<Solex 21083> установка на классику
Благодарил (а): 862 раза
Re: <Solex 21083> установка на классику
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 09, 2012 16:19:06
ты угараешь??? Там стоит обычный шарик для тяг под этим сектором. Да и тросик замутить нетрудно.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 09, 2012 16:22:02
Оффтопик: [quote="Medved@790"]ты угараешь???[/quote]
немного
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 09, 2012 16:26:14
Оффтопик: в начале темы показана фотка с установки 83го, привод у них один и тот же, сектор подходит тоже на все
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт мар 09, 2012 17:59:34
серго писал(а):
66688 писал(а):я никак не могу понять с выбором солекса..
у тебя ваз 21053 - именно такой же есть солекс 21053 а - 21083 тебе не нужен
как я раньше говорил, мне бесплатно предложили нивский карб 21073. Так что попробую его поставить, кстати, эпхх подключается на нём также, как на 083?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 12:33:36
у меня стоит 21073 на моторе как у тебя 2103, расход от 10 и выше, жиклерами поиграться надо ( 1 камеру обогатить) а так он не существенно от 21053 отличается ( 21073 24х24, а 21053 23х24)
ЭПХХ одинаковые, главное что бы классический блок управления был, а не переднеприводный
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 12:36:06
Medved@790 писал(а):D.I.M.A.R.
это смотря как еще, хотел себе делать, да дел там прилично.и крепеж делать надо под рубашку у карба и педаль менять :fear:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 12:38:05
а у меня 21083 и расход до 10 ,эпхх 2108 :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 10, 2012 12:44:16
D.I.M.A.R. писал(а):нет. или Нивский или восьмерочный
Чем классический не угодил? :hmmm:
ссыль
:pop:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 13:18:58
JET писал(а):Чем классический не угодил?
ну он и есть нива-классика с солексом :yes:
я имел ввиду нельзя замутить тот который с озоном 25.3761
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 10, 2012 13:31:38
D.I.M.A.R. писал(а):я имел ввиду нельзя замутить тот который с озоном 25.3761
Аааа, ну ОЗОНовский естессно фтопку при установке Солекса... :yes:
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб мар 10, 2012 14:46:25
я чё-то задумался про блок подогрева карбюратора. Его обязательно подключать?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 14:32:22
сегодня взял этот нивский солекс. Мужик мне сказал, что на нём у него нива здорово жрала бензин. Я его решил разобрать и меня смутило то, что распылитель ускорительного насоса болтался в корпусе карба. Я налил бензина в поплавковую камеру и нажал на "газ". Струёй бензина начало вышибать этот распылитель, я начал держать его пальцем и увидал, что бензин сочится вокруг распылителя. Поменял его на новый и стало сразу всё замечательно- ровная чёткая струя. Вопрос - могло ли это при старом распылителе повлиять на расход?
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 14:36:52
66688 писал(а): могло ли это при старом распылителе повлиять на расход?
Но все равно расход повышеный будет на 073 карбе
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 14:46:27
и ещё вопрос, хотел снять поплавки, чтобы заменить прокладку, а как не знаю, и в нете никак не могу найти. подскажите, как?
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 15:01:39
66688
ось поплавка вытяни.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 15:12:25
JET писал(а):66688
за неё ещё бы ухватиться. а регулировать их надо потом?
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 15:15:47
66688 писал(а):за неё ещё бы ухватиться
Тонкая выколотка и маленький молоточек поможет :yes:
66688 писал(а):а регулировать их надо потом?
Обязательно.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 15:18:21
Обязательно.[/quote]
а вот это уже сложнее...
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 16:46:54
пацаны, срочный вопрос- как на солексе вытащить винт качества? А то я щас с ума сойду, не получается
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 11, 2012 16:52:04
дырдочку с низу сверлишь по центру винта на расстоянии 14мм от отверстия под этот винт
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 16:58:39
Medved@790 писал(а):дырдочку с низу сверлишь по центру винта на расстоянии 14мм от отверстия под этот винт
каким диаметром сверлить, и как вытаскивать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 11, 2012 17:06:36
около 3мм, ровно 14мм от входного отверстия. отверстие для того чтоб подковырнуть этот винт
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 11, 2012 17:13:31
спасибо!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 11, 2012 17:18:03
кнопочгами тыкни лучше
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн мар 12, 2012 15:35:24
привет всем! Сегодня я поставил солекс 21073!Завелась с пол пинка. Машина рвёт из под себя! Но есть и небольшие поблемы: при полностью закрытой воздушной заслонке оборотов всего 2000 и машина нестабильно работает. Я понимаю так, что на подсосе у меня смесь слишком богатая ( заслонка приоткрывается где-то на 3 мм). Вопрос: нужно увеличить этот зазор? И какие ещё будут рекомендации?
