Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Горит предохранитель на прикуриватель
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 11, 2012 13:12:42
Виталий32
прикуривателю амбец.замыкает его.но сначала глянь хорошо проводку к нему.у мну мафон тож к прикурке подключен и все работает.з.ы.а вообще мой тебе добрый совет.куришь---прикуривай от зажигалки :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 13:19:08
ненене, от зажигалки опасно. Ночью ослепляет.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 11, 2012 13:20:45
Антон80 писал(а): от зажигалки опасно. Ночью ослепляет.
LOL просто я в машине никогда не курю...
Виталий32
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Виталий32 » Вс ноя 11, 2012 13:50:17
спасибо! буду смотреть проводку! а курить вообще пора бросать с нового года, старая фраза, классика.
Такой еще вопрос поставил на недели бсз долго с трамблером проемучился но своего добился. Ехал поздно вечером км 100 проехал и на скорости напаролся на ямку (в асфальте) хотя зачем объяснять что на асфальте ямка) наши дороги. Вообщем панелька маргать начала сек. 2 потом пошел дым с панели, ключ повернул прямо на скорости после заторм. поднял капот снял клему. покурил. одел клему, ЗАВЕЛ и доехал до дома все вроде в норме.
Может ли это связанно с прикуривателем или бсз?
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Вс ноя 11, 2012 14:00:16
Виталий32 писал(а):Доброго времени суток! автомобиль ваз 21074
Начну с самого начало, Значит подключил магнитолу к часам, ездил где то с неделю хотел подкурить от прикуривателя его выбило, магнитола отрубилась. Поменял предохранитель поставил новый прикуриватель где то через минуту пошел дым и опять полетел предохр. подскажите новичку в мире автоваза) в чем же дело? и можно ли ездить дальше без прикуривателя и предохранителя??
Недавно, у меня было что-то похожее:
Сгорел предохранитель на прикуриватель.новый воткнул, опять сгорел.
Отключил плюс на прикуриватель, воткнул новый предохранитель, все в норме.
При подключении плюса на прикуриватель опять горит предохранитель.
"Выкинул" родной прикуриватель и поставил "десятошный".
А старый разобрал и увидел, что он коротил внутри на массу.
Виталий32
Непрочитанное сообщение Виталий32 » Вс ноя 11, 2012 14:10:14
купил я новый только не от 10ки такой же стандр. Все подключил начал пробовать, после нажатия он выбил его за секунду может две полностью накаленный бери и прикуривай к 3й попытке сгорел опять предохранитель. что интересно когда доставал то разьем где крепится масса (черный провод) отгорел или я случайно оторвал от корпуса прикуривателя так и не понял.
Re: Не работют ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ЧАСЫ.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 11, 2012 14:36:23
Виталий32
мишаня писал(а):но сначала глянь хорошо проводку к нему
....возможно,что и новая прикурка дрянная.щас кач-во запчастей ,увы такое...
Laparka
Непрочитанное сообщение Laparka » Сб ноя 24, 2012 9:16:35
не горит подстветка прикуривателя и часов 2107.? где может быть проблема?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 24, 2012 9:29:05
Laparka
Могли лампы перегореть,мог и контакт отойти.вариантов много.надо брать тестер,пробник,схему и смотреть.
Laparka
Непрочитанное сообщение Laparka » Сб ноя 24, 2012 9:34:13
лампы исключено. я даже вчера часы новые купил т.к мои старые жили своей жизнью. какой предохранитель по счёту идёт в блок предоранителей?
Laparka
Непрочитанное сообщение Laparka » Сб ноя 24, 2012 13:58:33
сёдня стал плохо работать прикуриватель! заменил. но подсветка попрежнему не пашет,что в часах что в прикуривателе
Ghost013
Непрочитанное сообщение Ghost013 » Пн апр 22, 2013 18:54:43
Добрый вечер!Нету напряжения на проводах прикуривателя,предохранитель в норме,сам прикуриватель новый,куда втсавляется предохранитель напряжение есть.Подскажете что делать?машина ваз 21074
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 22, 2013 19:08:05
Если есть напряжение на предохранителе,пред исправен,но нет на выходе из монтажного блока,то надо ремонтировать монт.блок
Ghost013
Непрочитанное сообщение Ghost013 » Вт апр 23, 2013 5:53:03
Спасибо за совет!буду искать электрика
Ghost013
Непрочитанное сообщение Ghost013 » Ср апр 24, 2013 16:11:40
Добрый вечер!сёдня контрольной лампочкой проверял выходит ли напряжение с монтажного блока,выходит :clap2: и кстати со всех калодок,но на проводах часов,прикуривателя его почему то нету :no:
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 24, 2013 16:27:00
Ghost013, "иди" под торпедой по красному проводу с голубой полосой от синей колодки монтажного блока Ш4/4 до самого прикуривателя. Надеюсь, что на чёрном проводе прикуривателя масса на кузов есть. Проверь контрольной лампой (!)
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн июл 01, 2013 19:00:09
у меня часы перестали работать. посмотрел провода- там их куча. Предыдущий хозяин-спец видать совсем дебил был, паралельно фуеву кучу подсоединял ко всему :eptel: вот теперь разберись какой провод куда идет
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 01, 2013 19:01:59
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Встали часы - в чем проблема может быть чтоб не повторилось?
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 05, 2013 6:13:04
Приветствую товарищи!
В общем машина гарантийная, но как я уже почитал по нашему форуму, что проблема "не работает прикуриватель-часы" довольно частая - но в основном ее уже получали при покупке, т.е. не описывается что делали и при каких обстоятельствах встали часы.
У меня в субботу днем они встали на 15ч10мин до этого шли точно, прикуриватель работал (наверное) магнитола работала.
Далее вроде ничего не делал, хотя возможно пытался включить вентилятор (выносной на присоске) но он не включился, собственно я не успел заметить часы до попытки подключения работали или нет - может я сжег предохранитель этой попыткой? Но вентилятор был в комплекте с машиной и работал исправно по словам продавца.
Прикуриватель тоже не работает (до проблемы с часами я его не проверял) сейчас он так и не "выскочил" после того как я его нажал.
Ехал с ближним светом, ничего экстраординарного не делал и даже магитолу не слушал, - но кстати она тоже не включается теперь кажется (просто не люблю отвлекаться на звуки принципиально, так как стаж небольшой)
Скоро по гарантии менять РЗМ будут в АвтоГермесе, я конечно там скажу и про часы с прикуривалкой, но хочу и сам знать что за проблема может быть - все таки так неэстетично когда что то в салоне не работает :(
P.S. От прикуривателя есть Кутайский разветвитель на две розетки, может только через него нужно было вентилятор включать? Какие то настройки в электрике меняются при подключении "разветвителя" т.е. может сопротивление поменяли на прикуривателе, а я в него вентилятор включил напрямую - без этого Китайского "разветвителя"?
Последний раз редактировалось dm-177 Пн авг 05, 2013 6:18:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Встали часы - в чем проблема может быть чтоб не повторил
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 05, 2013 6:16:34
пред сгорел больше нечему вроде.
сгорел от вента.
мог "вилкой" от вентилятора замкнуть контакты внутри прикуривателя. а может и вент некачественный и сам замкнулся что вызвало перегорение преда. обычно "вилка" дешевая и ломается внутри.
возможно "вилка" короткая и не подходит к отечественному прикуривателю, его и замыкает, используй переходник.
при пользовании проверяй периодически на нагрев всю эту котовасию.
Последний раз редактировалось bilbo Пн авг 05, 2013 6:22:12, всего редактировалось 1 раз.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 05, 2013 6:19:52
bilbo писал(а):пред сгорел больше нечему вроде
Спасибо! Повторюсь:
От прикуривателя в машине валяется Кутайский разветвитель на две розетки, может только через него нужно было вентилятор включать? Какие то настройки в электрике меняются при подключении "разветвителя" т.е. может сопротивление поменяли на родном штатном прикуривателе, а я в него вентилятор включил напрямую - без этого Китайского "разветвителя"?
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Пн авг 05, 2013 6:21:35
bilbo писал(а):пред сгорел больше нечему вроде.
сгорел от вента.
Еще раз спасибо, вот на него и грешу - выкинул его с досады сразу, но остались часы :( Демонтирую сегодня нафик этот "разветвитль" - вообще не люблю "неродное" в салоне!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 05, 2013 6:24:49
дописал выше.
могло быть некачественным само изделие либо его штекер. либо непоходящий по форме штекер.
в прикуриватель вазика втыкается довольно длинный штекер, а бывают короткие с фиксатором.
pesok
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
Непрочитанное сообщение pesok » Вт янв 07, 2014 12:33:44
У меня прикуриватель на семерке не работает. Я разобрал панель, снял старый прикуриватель. К нему шел красный провод, просунул руку глубже и нашел рамку, в которую выставлялся прикуриватель. Решил, что не буду говорить заморачиваться и купил новый прикуриватель с двумя проводами - черным и красным. Подключил хк плюсу и минусу магнитолы красный и черные провода.. Включил - не о работает (магнитола работает). Новый прикуриватель неисправен? на штатном прикуривателе был красный провод, на рамке желтый, но еще болтается и черный.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 07, 2014 12:42:25
pesok
Жёлтый это плюс на подсветку.
Чёрный это общий минус.
