Лада 2106 Любимая
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 24, 2017 5:11:36
Научный подход :psih: :thumbsup:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 25, 2017 7:34:52
Йожык, в смысле?
Термостат гавнище! :close: Да, он алюминиевый, патрубки немного заглажены, все дела, температура как бы 83 градуса(что и хотелось бы для рабочих 90градусов, вместо 87), но через нижний патрубок не то, чтобы подсекает, через него дышать можно! Я из-за этого свой и хочу поменять, что пока машина прогревается, термостат немного пропускает по большому кругу, но моему то 27 лет и закрывает он плотнее, едва продуваясь, насколько я помню... :slap:
И что брать вообще? :cry: Второй раз заказывать тот же как то... Стрёмно, что ли... Есть некий Quinton Hazell QTH232K, цена почти та же... По этим термостатам никаких отзывов, будто никто не покупает :eek:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 7:37:12
Я про твой шумомер :) А обычный штатный термос чем плох?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 25, 2017 7:42:07
Йожык писал(а): А обычный штатный термос чем плох?
А "штатный" это какой? Все они меня смущают качеством, жалобами на работу и прочее, ибо сам работаю в автомагазине... Термостат за 300р это всё же не серьёзно, на мой взгляд...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 7:57:33
Обычный оригинальный термос.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 25, 2017 7:58:44
Fox писал(а): А "штатный" это какой? Все они меня смущают качеством, жалобами на работу и прочее, ибо сам работаю в автомагазине... Термостат за 300р это всё же не серьёзно, на мой взгляд...
Эти все фирмы, что ты называешь это галимый китай. Если уж брать, то оригинал в синей коробочке. Еще хвалят METAL-INCAR.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 25, 2017 8:38:02
Йожык писал(а):Обычный оригинальный термос.
Их тоже два каталожных номера. В коробке может быть как БелМаг, так и Прамо и эти производители меня вообще не радуют.
Rickrose писал(а):Эти все фирмы, что ты называешь это галимый китай.
Они все в большинстве Китай, однако такой вот подлянки... У меня в магазине большинство термостатов не продувается, а если и продувается, то с ощутимым усилием, тут же будто открытый :slap:
Rickrose писал(а):Еще хвалят METAL-INCAR.
Уже заказал, тоже Польский больше нравится, возможно у меня он и стоит с завода, ибо кажись он поставщиком когда-то был.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 8:47:31
На фотографии совсем другая надпись. THOMSON :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 25, 2017 8:50:02
Йожык писал(а):На фотографии совсем другая надпись. THOMSON :)
Ну они всегда разные. У себя встречал именно эти два, а уж производителю телевизоров я бы вообще не доверял LOL
Заказал два Metal-incar...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 25, 2017 9:09:42
Магазины тоже разные бывают :hitro:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июл 04, 2017 10:05:28
Собрал наконец-таки кпп...
Расстоил меня несколько Клубтурбо, своей траверсой опоры кпп... :eptel: А если люди так ставят, не глядя? :crazy: Сварным швом она упиралась прямо в кпп.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июл 08, 2017 18:33:42
В общем приехал в гараж, начал разбирать и меньше чем через час пошёл обедать, т.к. снял кпп, а вот ставил новую... Часа 2 воткнуть не мог, ну первый раз такое... Первичный вал очень-очень плотно заходит в диск сцепления, это я уже выяснил после трёх снятий сцепления... К тому же он более жесткий(HYD108U - от Акцента), а потому нет у него изгибательного момента который бы позволил кпп под каким то иным углом засунуть, вот не лезла и всё... Кое-как воткнул, а потом ещё и обнаружил, что забыл в пакет пятой передачи засунуть шайбу между ступицей и втулкой шестерни :slap: Всё потому что собирал по не правильной схеме/каталогу и теперь надо снимать кпп... Но я думаю обойтись снятием задней крышки, уж не выдержу таких мучений снова втыкать коробку :pinch:
Кпп рычит просто по жести... Это грусть конечно... Но надеюсь притрётся, хоть чуть-чуть. :eptel: Но передачи длиньше и это вообще по кайфу...
Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Также обзавёлся скрутками рулевый тяг, аж в двух видах...
Одни 70мм(сток), другие для сошек -30мм(100мм), что в общем у меня и имеется, плюс 100мм толще намного, мне доверия больше внушают...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1466 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 08, 2017 20:56:36
Прикольные скрутки.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июл 08, 2017 21:06:29
Препод48рус писал(а):Прикольные скрутки.
Могу продать 70мм, если вообще надо кому. С ними удобнее схождение регулировать, а то штатные вертеть вообще :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 09, 2017 1:24:02
коробку уже давно ставлю без кулисы. затрахала. :pinch:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 09, 2017 2:47:46
кулису сверху ставишь потом?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июл 09, 2017 9:47:39
Миша писал(а):коробку уже давно ставлю без кулисы. затрахала. :pinch:
Всегда ставил с кулисой, наклонив мотор, но уже через час попыток стал ставить без неё :rlc:
Tolik2402 писал(а):кулису сверху ставишь потом?
Она нормально сверху ставится, без проблем, оттуда же и масло удобно налить.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 10, 2017 13:53:30
подпишусь под последним. очень удобно. вообще забыл что такое эта пробка с боку :pinch:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июл 11, 2017 12:25:13
Пришёл мне ДАД, сделал под него втулочки, вроде всё как по заводу, вот остаётся проводочку собрать, потому что родная это жесточайший колхоз и полное нарушение всего и вся...
Теперь secu-3t, вместо secu-3.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 07, 2017 22:02:58
Усем привет!
Конечно же данная проводка это Кал полнейший и была сделана своя. Так же был куплен новый блок, поскольку старый оказался старым :psih: и имел прошивку последнюю из возможных.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 14, 2017 21:58:30
Видимо скукотищу пишу :pozor:
:psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 14, 2017 22:06:28
Это что?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Понял :slap:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 14, 2017 22:37:12
поддон кпп... а зачем ребрЫ внутри? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 15, 2017 0:35:57
я тоже думал об этом. но, летний тест на высоких скоростях и оборотах за 6000 показал, что это нах не нужно. температура кпп более 65-70 градусов не поднималась никак. в дождь так вообще выше 30 не шла. ;)
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 15, 2017 5:38:19
Миша писал(а):температура кпп более 65-70 градусов не поднималась никак.
Как измерял?
