Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
34rus
- Модель авто: ВАЗ 2105
Стартер крутит рывками
Такое дело случилось, поставил БСЗ себе, завожу - завелась нормально, думаю, поеду прокачусь, подстрою раньше-позже, прокатился, подстроил, заглушил. Через пару минут завожу, поворачиваю ключ стартер начинает крутить рывками, крутнет - пауза - крутнет и так раза 3-4, потом завелась, заглушил опять завожу - уже нормально крутит и так через раз, то нормально, то рывками. Кто виноват и что делать ?
P.S. Думаю БСЗ не при делах, просо так совпало.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Машина просто то "схватывает"(ну как бы завелась и стартёр в холостую крутит),то не схватывает(опять тужится завести).balaganoff писал(а):а как это на работу стартера сказывается?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ну машина при нарушеном зажигании едет плохо?Ну она и заводится тогда тоже не очень!
34rus
34rus
такое ощущение что он подклинивает, еще такое наблюдалось после капиталки, но тогда у меня был дохлый аккум, поменял и все прошло ...
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
катушка, комутатор, жгут проводов новые, тамблер старый, но рабочий, ВВ провода - силиконовые Цезарь, свечи NGK №4Fox писал(а):Опять таки,может быть и зажигание!Например катушка плохую искру даёт ну и т.д.вариатов много.
- Администратор
все признаки раннего, оно просто поршня иногда назад пинает вот и "туго"34rus писал(а):Крутит как будто ему тяжело, но не всегда, может два раза нормально завести, на третий, опять туго, а если бы зажигание было раннее то при 40 км/ч и педали в пол была бы детонация, а ее нет, и ехала-заводилась бы не очень
34rus
Washington
- Модель авто: БМП 2170
При эксплуатации автомобиля, иногда, в зависимости от качества заправляемого34rus писал(а):И еще попозже это против часовой ?
топлива возникает необходимость подкорректировать угол опережения зажигания.
Момент зажигания корректируется октан-корректором, позволяющим уменьшать или
увеличивать угол опережения зажигания. Знаки “+” (опережение) и “-” (запаздывание),
нанесеннные на шкале октан-корректора, указывают направление его вращения.
Корректировку угла опережения зажигания проводите на прогретом двигателе. Перед
корректировкой отметьте положение средней риски октан-корректора на блоке
цилиндров. При движении по ровной дороге на прямой передаче со скоростью 50 км/ ч
резко нажмите на педаль акселератора. Если при этом возникает незначительная и
кратковременная детонация, то угол опережения зажигания установлен правильно.
При сильной детонации (раннее зажигание) ослабьте гайку 1 и поверните корпус 2 на 0,5–1
деление по часовой стрелке (на “-”). В случае отсутствия детонации (позднее зажигание)
поворачивайте корпус 2 на 0,5–1 деление против часовой стрелки (на “+”).
После корректировки затяните гайку 1 и проверьте снова правильность момента
зажигания при движении.
34rus
34rus
Washington
по той, на которой:34rus писал(а):По какой метке выставлять, по средней или по самой длинной ?
Washington писал(а):При движении по ровной дороге на прямой передаче со скоростью 50 км/ ч
34rus
34rus
34rus
