Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 5:35:20
КостикЭто 82-83 градуса. Хотя считается, что 90. :ermm:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 5:41:50
а у кого подогрев, вопрос можно? У меня тройник в головку блока вкручен железный, по датчику не более 1-2мм зеленой зоны уходит...карлсон включается стабильно, двиг горячий, термос от шнивы...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 5:42:34
сколько это градусов?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 5:46:55
Medved@790 писал(а):не более 1-2мм зеленой зоны
А скока до вертикали?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 5:54:37
ну между белой и зеленой, ровно между. С учетом тройника железного в котором датчик вкручен
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 6:16:42
Medved@790Синие, красные, жёлтые...Хоть фиолетовые!
Буйный писал(а):А скока до вертикали
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 10, 2010 6:19:21
Буйный писал(а):КостикЭто 82-83 градуса. Хотя считается, что 90. :ermm:
ты хочешь сказать, что когда у меня стрелка недоходит середины у меня вообще 75 градусов? рабочая температура классического движка 90 градусов. на этом форуме не раз это обсуждалось. когда посередине, то это 90 градусов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 6:20:22
ну где то 3-5мм, я ж не помню точно :ermm:
до крайнего кода карлсон врубается - 2-3мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 6:28:03
Stalkerun писал(а): рабочая температура классического движка 90 градусов
А спроси владельцев БК сколько у них Т ОЖ держицца.
Medved@790 писал(а):до крайнего кода карлсон врубается - 2-3мм
Дружище, я тебя не понимаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 6:52:30
Буйный писал(а):Дружище, я тебя не понимаю.
Я грю установлен котел подогрева, в голову вкручен тройник железный, а в него уже датчик (т.е. не в саму голову, а в железо). Рабочая температура это строго между зеленой и белой, макс. значение температуры (карлсон врубается) это 2-3мм от границы белой и зеленой, до вертикали где-то 5мм (точно не помню). Надеюсь все понятно обьяснил :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 7:08:26
Medved@790 писал(а):(карлсон врубается) это 2-3мм от границы белой и зеленой, до вертикали где-то 5мм (точно не помню
Рановато он у тебя включается! При условии исправности самого указометра.
Medved@790 писал(а):в голову вкручен тройник железный, а в него уже датчик (т.е. не в саму голову, а в железо)
Ну жидкостью то он омывается, надеюсь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 7:13:24
теплопроводность железа и алюминия разные, хоть и омывается. На шохе когда подогрев поставили така же фигня была - занижение. На этой же до меня подогрев поставили, радиатор почти кипяток, рука еесно не терпит, просто антересно какая это температура, мож кто мерил в похожих условиях?
Костик
Модель авто: ВАЗ-2107 Зеркала с эл.приводом,обогревом и поворотниками . Генератор 80А
Непрочитанное сообщение Костик » Сб июл 10, 2010 13:15:08
Stalkerun писал(а):90 градусов
Я тут подумал зачем я буду себе ломать себе голову , поставлю указататель с 6-ки.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 10, 2010 14:47:28
а какая нафиг разница? единственно что цифры прописаны и все. ну и шкала чуть больше, за счет того, что нет зону от нуля до 50. указатель сразу начинает с 50 градуссов на приборе ваз 2106
Костик
Непрочитанное сообщение Костик » Сб июл 10, 2010 16:20:30
Привык знете ли , до 7-ки была 6-ка , с нуля брал .
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 11, 2010 7:06:24
Вчера провёл фотосессию на эталонном авто с эталонными датчиками ТОЖ и БК!Итак, четыре фотки. Температура на них зафиксирована в следующем порядке: 80С, 83С, 90С, 100С. Для счастливых обладателей 07 моделей - извините за чёрный фон под стрелкой, и такое бывает! LOL
Костик
Непрочитанное сообщение Костик » Вс июл 11, 2010 14:03:38
У меня другая шкала
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 11, 2010 14:28:26
бенз бы долить---а то лампочка уже беспокоится :) а так тест интересен....но для "пятериков"....хто б для "семериков" зробыв бы :rolleyes: а если у мну по трассе стрелочка строго на границе между белым и зеленым секторами?это сикоко?вент есссно не включается....эх,жаль БК нэма....к зиме куплю...наверное :)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 11, 2010 15:05:20
А я всё думал,где на инж пятёрках лампочка "проверьте двигатель",а она вона где :-J На карбюраторных там вроде лампочка подсоса,если мне память не изменяет :shifty:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 11, 2010 19:51:43
Костик писал(а):У меня другая шкала
Не может быть! :)
мишаня писал(а):хто б для "семериков" зробыв бы
Мож ориентироваться на положение стрелы в соответствии с фотами.
мишаня писал(а):бенз бы долить---а то лампочка уже беспокоится
Ожидал! Сделано для сессии.
Igor001/7 писал(а):На карбюраторных там вроде лампочка подсоса,если мне память не изменяет
ХЗ, забыл..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 11, 2010 19:53:37
мишаня писал(а):бенз бы долить---а то лампочка уже беспокоится :) а так тест интересен....но для "пятериков"....хто б для "семериков" зробыв бы :rolleyes: а если у мну по трассе стрелочка строго на границе между белым и зеленым секторами?это сикоко?вент есссно не включается....эх,жаль БК нэма....к зиме куплю...наверное :)
А подогрев стоит?!?!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 11, 2010 20:07:00
Буйный писал(а):ХЗ, забыл..
Ай,ай,ай,как же так?Это же святая обязанность каждого классиковода-не забыть про карбюратор и лампочку воздушной заслонки LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 11, 2010 20:31:02
Igor001/7 писал(а):Это же святая обязанность каждого классиковода-не забыть про карбюратор и лампочку воздушной заслонки
Видишь ли.. У меня с детства выработалась привычка - вытянул подсос, значит всё равно, что открыл вопроводный кран под давленимем 8 бар. Поэтому, как тока машинка начинает пукать боль -мень нормально "краник" прикрывается на подсознании.Оно, кстати, напрямую связано с кошельком. LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 11, 2010 20:39:13
Буйный писал(а):Оно, кстати, напрямую связано с кошельком.
LOL Ну всё понятно :-J Интересная привычка :hmmm: :-J
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 12, 2010 8:07:21
Medved@790 писал(а):А подогрев стоит?!?!
трошки не поняв :look: ????если имееш ввиду карб(зима\лето),,,,,а ваще у мну инж :)
