нужно менять(сорвана резьба колесных болтов). погуглил прайсы - в продаже есть ступицы всборе с подшипниками, думаю может стоит поставить их?(если конечно найду в нашем городе такие, ато как обычно придется искать все детали по разборкам). что еще потребуется докупить кроме новых гаек?
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение Веталь » Вс июл 25, 2010 17:20:19
Подскажите плиз, подшипник вроде не гудит (или я не слышу), но если поддомкратить переднее левое колесо и взяться руками сверху и снизу, покачать, то чувствуется люфт 1-2мм. Если взять колесо по бокам люфта нет. Колесо крутится нормально, но по сравнению с правым вроде слышен слабый шелест как на сухую.
Вопрос №1: нужно ли менять подшипник? или может подтянуть?
№2: опасно ли так ездить?
№3: может ли этот люфт отдавать в педаль тормоза стуками при торможении?
№4: И если все таки менять подшипник, можно ли обойтись без специального съемника для ступиц и динамометрического ключа.
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс июл 25, 2010 17:41:22
1) Нужно снять колесо, колпачёк, открутить гайку и посмотреть на рабочую поверхность подшипника и цвет смазки и вапще её наличие. Если поджшипники нормальные, то помыть и смазать. Гайки лучше новые закрутить.
2) При изношенном подшипнике греется ступица, а летом при жаре вообще раскаляется со всеми вытекающими.
3) ХЗ наверно при разболтанном тормозном диске и прижим рывками может быть.
4) Можно. Я менял без съёмников и дино-ключей. Затягивать гайку крутя колесо, при подтяжке гайки с небольшим усилием (без фанатизма) колесо крутится с притормаживанием и подшипники встают на своё место. Указанный момент затяжки это вес на конце метрового рычага (ключа) приложенного к гайке. Потом приотдаём гайку на половину грани и аля улю. Я контрил (загинал грань) одну сторону гайки, потом проехался тормозя двигателем и щупал ступицу, если грелась то приотдавал ещё. Люфта руками нормального можно и не понять.
степан
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение степан » Чт июл 29, 2010 16:53:12
подскажите !!! собрался менять от бьения диск тормозной . но вот недавно , а вернее пол года назад менял подшипники ... возможно старые оставить ???тока диск сменить , и еще менять дак менять оба ???
Semen23
Непрочитанное сообщение Semen23 » Пн авг 09, 2010 23:02:20
Здравствуйте форумчане.......
Подскажите с следующим вопросом.
Часто приходится менять подшипники в передней ступице...... раз, а иногда и 2 раза вгод..... начинают гудеть....? Машина ВАЗ 21043.
Сам все вроде правилно делаю...... грешу на брак...
заводские проходили 3,5 года и после понеслось.. меняю....
Еще грешу на передние аммортизаторы, может они в этом виноваты......,
а может солидол даже......... хотя не одни подшипники смазывали до сих пор ходят.....
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 6:22:27
1. Деревянные/фуфлянские подшипники 2.перетяжка\недотяжка.3.солидол.4.выработка посадочных мест. 5.повышенное давление в шинах в купе с жёсткими аммо.
garfan
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение garfan » Ср сен 29, 2010 10:38:02
Какие лучше поставить подшипники, давеча упомянуто было про словацкие?! :yes:
Nikslider
Модель авто: ВАЗ-2107 1995г. двиг. 2130 1.8 л. БСЗ, Solex 21073
Непрочитанное сообщение Nikslider » Ср сен 29, 2010 11:12:30
garfan писал(а):Какие лучше поставить подшипники, давеча упомянуто было про словацкие?!
ставил себе как раз чехию, по качеству вроде хорошие, пока отъездил всего недели 3 - проблем нет
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 01, 2010 19:33:16
менял подшипники, купил что было, в вакуумный пакетик были закатаны, без опознавательных знаков, запрессовал большую обойму, втыкаю ролики и малую - как будто квадратные ролики, вставил в старую обойму - крутится чотко плавно, вернул старую обойму, новую глянул , а она помялася пока прессовал, малый подшипник вроде нормальный
Khodarev
Непрочитанное сообщение Khodarev » Пн окт 18, 2010 14:02:32
Объясните пожалуйста на фото в ремкомплекте две гайки, для чего? Купил подшипники sct там тоже две. :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 18, 2010 14:39:30
Khodarev
Одна гайка - с левой резьбой, другая - с правой, обычной. Потому что на левом колесе и правом колесе разные резьбы. На одной из гаек увидишь метку.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт дек 24, 2010 10:24:48
Литол-24? ого. а что, современнее смазок не выпускают разве?
Вернуться в «Ходовая»
