Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт ноя 12, 2015 21:06:14
Сегодня поставил РПМ, ШРУСы, блок.
Эксклюзивные кадры :D
Решил ставить маховик, присмотрелся, а там :confused:
Вот
А с обратной стороны маховик пошел фиолетовыми пятнами.
Завтра хочу отвезти токарю, как думаете есть смысл?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 21:08:15
Grimsbi писал(а):как думаете есть смысл?
:no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 21:11:40
Если на родео не выступать, то можно ездить смело. Проверено лично.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 21:13:35
zombie177rus писал(а):Если на родео не выступать, то можно ездить смело. Проверено лично.
Прыгать не будет с нагрузкой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 21:16:44
У меня не прыгало.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 21:24:02
Ну дык то Нива.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 21:25:27
Разницы НЕ видно. В упор...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 21:26:07
zombie177rus писал(а):Разницы НЕ видно
Нагрузка-то поболее будет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 21:30:09
Нет, правило рычага....
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт ноя 12, 2015 21:41:46
Выступать вроде как не планирую :) . Перед ремонтом я около недели Ниву обкатывал, присматривался где-чего-как, что-бы прыгала при отпускании педали :hmmm: не припоминаю. У меня в принципе есть хороший "классический" маховик и новое ЛЮКовская сцепа в сборе, но этот что на фото от Шнивы, а это 215 мм. против 200 мм..
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 21, 2015 21:05:15
Маховик решил ставить другой, хоть на родео не выступать но периодически будет хорошее бездорожье. Снял со старого движка другой маховик, проточил, поставил со старым сцеплением. Сколько проходит, а там даст Бог, подкоплю деньжат и поменяю все вместе, новый маховик и сцепление в сборе, пока не осиливаю, издержался.
Кстати, сцепа стоит вот такая, EXEDY.
Поставил КПП, перебрал карданы, на переднем заменил крестовину, на заднем подвесной, прошприцевал остальные крестовины смазкой Amalie Elixir Green, обновил смазку в ШРУСе кардана.
Решил заменить прокладку и три сальники в заднем мосту, все разобрал, а правая полуось не вылезает, я её и руками и молотком, и колесо одевал и ногами бил, бесполезно. Пришлось сегодня сварить вот такой съемник из УАЗовской полуоси, отверстия в флянце подгоню по месту, груз 4,5 кг.. :D Источником идеи явился форум нивоводов.
Также собрал РК, установил крышки с двухрядными подшипниками, заднюю удалось переделать втулкой, крышку диффа. пришлось брать новую. На рычаги натянул резинки, получилось так
В месте крепления рычагов к вилке большой люфт, что делать не знаю, если только просить токаря выточить втулки строго по размеру.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 21, 2015 21:19:03
Что именно точил на маховике?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 21, 2015 21:26:19
zombie177rus писал(а):Что именно точил на маховике?
Ожидал этот вопрос :) , тиранул только плоскость прилегания диска, там немного получилось, около 0,5 мм. Штифты не стал выдергивать.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Сижу смотрю задние гидравлические амортизаторы, сейчас стоят такие 2121-29150060-4, хочу KYB, кто мне подскажет, это то что мне надо? Или -же мне предлагают заводские от Шнивы по 790 р. за штуку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 21, 2015 21:57:03
Надо было ещё и плоскость прилегания кожуха корзины точнуть на те же 0,5мм.
А так уменьшен натяг корзины....
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 21, 2015 22:06:37
zombie177rus писал(а):Надо было ещё и плоскость прилегания кожуха корзины точнуть на те же 0,5мм.
Та вот-же. Решил сколько выдюжит, а там на новое должен заработать :) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 21, 2015 22:09:32
0,5мм это примерно 40-50ткм пробега. И эти 40-50 украдены....
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 21, 2015 22:15:01
zombie177rus писал(а):0,5мм это примерно 40-50ткм пробега. И эти 40-50 украдены....
Ммммм........, мне стыдно. :i :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт ноя 26, 2015 9:09:45
Замучила совесть, пришлось снять переделать :)
Процесс извлечения полуоси, вылетела с 4-го, даже не удара, тычка.
Снял РЗМ, отмыл, покрутил-повертел-посмотрел-все цело, поменял прокладку, сальник, подшипник хвостовика(рассыпался пластиковый сепаратор, поставил с железным), распорную втулку, фланец, гайку (затянул до отсутствия люфта и что-бы свободного вращалось рукой- усилие получилось 145 Н/М по дин.ключу).
Поставил маховик, сцепу, КПП, РК.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Grimsbi писал(а):В месте крепления рычагов к вилке большой люфт, что делать не знаю, если только просить токаря выточить втулки строго по размеру.
Люфт удалось победить новыми втулками, другой вопрос надолго-ли, время покажет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 26, 2015 9:51:46
Когда ездить-то? :psih:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт ноя 26, 2015 10:35:45
Йожык писал(а):Когда ездить-то? :psih:
:D .
Днем работаю, занимаюсь только по вечерам.
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт ноя 26, 2015 14:54:53
Grimsbi, пару слов про аммы. Ставил такие на ниву 3Д, машина асфальта почти не видела, за год аммы умерли - на растяжение теперь не работают. Я бы посоветовал Monroe Adventure, серия для внедорожников, каталог затерялся, но для нивы точно есть.
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Нашел :clap2:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт ноя 26, 2015 16:14:01
Smarticus писал(а):Grimsbi, пару слов про аммы. Ставил такие на ниву 3Д, машина асфальта почти не видела, за год аммы умерли - на растяжение теперь не работают. Я бы посоветовал Monroe Adventure, серия для внедорожников, каталог затерялся, но для нивы точно есть.
Нашел :clap2:
Благодарю, на тройку деньков пораньше-бы. Смотрел я эти аммы, посидел-подумал--почитал-посмотрел, то на них, то на kyb, в итоге выбрал второй вариант. На нива4х4, эти две фирмы идут ноздря в ноздрю по отзывам, особой популярностью пользуются KYB EXEL-G.
Я-же заказал масляные, приедут из Москвы со дня на день.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 27, 2015 7:50:56
Grimsbi писал(а):особой популярностью пользуются KYB EXEL-G
Не хочу никого обидеть, но популярность акселя мне непонятна. Для внедорожников у KYB целевых продуктов за вменяемые деньги я не встречал, если не брать в расчет спецсерии типа AGX, EXTAGE и прочее для автоконструкторов под соревнования.
Вернемся к акселям. Единственным их плюсом является цена, с надежность в последнее время все не так хорошо. У KYB есть отличная серия аммов - GAS-A-JUST, где соотношение цена/качество лично по мне лучше. Гонево про то что "-машина как табуретка-", считаю необоснованным, для тех кому есть с чем сравнивать GAS-A-JUST самая середина. Да на проселке трясет порядочно, но на асфальте нечто :thum1: Мелкие стыки и неровности автомобиль глотает отлично, устойчивость при поворотах очень радует, в трассовых пробегах по 2-5 часов меньше устаешь. Но это на ниву не пойдет, тут скорее серия Premium (масло), но по мне слишком мягкие, а на растяжение вообще грустно работают. Под 2131 я бы заказал масло KYB под шниву.
Для себя решил если обзаведусь другим авто следующим летом, новый он будет или почти новый, родные стойки/амортизаторы вытаскиваю и ставлю KYB GAS-A-JUST.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт ноя 27, 2015 10:40:36
Шнивовские аморты на ниве - зло, так же как и шнивовские пружины на ниве. Газовые аморты стояли у меня на 2121 - зарекомендовали себя вообще на отлично.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 27, 2015 10:51:00
fragment писал(а):Шнивовские аморты на ниве - зло
Обоснуй. Без аргументов это бред...
