Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
Непрочитанное сообщение
олежек » Пт окт 29, 2010 5:36:47
Sergey_z писал(а):олежек, инж прям с первого "ИА" схватывает? Точно?
да, вкл, зажигание ждем пока насос поднимет давление, реле щелкнуло выключило насос, ключ на старт вжинь и работает, а что удивительного????
так же сейчас и приора заводится...
LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
LayeR » Вс окт 31, 2010 18:29:06
Вобщем отпишусь о решении проблемы: сегодня снял ду, оба датчика с него, все промыл очистителем (сколько же там было всякого гуано), все собрал и вуаля - машина заводится на горячую так же отлично как и на холодную (т.т.т.). осталась правда проблема оборотов на хх - плавают в пределах 50 об. вобщем всем еще раз спасибо за советы!
LayeR
олежек » Пн ноя 01, 2010 8:25:27
LayeR писал(а):плавают в пределах 50 об
это видно по штатному таху, или по БК??? если по бк то норм, да наверное и по штатному чуть подплавывание имеет место быть, так сказать дискретность...
LayeR
LayeR » Пн ноя 01, 2010 10:30:00
Это видно по штатному тахометру.
LayeR
мишаня » Пн ноя 01, 2010 10:34:30
LayeR писал(а):Это видно по штатному тахометру.
забей!
LayeR
LayeR » Пн ноя 01, 2010 10:38:19
Ну я так в принципе и подумал
LayeR
олежек » Пн ноя 01, 2010 11:03:24
не ну кагбэ, забить то можно вопрос на сколько сильно видно по штатному, у мну чуть чуть покачивалась, думаю что это нормлаьно, если сильнее пляшет то думается не есть гуд...
LayeR
LayeR » Пн ноя 01, 2010 11:06:06
ХЗ. сравнить то не с чем. На мой взгляд чуть - чуть.
LayeR
олежек » Вт ноя 02, 2010 8:29:25
LayeR писал(а):На мой взгляд чуть - чуть.
ну тогда гуд...
alex1110i
- Модель авто: классика 2107
alex1110i » Ср ноя 03, 2010 14:54:57
У меня такая же проблемма. Люди помогите, убил весь день на СТО - диагностика ничего не показала, почистили дроссельную заслонку, поменяли 2 датчика на ней, поменяли два комплекта свечей, и провода высокого напряжения столько же, а проблемма как была так и осталась!!!! На малых оборотах глохнет, стрелка тахометра скачет как бешенная, загорается и гаснет чек, на больших оборотах работает идиально! Поделитесь советом, что сделать!!! Может быть причиной датчик считывающий обороты коленвала???????
alex1110i
мишаня » Ср ноя 03, 2010 15:18:53
alex1110i писал(а):Может быть причиной датчик считывающий обороты коленвала???????
нет!ты бы хрен завелся!
alex1110i писал(а):Люди помогите, убил весь день на СТО
шо это за СТО,что не могут определить трабл
и бабки содрали небось?
alex1110i писал(а): почистили дроссельную заслонку,
грибок РХХ?
Буйный » Ср ноя 03, 2010 15:32:36
alex1110i писал(а):Поделитесь советом, что сделать!!!
Люди за бабки с приборами не могли определить косяк, а мы тут на рассстоянии должны просечь неисправность..Если поменяли два дачега, то это были РХХ и ДПДЗ. Непомогло. ДУ чист.
ВВ исправна
Ну ,чек то по какой ошибке загорался? Крайне трудно тебе советовать при таком объёме инфы
alex1110i
alex1110i » Ср ноя 03, 2010 16:12:21
грибок РХХ?
[/quote]
что за грибок РХХ?? Голова кругом идёт -)) не могу сообразить!!! Денег вообще не взяли!!! Сами в шоке были! -)) Что не смогли разобраться!
alex1110i
Igor001/7
Igor001/7 » Ср ноя 03, 2010 16:18:00
alex1110i писал(а):что за грибок РХХ??
Это в одном из датчиков фиговина с пружинкой,но ты как я понимаю его новый поставил.
Раз на малых оборотах чек загорается,чтож спецы ошибку не посмотрели???
Igor001/7
мишаня » Ср ноя 03, 2010 16:21:03
alex1110i писал(а): не могу сообразить!!!
ты почиткай "мурзилку" на досуге
что и как в инжекторе.и тебе легче будет правильно задавать вопросы.
ДМРВ смотрели?ну непонятно!что и не одного кода ошибки диагност не выдал?не верю(С)
Igor001/7
Igor001/7 » Ср ноя 03, 2010 16:23:24
мишаня писал(а):что и не одного кода ошибки диагност не выдал?не верю(С)
Вот у меня тоже сомнения
мишаня писал(а):ДМРВ смотрели?
Датчик Массового Расхода Воздуха,находится возле возд.фильтра.(так,для справки
Igor001/7
alex1110i
alex1110i » Ср ноя 03, 2010 16:32:03
Igor001/7 писал(а):мишаня писал(а):что и не одного кода ошибки диагност не выдал?не верю(С)
Эту беду в первую очередь смотрели, сказали он работает, затем чистили дроссельную заслонку и меняли два датчика на ней, затем меняли два комплекта свечей, с ними провода высокого напряжения, затем где разьём на компьютер проверяли предохранители они исправны, на скорости двигатель ведёт себя нормально, а на малых провалы и глохнет!!! Комп подсоединяли, ни одной ошибки не показал!!! И во время работ тоже!!! (СТО-саргатский район)
alex1110i
Igor001/7
Igor001/7 » Ср ноя 03, 2010 16:34:30
alex1110i
Мистика какая то
Ты же говоришь чек мигал,но при подсоединённом в это время компе он ничего не показал?
А комп у них какой был?Всмысле,просто ошибки считывает или отслеживает показания дптчиков и.т.д?
Igor001/7
Буйный » Ср ноя 03, 2010 16:36:19
alex1110i Чё ты жмакаешь "спасибку"? Давай подробно описывай симптомы, как у доктора и адвоката. С чего началось ЭТО? Чё делал перед ЭТИМ? Кака машина/ЭБУ/ прошива и т.д.
alex1110i
alex1110i » Ср ноя 03, 2010 17:03:42
Igor001/7 писал(а):alex1110i
Мистика какая то
комп был какой то прямоугольный не слишком толстый,похож на тетрадь простую формой своей ,по краям дисплея кнопки когда чек мигал он ничего не показывал будто машина исправна,мастер отключал форсунки по оереди и двигатель начинал еще тупить сильнее........или комп беспонт или мастера такие.......
alex1110i
Igor001/7
Igor001/7 » Ср ноя 03, 2010 17:06:35
alex1110i
Я просто имел ввиду- ты заглядывал на монитор компика этого?Там бы просто сразу видно было какой он там. Но судя по описанию скорее всего обычный "считывальщик" кодов.
alex1110i писал(а):мастера такие.
Похоже на правду...
А вообще отпишись по вопросам заданным Буйным,может станет более-менее понятно...
Igor001/7
alex1110i
alex1110i » Ср ноя 03, 2010 17:14:03
Буйный писал(а):alex1110i Чё ты жмакаешь "спасибку"? Давай подробно описывай симптомы, как у доктора и адвоката. С чего началось ЭТО? Чё делал перед ЭТИМ? Кака машина/ЭБУ/ прошива и т.д.
началось все с того что я недели две назад поставил г.б.о. прошла машина где то 300 км и начал гореть чек,ей промыли форсунки и тут еще сильней она завые...сь, сегодня целый день ее насилывали мастера и толку так и не дали.............машина ваз 21074,2008г.в.,эбу стандартное,прошивы нет
alex1110i
Igor001/7
Igor001/7 » Ср ноя 03, 2010 17:46:35
alex1110i писал(а):г.б.о.
Какое поколение?
alex1110i писал(а):прошивы нет
Она есть,заводская.
Igor001/7
alex1110i
alex1110i » Ср ноя 03, 2010 18:01:11
Igor001/7 писал(а):alex1110i писал(а):г.б.о.
Какое поколение?
Четвёртого поколения
Она есть,заводская.
Честно не знаю!! под бордачком стоят мозги!!!
alex1110i
мишаня » Ср ноя 03, 2010 18:08:22
alex1110i писал(а): под бордачком стоят мозги!!!
там есть маркировка и нумер ее.загляни.честно насчет газа на инже не бум-бум
думаю,что знающие отпишутся....
