Электрический привод открытия багажника
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 14, 2009 21:27:12
Миха
Прикольно, никогда правда от таком не слышал, но прикольно.
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Ср апр 15, 2009 7:23:23
афтору зачёт :) ,я когда потеплеет сделаю сей девайс :) + будет маленькая даработка :) к блакировки замка чтоб постоянно ключём не тыркать %)
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
да кстати такого матора я у себя не видел в омске :( ,есть мощьнее с тросом но он зараза в багажник не влазиет :( ,+ всмотрелся в схемку по электрики есть 1 ошибка ,правленую схему выложу ниже ,и как электрик даполню ктото в посте уже говорил ,"+" тянуть лудще с аккума в гофре (ещё его кембрик называют) автомобиьной + обязательно предохронитель
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Правленая схемка и непридёца искать замудрёной кнопки
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср апр 15, 2009 8:23:31
Murz55 писал(а):искать замудрёной кнопки
никакая она не замудреная, кнопка обычная десяточная со значком багажника круглая...
и схема работает, просто конда нажимаю кпопку, у меня цепь сигналки отключается, так на всякий случай,....
Тазовод
Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
Непрочитанное сообщение Тазовод » Ср апр 22, 2009 7:59:13
Здравтсвуйте зашел на Ваш форум.
Прочитал про замок на багажник..
Я лично сделал так
Понравился мне вариант с привариванием планки к язычку,
но так как сварки есс-но у меня нет
я снял замок и попробовал залудить этот "каленый" язычок
И о чудо оказалось что он отлично лудится после того как его его зачистил надфилем.После пролуживания ( с применеием паяльного жира,хотя я думаю и канифоль обычная пойдет)припаял к нему полоску металла с отверстием
и установил привод.(полоску взял первое что попалось под руку-контакт от телефонной вилки-как раз и с отверстием и лудится хорошо и жесткий)
И все отлично работает..Так что ничего не надо сверлить и пилить
Может кому то это пригодится и это гораздо проще...
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Чт апр 23, 2009 9:58:34
Всем привет :flowers: прочитал я данную статью в этом топике, идея мне сразу понравилась но вот вариант с распиливанием и какойто пружиной сразу не понравился, по этому было принято решение делать по своему, и я сделал, а сделал всё немного хитрее и проще, прочитал статью как устанавливать на универсалах, и наткнулся на фото где видно тросик, тросиком сразу загорелся, только вот вариант с толстенным тросом от мопеда или от мотоцикла как то не очень, по этому я взял рыболовный поводок от спининга на блесну, (плетённый метал) он прочный до ужаса, сам покупал))) и высверлил дырочку под него, продел и завязал накрепко за язычок который открывает тот самы замок, и всё это дело к сигналке, через реле как на схеме (без кнопки) и оля!!! Кратковременное нажатие второй кнопке на брелоке, и багажник открывается, фото выложу позже))) афтору за статью спасибо))) :flowers: :flowers: :flowers: теперь багажник то тюнингованный)) :rolleyes:
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 2 секунды:
вот и обещанное фото, там уж как разберётесь)) :whistlin:
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » Пт май 01, 2009 16:04:33
у кого на брелок сигналки PIT Challenger 2000i v2 выведено открытие багажника(кнопка OPT) дайте подробную инструкцию-схему и скажите какой провод брать с центрального модуля(большой 12контактный разъем системы) ПЛИЗ. че то не разберусь. боюсь сжечь сигналку.
B0B4EG
Непрочитанное сообщение B0B4EG » Вт июн 02, 2009 9:40:25
сегодня пробывал поставить привод на ВАЗ-2106, купил активатор на 6 кг. собрал всю приблуду проверил при открой крышке багажника, язычок отгибается на секунду и тут же возвращаетс назад и при следующем включении уже не работает а если активатор включить в режим отпирания то он опять переходит в верхнее положение и уже опять готов к работе. Разобрав активатор и изучив его конструкцию понял что червяк накручивает не сам привод а другую деталь которая связана с приводом двумя усиками которые попросту проскакивают. короче видно не хватает у него сил что ли и при закрытой крышке багажника он его не отпирает, т.к. проскакивают эти усики. что можете посоветовать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 02, 2009 12:43:03
B0B4EG
взят другой нормальный активатор. У меня на 7 кг багажник четверки отпирает на ура а там усилие побольше нужно
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вт июн 16, 2009 10:38:17
Народ пордон не в тему, подскажите плиз как на заднюю дверь классики установить активатор? если есть то выложите фотки!
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт июн 16, 2009 11:24:37
у меня сделано вот так,
правда пришлось еще пружинку около блокиратора вытащить...
если что - это задняя правая дверь
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 16, 2009 11:28:07
Cvolo4yzhka
а где там пружина эта? Искал - не нашел... :ermm:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт июн 16, 2009 11:43:27
ну как бы объяснить, их там вообще две - одна около самого замка, вторая - там , где шарнир тяга замка - тяга блокиратора. я убирал вторую, хватило...
не нашел нормальной картинки с устройством замка
вот на картинке где синим - там накручивается блокиратор, а пружина где то там, где черным обведено, точнее не помню...
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Ср июн 17, 2009 0:09:20
А если ее не убирать? или активатор не закроет?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср июн 17, 2009 4:49:25
spnet
ну тут наверное нужно индивидуально смотреть, у меня активатору не хватало сил открыть/ закрыть дверь... причем слева например отрыть, открывал, а закрыть не не мог, а справа ничего не мог...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 17, 2009 7:49:11
Cvolo4yzhka писал(а):причем слева например отрыть, открывал, а закрыть не не мог, а справа ничего не мог...
тото я смотрю у меня он чтото правую заднюю закрывать закрывает а вот от открывания отказывается. Поначалу открывал а сейчас только дернется чутка но не вытягивает... хм... Буду разбирать искать пружинку эту
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Ср июн 17, 2009 17:30:05
Если для багажника сделать без реле , чем это грозит?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Ср июн 17, 2009 17:46:01
Владимир С писал(а):Если для багажника сделать без реле , чем это грозит?
Если кнопка силовая то не грозит, а вот сигналку накрыть можно. А в чем проблема через реле подключить?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 17, 2009 21:39:59
Владимир С, если делать через сигнализацию, то наверное её можно испортить (допканал на ней на 300 мА). Если только через кнопку - обгорание её контактов.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Ср июн 17, 2009 22:06:45
Димон на зелёнке писал(а):Владимир С, если делать через сигнализацию, то наверное её можно испортить (допканал на ней на 300 мА). Если только через кнопку - обгорание её контактов.
Смотря какая кнопка, а вот 300мА врядли селенок хватит открыть его. Я тока не пойму в чем проблема поставить реле?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июн 18, 2009 9:56:26
У меня сигнализация не выдаёт 300 мА, а замыкает на массу не более 300 мА и по этому сигнализация может сгореть. И какая нужна кнопка? Большая.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 18, 2009 10:32:57
Димон на зелёнке писал(а):У меня сигнализация не выдаёт 300 мА, а замыкает на массу не более 300 мА и
абсолютно прав.
поставить реле и не заниматься секасом со своими мозгами
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июн 18, 2009 10:43:03
Не думаю, что человек не хочет ставить реле. Скорее он просто интересуется.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июн 18, 2009 10:45:37
Mr_Ice писал(а):не заниматься секасом со своими мозгами
А если больше не с кем (чем)?? :whistlin:
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пн июн 22, 2009 17:17:26
Я прицепил к первой попавшейся свободной кнопке , сигналки нет , зачем мне лишние сопли? если дело только в подгорание контактов , то это ерунда , я спрашивал лишь по тому как думал что реле требует сам актюатор
misha
Непрочитанное сообщение misha » Ср июл 01, 2009 19:39:17
а если обычный электропривод поставить работать будет или нет, а может активатор и ставить который на 15 ставят
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
:whistlin:
