Плохо заводится
pr0100
Модель авто: ВАЗ 21070, БСЗ, ГБО
Re: Проблема завода авто с БСЗ и ГБО
Непрочитанное сообщение pr0100 » Пн фев 18, 2013 7:17:14
Да завожу на бензине, у меня стоил ловато, и тумблер не автоматический, то есть если допустим он автомат, то заводится сам на бензинеи и сам переключается в нужный момент на газ, а у меня ручная конфигурация, переключаю на бензин, и ниже есть такая как бы педалька что бы газовать во время пуска. Но что я заводил с педалько, что с педалью акселерации... даже на самом газу попробовал разок,ничего не вышло... Посадил аккумулятор, сижу баранки ем...
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн фев 18, 2013 7:35:08
Я бы первым делом свечки посмотрел(мог залить), провода высоковольтные.... Начинать надо с простейшего:) Увы с бсз не знаком и на сим, с извинениями, откланиваюсь.
pr0100
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение pr0100 » Пн фев 18, 2013 8:02:16
Вот и я тоже в бесконтактном разочаровался... не так я себе работу такого зажигания представлял... может электронное впихнуть ?) толку будет или нет?
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 9:01:48
БСЗ это вещь нормальная при нормальных комплектующих.
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 18, 2013 9:15:31
pr0100 писал(а):Вот и я тоже в бесконтактном разочаровался... не так я себе работу такого зажигания представлял... может электронное впихнуть ?) толку будет или нет?
:slap:
Регулируй зажигание, чисти и регулируй карб ,не забыв про пусковое, проверь исправность свечей, проводов, крышки трамблера, бегунка, а лучше новое все купи. Будет как часики.
Разочаровался он :D
Necros
Плохо заводится по утрам
Непрочитанное сообщение Necros » Пн фев 25, 2013 5:21:14
Не могу понять в чем именно проблема. Купил новый аккумулятор, когда первый раз заводишь, то хватает заряда крутить очень долго, гораздо дольше максимальных 10 секунд. Если остановить и начать снова крутить, то стартер только щелкает втягивающим. Проверяли утечку с выключеным зажиганием - 0,3 миллиампера. При заведенном двигателе на клеммах показывает напряжение в 14 вольт. Не пойму, или он разряжается так, что его не хватает потом на несколько заводов подряд, или у меня провода плохие и нужно заряд свежезаряженого аккумулятора, чтобы пробить сопротивление, или я как-то не так собрал стартер. Подскажите, где можно поискать проблему?
Re: Плохо заводится по утрам
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 25, 2013 5:49:46
Necros писал(а): Купил новый аккумулятор, когда первый раз заводишь, то хватает заряда крутить очень долго, гораздо дольше максимальных 10 секунд.
А что удивляет? Так и должно быть.
Necros писал(а):Проверяли утечку с выключеным зажиганием - 0,3 миллиампера.
Ничего не напутали? 0.3мА??? Эт вы чем меряли такой мелкий ток? :hmmm: На машине сигнализации нет, по ходу?
Necros писал(а):При заведенном двигателе на клеммах показывает напряжение в 14 вольт.
Норма. А если при этом включить фары? :hmmm:
Necros писал(а):или я как-то не так собрал стартер. Подскажите, где можно поискать проблему?
Ну тут одно из двух. Или стартер, на что навивает вот это:
Necros писал(а): Если остановить и начать снова крутить, то стартер только щелкает втягивающим.
Или разряд. Тут вопросов море:
1. как часто эксплуатируется авто?
2. расстояния, проходимые машиной "от стартера до стартера"? Если катаешься постоянно на короткие дистанции и глушишь двигатель каждый раз, то АКБ будет больше разряжаться стартером, нежели успевать заряжаться от гены.
3. я не зря про фары спрашивал. Если обороты ХХ сидят в районе 700-800, то при включении фар часто напруга в бортсети падает ниже нормального напряжения заряда. Если в таком режиме кататься много (особенно вечером, да еще и добавив к фарам противотуманки), то АКБ будет вечно разряженным...
Ну и проверить бы спец.приборчиком пусковой ток стартера...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 6:12:17
А с какого перепуга ты его первый раз крутишь аж 10 и более секунд? 2-3 секунды вполне достаточно для завода авто в любую погоду.
После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает. Сцепление-то выжимаешь?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 6:15:17
И снова контакты :fear: Протягивай, зачищай, проверяй.... Особенно удели внимание толстым плюсовым и массовым проводам :)
Ну и как бы двигатель надо в порядок привести, чтоб заводился сразу :psih:
Necros
Непрочитанное сообщение Necros » Пн фев 25, 2013 6:18:53
Насчет 10 секунд это для примера. Пару раз всего так заводился, когда утром туман сильный. А так при любой погоде заводится с пары оборотов. Сигнализации нет. Проезжаю километров 6-8 от стартера до стартера. Утром езжу с печкой и фарами. Ток меряли цифровым мультиметром, думал что-то коротит или включено постоянно. А двигатель после капиталки. По морозу на отремонтированом сорвало обгонную муфту, поэтому стартер перед НГ пришлось самому разобрать. Теперь на него и грешу. Собирал быстро и без тестера - нужно было встречать родню с поезда.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 6:21:27
Necros писал(а):стартер перед НГ пришлось самому разобрать. Теперь на него и грешу. Собирал быстро и без тестера - нужно было встречать родню с поезда.
И правильно делаешь, что грешишь. Про затяжку всех клемм тоже не забудь :xa:
Smoky555 писал(а):После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 6:24:11
чет мне кажется проблема в цепи +провод-стартер-масса. Больше похоже на втягивающее. Стартеру сколько лет? Какой стартер (редукторный или нет) ? Есть ли отдельная масса от двига на кузов?
Necros
Непрочитанное сообщение Necros » Пн фев 25, 2013 6:30:25
Отдельная масса на кузов есть. Стартер, наверняка, старый ибо очень грязный был и внутри и снаружи. Не редукторный. Ремонтировался наверно, потому что щетки были почти новые.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 7:17:22
если есть возможность - лучше купи редукторный стартер. Ремонтировать сейчас старые советские редуктора - неблагодарное дело, качество запчастей и комплектующих не лезет ни в какие ворота.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 25, 2013 7:23:19
Necros писал(а):Проезжаю километров 6-8 от стартера до стартера.
отож...
Necros писал(а):Утром езжу с печкой и фарами.
Печка пофигу, там кроме вентилятора ничего напругу не жрет. А вот фары - да.
Ну судя по этому, место жительства - Украина LOL Ты профиль-то заполни нормально. :eptel:
Smoky555 писал(а):качество запчастей и комплектующих не лезет ни в какие ворота.
А качество новых стартеров куда-нибудь лезет? :hmmm:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 7:30:43
Randall писал(а):А качество новых стартеров куда-нибудь лезет? :hmmm:
Тьфу 3 раза через плечо. Позапрошлой осенью взял редукторный стартер после месячных мучений со своим старым, и не жалею, еще ни разу не подвел. Срок конечно еще очень маленький, но там будем посмотреть :)
И согласись, раз в месяц менять втягивающее и бендикс (как было у меня на старом стартере, после того как сдох его родной, еще советский бендикс) совсем не айс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 25, 2013 8:14:22
Smoky555 писал(а): После 10 секунд, да еще на холоде у тебя вполне могут пригорать контакты во втягивающем, поэтому после этого и только щелкает.
Притянуто за уши.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 8:39:05
Притянуто за уши.
Да хоть за яйца. Но это вполне возможный вариант развития событий.
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 25, 2013 8:49:28
Smoky555 писал(а):Срок конечно еще очень маленький
вот и я о чем.
Smoky555 писал(а):И согласись, раз в месяц менять втягивающее и бендикс (как было у меня на старом стартере, после того как сдох его родной, еще советский бендикс) совсем не айс.
Я за 3 года туда один раз лазил. Стартер у меня стоял с возрастом, правда, лет 5-6 тогда (т.е. выпуск примерно 2005 года, на глаз) - но уже с неразборным втягивающим. Когда уже был Форд, пятерочка стояла зимой на улице (зима 2011/12), причем долго стояла... Только банку периодически заряжал - то раз в месяц/полтора на пару дней в гараж на зарядку ездил на ней, то (когда снег наваливал, а резина - всесезонка полулысая) тупо снимал АКБ и таскал домой. Так вот был прикол. Завожу как-то, а она туго-туго так завелась (стояла с месяц, наверн, на морозе без зарядки) раза с 3-го и рычит что-то! Я зажигание вырубаю - а пофиг, рычит! Понимаю, что стартер... Пока туда-сюда - уже дымок с запашком из-под капота начинается! Я давай клемму с АКБ сдирать (вариантов-то не особо), а даже ключа нет в машине :( Кое-как содрал клемму, затихло... Я к стартеру - он горячий, ессно. Подождал минут 5-10, пока тот остыл. Подкидываю назад батарейку - а пофиг, всерно стартер маслает! Причем, двигатель не крутит, как бендикс оттянут, а стартер фигачит. Явно налицо тупое поджаривание планки к силовым контактам. А на -10..15 как-то не айс стартер чинить :crazy: Приехал папик, я откинул силовой плюс от стартера и попросил его подержать на клемме, пока не заведется (я за руль). Так и сделали. Как только завелась, плюс от АКБ прибрали в сторонку и поехали 2 машинами в гараж (только б не забыть и не заглушить случайно! (w00t) ), загнал в гараж, оставил. По свободке приперся, снял стартер, снял втягивающее... Хотел поменять его (даж подобрал от старых втягивающих набор деталек для сборки другого, моё ж неразборное, прессовка!). Как я с ним только не игрался!!! А оно пашет, хоть ты что с ним делай. Поставил на стартер назад, подсоединил, кинул на АКБ - все пашет, как ни в чем не бывало!!! Плюнул, поставил стартер на место - все работает четко. LOL Дело было в январе или начале февраля 2011г - не помню точно... А машина ушла к новому хозяину в марте. Уехала в Макеевку, где живет на улице :cry: без гаража... Последний раз общался с новым хозяином перед новым годом (конец декабря 2012г) - на стартер он за почти 2 года ни разу так и не жаловался. Что это было - я хз... :hez:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 25, 2013 15:49:58
Притянуто за уши.
Если за яйца, то возможно...
НевменоЗ
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
Хочу Завожусь , Хочу нет.
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 18:17:37
всем Добрый Вечер. Может пишу не в ту тему так ,что заранее извините. Проблема у меня начала возникать такая. С утра машина заводиться с полтыка,потом может быть еще от 2 до 5 запусков двигателя без проблем и начинаеться не хорошее,
. машина просто отказываеться заводиться.Стартер крутит что дурной и ни фига. Стоит Электронное зажигание.Машина если постоит минут 30-40 заводиться , но с натягом. Грешил на коммутатор, сегодня в такой ситуации пробовал Новый ,подключил эффекта Ноль.Советуют заменить Датчик Холла в трамблере,но в нем ли дело.........Не было искры я думаю ваще не завел бы ее.Если можно кинте рацуху парни ,шо робыть.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Хочу Завожусь , Хочу нет.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс сен 22, 2013 18:30:14
Тоесть ты утром завел машину, и 2-5 раз глушишь и снова заводишь???
Точнее опиши симптомы. Плохо заводится на горячую - есть уже такая тема, почитай :)
НевменоЗ
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 18:41:11
Получаться с утра заводиться без проблем. Выехал с точки А в точку Б - завел еще раз , все норм .С точки Б выехал в точку В, и тут уже может и не завестись. Примерно такая схема, за тему спасибо поищу сейчас.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 22, 2013 19:13:24
свечи как выглядят внутри камеры сгорания? тупая конечно постановка вопроса, но интересует состояние электродов.
НевменоЗ
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 19:25:41
Свечи выкручивал не однократно,более менее чистые без нагара,слегка коричневого цвета
