Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 02, 2010 18:14:23
Мы друг-друга видать не поняли. Я и говорю ее засунуть почти под капот. Туда где заслонка от попадания влаги стоит (если открыть капот, то она в "траншее" сразу перед лобовым стеклом), под нее, только из салона. При снятой торпеде и убранной стандартной печке, там должно освобождаться место как раз для улитки!
Туда куда судя по схеме поднимается крышка корпуса отопителя, за металлической стенкой прямо под стеклом если смотреть из салона. Прямо перед ней еще воздуховоды на стекло. Так вот, можно при убранном корпусе отопителя, туда, снизу из салона, засунуть улитку. (опять же судя по схеме). Не знаю как еще мысль выразить, надеюсь поймешь.
Adjag
Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Adjag » Сб янв 02, 2010 20:05:19
Извините что вмешиваюсь...
AlexZH, мне кажеца она туда не влезет...или придеца увеличивать отверстие в кузове(над радиатором). Если даже ее и запихать, то дуть будет не по всей площади радиатора, да и во время движения будет затруднен естественный приток воздуха.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 02, 2010 20:42:09
Насколько я понимаю в 2108 вообще нет забора воздуха с капота, там все внутри.
А насчет размещения, повторю еще раз: нужно смотреть, пока кто-нибудь не посмотрит и однозначно не скажет что она туда вообще никак не влезет, бум думать над этим вариантом, тк мне он кажется довольно интересным.
Кстати, вычитал интересную инфу с форума ОКАводов, если разместить улитку после радиатора, то смазка в двигателе будет высушиваться, тк на такую температуру не рассчитана, и двигатель начинает значительно хуже работать.
О как!
И еще: походу улитка жрет значительно больше тока (кстати а сколько кушает стоковый двиг печки?), наверное придется ставить генератор от нивы.
Adjag
Непрочитанное сообщение Adjag » Сб янв 02, 2010 21:09:34
Ну да, согласен- промерять и примерять однозначно. Только вот без гаража холодновато и темнеет рано.
Я тож этот форум читаю.
Последний раз редактировалось Adjag Сб янв 02, 2010 21:19:15, всего редактировалось 1 раз.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб янв 02, 2010 21:16:18
Я лично планирую кардинальную переделку, как только потеплеет.
А пока инфу собираю! :shifty:
PS: Прошу прощения за флуд.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 02, 2010 22:41:44
AlexZH писал(а):При снятой торпеде и убранной стандартной печке, там должно освобождаться место как раз для улитки!
она туда не пролезет - можно даже и не мерить.
AlexZH писал(а):и однозначно не скажет что она туда вообще никак не влезет,
однозначно говорю что без болгарки она туда вообще никак не влезет. отверстие люка печки почти в два раза меньше габаритов улитки. Это на фото она небольшой кажется а реально она намного больше.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс янв 03, 2010 6:58:00
Жаль! Идея была неплохой...
А что думаешь по поводу скорого выхода из строя двигателя из-за горячего воздуха?
Кстати, на форуме ОКАводов делали еще так: улитку вообще уносили к фарам, а от нее шла труба к воздуховоду. так вообще можно стандартную печку оставить, только вентилятор не надо будет включать.
PS: не знаю чья задумка, но делал так Tyrant.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 03, 2010 10:22:05
AlexZH писал(а):А что думаешь по поводу скорого выхода из строя двигателя из-за горячего воздуха?
родной же движок работает без проблем. Да и ИМХО движек скорее накроется от лядяного воздуха чем от горячего.
AlexZH писал(а):Кстати, на форуме ОКАводов делали еще так: улитку вообще уносили к фарам, а от нее шла труба к воздуховоду. так вообще можно стандартную печку оставить, только вентилятор не надо будет включать.
ну эт помоему совсем колхоз.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 56 секунд:
по теме переделки именно печки пока фоток новых нет. но вот хочу выложить на ваш суд фотку новых рычажков.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
на железку справа не смотрие ее не будет в окончательном варианте.
Как вам такая панель? лучше чем родная?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс янв 03, 2010 10:33:23
У меня зубильный моторчик стоит вот уже год, полёт нормальный.
Mr_Ice писал(а):Как вам такая панель? лучше чем родная?
Я думал, будет хуже :thumbsup:
Вадім
Модель авто: ВАЗ 21057
Непрочитанное сообщение Вадім » Вс янв 03, 2010 11:45:47
Лучше чем родная! :thumbsup:
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс янв 03, 2010 19:05:49
Мне тоже понравилось!
Но одна полоска для регулирования холодный\горячий воздух означает переделку управления, гораздо более глобальную чем я думал, как ты будешь делать. Те одним рычажком будет открываться крышка для забортного воздуха, и заслонка для горячего?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс янв 03, 2010 20:37:24
AlexZH писал(а):Но одна полоска для регулирования холодный\горячий воздух означает переделку управления, гораздо более глобальную чем я думал
Это просто так нарисовано, управление остаётся как у стока.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 04, 2010 17:48:14
Работы идут полным ходом.
Пилим режем мерим и т.д.
вот несколько фоток
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 34 секунды:
вот еще пару фоток. улитку перевернул верхногами по сравнению с макетом.
Так намного проще будет произвести демонтаж улитки в случае поломки и поток воздуха лучше будет распределяться между лобовым и остальными воздуховодами.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 06, 2010 5:47:17
Кстати, вопрос, напрямую относящийся к переделке отопителя LOL :
Можно-ли монтажный блок (там где предохранители) убрать в салон?
И что для этого нужно? (всмысле хватит-ли длины проводки и тд)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 5:56:56
Теоретически-да. А практически...Затраты на труд не покроют ожидаемого эффекта.
AlexZH писал(а):всмысле хватит-ли длины про
:no:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 06, 2010 10:04:26
AlexZH писал(а):Можно-ли монтажный блок (там где предохранители) убрать в салон?
А нужно ли?
Еще несколько фото. черз 20 минут пойду примерять окончательный вариант. если все ок останется только провода и патрубки подключить
Добавлено спустя 59 минут 15 секунд:
сходил в машину примерил окончательный вариант.
влезло замечательно, единственный момент - с родной бородой магнитоле не слезет теперь. можно или переставить ее наверх или сделать печку чуть уже. я лично буду делать новую бороду.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср янв 06, 2010 12:12:52
Он тебе под капотом мешает, или бардачёк надоел?
А как там воздуховоды? Уже охота поглядеть :rolleyes:
Adjag
Непрочитанное сообщение Adjag » Ср янв 06, 2010 14:32:15
А где же расположаца отводы для ног и боковые воздуховоды?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 06, 2010 14:35:40
Жека писал(а):А как там воздуховоды? Уже охота поглядеть image005
вот это на задние сиденья. а боковые и для ног пока в процессе
Adjag
Непрочитанное сообщение Adjag » Ср янв 06, 2010 15:19:06
Гофра и резиновые уплотнители от сантехники? Какой размер отверстий?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 06, 2010 17:44:12
Adjag
да от сантехники
размер 50мм
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 29 секунд:
Итак процесс модернизации печки движется потихоньку к завершению.
Фото почти готовой печки.
Два центральных патрубка на задние сиденья
два белых боковых на штатные сопла обдува стекол
и две серых гофры дуют в ноги.
При этом из всех патрубков дует равномерно в обе стороны и дует очень прилично даже на низких скоростях.
если перекрыть верхнюю заслонку что на лобовое стекло то в патрубках просто ураган начинается.
в ноги дует помоему даже сильнее чем из штатной огромной дырки печки - просто потому что потк воздуха направлен в ноги а не в магнитолу как это сделанно штатно.
Вобщем я ОЧЕНЬ доволен тем что выходит.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 06, 2010 20:03:31
Просто монтажный блок походу скрывает единственное отверстие нормального размера (чтоб воздуховод протянуть) из-под капота в салон.
Я думаю что установить улитку под капотом тоже неплохая идея. От нее воздуховод к печке, а стандартную крышку (та что сверху) вообще залепить чем-нибудь герметизирующим. А от улитки воздухозаборник вынести под машину (рядом с передним бампером).
Если кто знает еще дырки из моторного отсека в салон просьба сообщить! LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 06, 2010 20:16:43
Болгарку тебе в помощь. LOL
Adjag
Непрочитанное сообщение Adjag » Ср янв 06, 2010 20:18:39
Mr_Ice несколько вопросов: 1) греть двигло пробовал, какова t выдуваемого воздуха? Судя по фото никакого диффузора над улиткой нет? 2) корпус склеил? На снимка видно стяжки по углам-для жесткости?3) какой размер по высоте и в длину? 4) и еще раз какова шумность? 5) есть ли изогнутые элементы корпуса?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср янв 06, 2010 20:21:15
AlexZH, а не проще использовать штатную дырку и не париться? :wacko:
Думаю, лучше от такой переделки точно не станет.
