ВАЗ 2172 от Igor001/7
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Безрассудно. Хотя я и сам на пятерке выжимал максималку и лазил в карман джинсов за телефоном. Было когда-то. Сейчас бы не стал.
Igor001/7
Примерно да
Примерно да
Крайне ошибочное мнение, Саш, поверь. Это относится и к Классике и Приоре.Препод48рус писал(а):я на 5-ой экономить топляк буду
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
На тестевой калине 1 при 90 км/ч расход по бк на 5-ой был меньше
, на своей не знаю, что там стрелка эконометра кажет - это только конструктор знает
, знаю средний газа - 10,5 литра за прошлый год и 10 сейчас при режиме город/трасса 50/50.
Уточню. На 5-й можно экономить, не шевеля педаль газа в степи. А теория говорит, что экономия достигается на пике крутящего момента для каждого двига.
Точно. На абсолютно ровной дороге. В реальных условиях с подъемами, спусками, обгонами, изменениями скорости в пятой смысла нет на разрешенных скоростях.Буйный писал(а):На 5-й можно экономить, не шевеля педаль газа в степи
У нас тамбовка (трасса Липецк-Тамбов) достаточно ровная и пустая, на ней и замеряли.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А сейчас у тестя в калине 2 всего 4 передачи - автомат
Тут, конечно, нужно уточнить и передаточное число этой волшебной пятой и ещё несколько параметров. Но...применительно к Классике и Приоре, мой опыт говорит - ни ап чём. Только снижение общего шума для классики. Хоть убейте меня - не едет 1,6л сток двиг классики на пятой. Она просто передвигается в пространстве и во времени, но не дай боже пойти на обгон.. Правды ради, в определённой степени это относится и к приородвигу. Давайте смотреть правде в глаза. Сам лично включаю пятую только после 100км/ч, штоп шестерни на ней не заржавелиАнтон80 писал(а):В реальных условиях с подъемами, спусками, обгонами, изменениями скорости в пятой смысла нет на разрешенных скоростях.
Антон80 писал(а):Безрассудно.
Ден, не про тебя ли?
Urso: Мне в Бразилии рассказывали в одном племени, что когда мужики на ночной охоте замерзали, они, извиняюсь, в попу засовывали маленький стручок местного перца. Это вызывало активный приток крови. И становилось теплее. Ну и бонусом - веселее, наверное... Не знаю, один ли на всю ораву шёл. Или у каждого свой был.
Urso: я это к чему... Если спальник не найду - перец дать?
Единственное, что меня смущает, это немного повышенный износ генератора, ГУРа, роликов всяких... Обороты же чуть больше. Больше оборотов за тот же путь. Или это мелочи и не стоит об этом думать?
Абсолютно, учитывая степень износа Ц и ШПГ, от пониженного давки масла на вынужденных ускорениях без переключения на пониженную. Понимаю, наш советский мозг думает, что раз громко и высокооборотисто, то и износ повЫшен. Ан нет, если это не нижнеклапанная Победа и иже с ней.Антон80 писал(а):Или это мелочи и не стоит об этом думать?
Там что то около 500 оборотов получается с поправкой в минус между четвёртой и пятой а в диапазоне скорости около ста км в час это в пределах трёх тысяч всего. На совершенно ровной дороге можно в таком режиме пятую включать, чуть подъём и если желательно скорость держать или повышать то нет ни какой экономии, по движку же слышно - насилие...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня разница что то около 1000 оборотов. пятая четвертая. тянет с 50 и выше на трассе в одном конце включил ее, в другом выключил. исключая светофоры конечно
Антон, так до абсурда можно дойти.
Запас прочности в ресурс заложен же даже при том что ресурс уже довольно серьёзно увеличен.
Да плювать на эти несчастные подшипники-ролики, нет линейной зависимости, почитай посмотри современные сервисные книги, или пробег или год что наступит раньше, то есть можно вообще не заводить но по годам меняй так или иначе. Ну цел будет подшипник в генераторе с замкнутыми витками, цел будет подшипник гура но сальник потёк и может быть на 500 км ранхше чем мог бы.
Ищущий проблемы найдёт их всегда на ровном месте.
Можно рассмотреть нагрузки на подшипники передающиеся от вала при одинаковой нагрузке но при разных оборотах. У двигла есть пик, у генератора, у насоса но это же с ума сойти сидеть всё просчитывать за конструкторов.
Машина - механизм для езды.
Используй и радуйся.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Миша, приора на трассе в рамках скоростного режима и по правилам стран СНГ это рабочие третья и четвёртая передача. Пятая - поспать.
Да я согласен. Просто где-то в глубине мысль шевелится, что ресурс навесного уменьшаю, и не могу ее побороть.
Можно тогда к примеру посмотреть ролики про автопомойки германии или сша, там принято выбрасывать вполне годные автомобили по нашим меркам а у нас что редко ломаетя то всё равно сгнивает
Понимаю, хорошо помню к примеру рекомендации не поворачивать колёса стоЯщего автомобиля. Резон есть?, да вроде как и есть, логично, очевидно. Ты следуешь этому? Если да то шаровым или шкворням легче ли от того что катится авто в момент поворота руля?
Да, просто привычка. Это уже на подсознании, что нужно хоть немного катиться.четвёрковод писал(а):Ты следуешь этому?
