Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 07, 2009 9:17:00
Oblomov
я провода протянул ниже радиатора там как уже сказал Димон на зелёнке есть еще два отверстия прямо за бемпером. сами провода зкарепил на стяжках просверлив в бампере снизу маленькие дырочки. Все аккуратно и нигде проводов не видно.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 07, 2009 10:02:40
Mr_Ice писал(а):есть еще два отверстия прямо за бемпером
Это какие? Через трубки?
Mr_Ice писал(а):провода зкарепил на стяжках просверлив в бампере снизу маленькие дырочки
Думаю это обязательно - проводка не должна болтаться и свисать.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср сен 09, 2009 6:24:19
Блин я конечно не специалист, но я не мог найти два отверстия прямо за бампером! :fear: Там есть отверстия где выходят трубы с резинкой. Они имеются ввиду? А чтобы туда проводки просунуть надо защиту арок откручивать и бампер снимать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 09, 2009 14:28:34
Димон на зелёнке писал(а):Это какие? Через трубки?
нет которые ниже решетки радиатора.
Oblomov писал(а):Блин я конечно не специалист, но я не мог найти два отверстия прямо за бампером! Там есть отверстия где выходят трубы с резинкой. Они имеются ввиду? А чтобы туда проводки просунуть надо защиту арок откручивать и бампер снимать?
сейчас схожу сфоткаю
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
вот.
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Ср сен 09, 2009 14:44:22
Я себе когда ставил ПТФ, тоже протягивал через такие отверстия.У меня по две лампочки в каждой туманке (на габариты и ближний), с проводкой правда не хотелось париться,так на быструю руку втыкнул в штатные разьёмы на блок фарах.На холостых генератор еле вытягивал,под нагрузкой всё тип-топ.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 09, 2009 15:23:44
Oblomov писал(а):защиту арок откручивать
да
Oblomov писал(а):бампер снимать?
нет
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 09, 2009 15:47:31
Димон на зелёнке писал(а):под решёткой есть два отверстия овальных в металле
Mr_Ice писал(а):я провода протянул ниже радиатора там как уже сказал Димон на зелёнке
Mr_Ice писал(а):которые ниже решетки радиатора
Так я про эти отверстия и говорил - те, через которые у Вас проложен провод. А так получается у нас в сумме 4 отверстия за бампером.
Mr_Ice, а провода у Вас так не перетруться? Они же не закреплены и касаются кромки металла.
Кстати, а как бы проверить какая масса между ПТФ и кузовом? Мысли такие - взять провод, включить ПТФ и соединить их корпус с кузовом - если загоряться ярче, значит масса плохая и требует зачистки.
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср сен 09, 2009 16:04:23
Mr_Ice, спасибо за разъяснения и за фотки.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт сен 10, 2009 7:26:29
Димон на зелёнке писал(а):провода у Вас так не перетруться? Они же не закреплены и касаются кромки металла.
у меня они в двойной изоляции. в трубке пхв + слой черной изоленты (что бы трубка не "светилась", ибо трубка белая, а машина темная). да и шоркаются они не особо-то...
Последний раз редактировалось balaganoff Чт сен 10, 2009 16:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 10, 2009 13:29:59
Димон на зелёнке писал(а):А так получается у нас в сумме 4 отверстия за бампером
откуда еще два?
Димон на зелёнке писал(а):а провода у Вас так не перетруться?
нет не перетрутся они там совсем не болтаются
Димон на зелёнке писал(а):Кстати, а как бы проверить какая масса между ПТФ и кузовом?
взять тестер и померить.
Димон на зелёнке писал(а):значит масса плохая и требует зачистки.
ее лучше зачистить один раз при установке ПТФ потом она в обслуживании не нуждается.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт сен 10, 2009 15:28:27
Mr_Ice писал(а):зачистить один раз при установке ПТФ потом она в обслуживании не нуждается
Почему же? Со временем всё контакты окисляются - разве ПТФ исключение?
Mr_Ice писал(а):взять тестер и померить.
Почему то мне так кажется, что он точно не скажет хорошая она или плохая. Ровно как и на двери масса есть, но для питания электроприборов она не годится.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 10, 2009 16:23:56
Димон на зелёнке писал(а):Почему же? Со временем всё контакты окисляются - разве ПТФ исключение?
замкнутые контакты не окисляются. Тоесть если ты берешь клему-шайбу и ее прикрутишь болт то между клемой и болтом ничего точно не окислится и контакт будет отличным.
Димон на зелёнке писал(а):Почему то мне так кажется, что он точно не скажет хорошая она или плохая. Ровно как и на двери масса есть, но для питания электроприборов она не годится.
Ты не так меришь. Берещь и меришь не сопротивление места крепления клемы к кузову, а снимаешь лампу с противотуманки и ее отрицательный контакт прозваниваешь на кузов.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт сен 10, 2009 17:07:00
Mr_Ice писал(а):берешь клему-шайбу и ее прикрутишь болт то между клемой и болтом ничего точно не окислится и контакт будет отличным.
Почему же тогда клемы аккумулятора окисливаются? И клема притянутая болтом массы с аккумулятора на кузов?
Mr_Ice писал(а):сопротивление места крепления клемы к кузову
Это получается мерять нужно одну точку.
У меня ПТФ б\у и плюс гофра в стык к ним закреплена изолентой - просто так откручивать не хочется.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 10, 2009 17:20:59
Димон на зелёнке писал(а):Почему же тогда клемы аккумулятора окисливаются? И клема притянутая болтом массы с аккумулятора на кузов?
они окисляются в том месте где нет пятна контакта. тоесть там где открытое воздушное пространство.
Димон на зелёнке писал(а):Это получается мерять нужно одну точку.
нет ты не понял.Воткрывает ПТФ. Вытаскиваешь лампочку из клкмы внутри птф. И мериешь сопротивление от клемы лампочки на кузов.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт сен 10, 2009 17:34:30
Mr_Ice, всё понятно, что ничего не понятно. мы друг друга просто не поняли.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 10, 2009 18:00:03
Димон на зелёнке
вобщем мерить надо не сопротивление контакта а сопротивление всей цепи
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вс сен 20, 2009 16:30:43
После первой же мойки а потом и дождя противотуманки мои запотели LOL . Снял, посмотрел - между стеклом и отражателем вроде все хорошо промазано герметиком, а вода попадает видимо в стык между пластмассовым корпусом и фарой или через отверстие для проводав корпусе. Кто что может посоветовать? :rolleyes:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн сен 21, 2009 12:47:36
сажать на герметик.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 21, 2009 15:51:21
Oblomov писал(а):противотуманки мои запотели
Сделать вентилляцию.Просверлить дырдочки,снизу.
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Вт сен 29, 2009 22:11:48
Спасибо за статью, очень помогла с выбором птф.
Туманки отличные с моими старыми "биджи" не сравнишь. Порадовала комплектация (есть даже хомутики для затяжки резинок на проводах), свет отличный, обочину берут хорошо. Единственное на лампах не стоит экономить, я остановился на OSRAM H3 12V 55W PК22s Night Breaker (+90%)
Туманки купил за 200 грн., лампы по 75 грн.
Итого бюджет проекта)) 350 грн., дешево и сердито.
Morozoff
Непрочитанное сообщение Morozoff » Вт окт 20, 2009 8:33:21
Всем привет!) Я тут новенький, так что если что не так извините. Только что закончил установку противотуманок на свою малышку. VladiZlav, огромное спасибо за статью, оч помогла! Только я не стал делать отдельную клавишу на противотуманки, т.к. места на панели уже нету. У меня есть один вопрос: у меня к акуст. уселителю + идет с аккума и на проводе имеется предохранитель, так что провод + для противотуманок я подключил к проводу от усилка, сразу после того самого предохранителя. Можно ли так делать, или лучше все таки кинуть отдельный провод на аккум со своим предохранителем? Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 20, 2009 9:13:45
Morozoff
какой провод? управляющий или силовой?
если силовой то лучше отделный провод и не заводить его в салон а оставить с реле под капотом.
Morozoff
Непрочитанное сообщение Morozoff » Вт окт 20, 2009 11:12:45
Провод силовой. А он у меня в салон и не заведен) Там прямо под капотом предохранитель на проводе,
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Сейчас прокатился часа 2-3 с включенными, вроде провода, кнопка не греються, работает все норм. Музыка тоже не пострадала.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 20, 2009 17:55:30
Morozoff
думаю можно оставить, ибо сколько видел, на саб любой мощности стараются ставить провода сечением от шести квадратов. давай тащи фото проводов и название саба.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 20, 2009 19:47:22
Morozoff писал(а):Провод силовой. А он у меня в салон и не заведен) Там прямо под капотом предохранитель на проводе,
а ну тогда так и оставь. просто сначала подумал что ты силовой провод в салон затащил.
