При повороте ключа ничего не происходит (нет напряжения)
Благодарил (а): 2731 раз
Re: При повороте ключа ничего не происходит (нет напряжения)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 11, 2014 17:46:29
Sannsk писал(а):То есть по всей логике, если отключить сигналку все заработает?
"Отключить" нужно реле, которое управляется сигналкой и которое "рвёт" какую- то цепь. У тебя, скорее всего, это цепь стартера. Я ж всё написАл в предыдущем сообщении :eptel:
Sannsk писал(а):а если нет...
..то с толкача авто не запустится, то есть, это реле сиги рвёт другую цепь (например бензонасоса и т.д.....)
Sannsk
Модель авто: 2107, 2006 год
Непрочитанное сообщение Sannsk » Пт апр 11, 2014 17:54:40
"Отключить" нужно реле, которое управляется сигналкой и которое "рвёт" какаю- то цепь. У тебя, скорее всего, это цепь стартера. Я ж всё написАл в предыдущем сообщении :eptel:
Завтра опять будем что-то пробовать. Быть может что-то поможет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 13, 2014 5:22:48
Sannsk писал(а):Завтра опять будем что-то пробовать.
Как оно там?
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Вс апр 13, 2014 10:41:50
Как оно там?
Пока все на том же месте. Холодно на улице вчера было. Да и искать где сигнализация установлена не очень. Завтра, наверное, спец. по установке сигнализации подъедет. Посмотрит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 13, 2014 16:52:07
Sannsk писал(а):Да и искать где сигнализация установлена не очень
Смотри за бардачком, сняв его внутренности на двух саморезах.
Sannsk
Непрочитанное сообщение Sannsk » Ср апр 16, 2014 10:23:58
Ну все сделали наконец. Оказалось, что сигналка умерла полностью. Её сняли. Теперь другая задача ставить новую или нет? И какую?)))))
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 16, 2014 10:47:01
Только тебе решать, ставить или нет :whistlin:
На инж можно и с автозапуском, если есть такое желание.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 16, 2014 16:57:00
Sannsk писал(а):Теперь другая задача ставить новую или нет?
Все свои сиги ставил только на открытие дверей. Без блокировки к.л. цепи. Уже давно. Кому нужна классика в наше время, прости меня Создатель :i ? Гарант под руляку и спокойный сон всю ночь. Далее перемещаемся в тему про выбор сиги (!)
