Hyundai Getz 1.4MT
Re: Hyundai Getz 1.4MT
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 18:16:18
Medved@790 писал(а):правый не подошел гнездом под фишку
:confused:
Говорили же, что раз в раз подходит?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 07, 2015 4:44:50
Не отрицаю, говорили, искал когда то каталожник все один и тот же для рестайла выкладывали.
Заметил приколюху: думал жопу по приморозку таскать будет, а нет - утром, на пустой трехрядной дороге, я перестраивался резко с педалированием на 4й передаче и спокойно менял ряды через небольшую насыпь снега меж колеями :thum1: прикольно, глядя на состояние убитого нордмана4 с утопленными внутрь шипами.
Жду сетку бензонасоса на след. неделе и мыть/менять форсы с фильтрами, достал меня этот затуп.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 08, 2015 14:08:43
Сегодня экспериментально высчитал, для точки отсчета, то что одно деление на шкале уровня топлива это примерно ~8,7л. Расход при околонулевой температуре составил ~12л/100км, по каше, с постоянным пользованием автозапуска перед выходом и в режиме "Колин МакРэй" :psih:
Ливанул джи95 от газпрома, вроде едет и не жужжит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 08, 2015 14:17:37
Medved@790 писал(а):примерно ~8,7л
Ниче се примерно LOL LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 08, 2015 15:02:00
Ну да. Записываю деления вплоть до десятых, вливаю двадцаточку, делю ее на количество делений и вуаля.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 08, 2015 17:05:07
Medved@790 писал(а):вливаю двадцаточку, делю ее на количество делений и вуаля.
Думаешь там линейная зависимость? Вряд ли. А если и так, то со "смещением".
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 08, 2015 17:09:20
Medved@790 писал(а):Расход при околонулевой температуре составил ~12л/100км
У меня зимой где-то так и было. При поездках на работу (километров 5) и назад в теплой машине с использованием автозапуска.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 08, 2015 17:14:01
Буйный писал(а):Думаешь там линейная зависимость?
Нет конечно, это выявлено именно для 1/4 и 3/4 бака, в этих пределах и заправляюсь постоянно.
Антон80 писал(а):в теплой машине
Холодно блин....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 08, 2015 17:17:09
Medved@790 писал(а):Холодно блин....
Да! При околонулевой температуре и влажности еще хуже, чем в минус 10.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 24, 2015 19:40:21
поработал ударными темпами на выходных, ибо надоело что машина в мороз могла не открыться с сигналки, да и пенедельничная оттепель поддалкивала заняться хоть как-то с машиной.
заменил соленойд 5ти контактный в водительской двери (вроде правильно назвал, а может и актуатор).
сменил топливные фильтра.
скинул рампу перед ночной сменой.
на работе затеял сию процедуру.
по балансу все ровно; на горячею теперь не подтрухивает малообъёмистый моторчик.
колечки только наши, графитовые. они и к бензу устойчивее, и не задубели в -20, нежели оригинал :eptel:
сменил масло в коробасе с присадкой, как и обещал, не особо помогло - на 4й как будто турбинка включается, а первые три передачи молчат.
сменил жижку в ГУРе на оригинал, да и старая ничего так была. бачок вымыл ессно.
посчитал сейчас сколько я уже бабок угрохал на эту машину :look:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
хочу давление топлива замерить, ибо надоел этот тупнячок при педалировании. свечи белые при замене были, манипуляции с топливной не помогли. будем рыть дальше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 24, 2015 20:33:19
Колечки для топливного фильтра?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 24, 2015 20:54:03
Антон80 писал(а):Колечки для топливного фильтра?
На форсунки надеваются :)
Medved@790 писал(а):вроде правильно назвал, а может и актуатор
Говоря книжным языком - моторедуктор. Я называю электропривод. Но это не соленоид :)
Medved@790 писал(а):посчитал сейчас сколько я уже бабок угрохал на эту машину
Сколько?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 25, 2015 2:31:57
Йожык писал(а):Но это не соленоид
Точно, соленойд это устройство, действие которого основано на электромагнитной индукции. Обмотка, сердечник, все дела) вспоминаю физику помалёху.
Йожык писал(а):Сколько?
Всего около 32 со страховкой, своих больше 15.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 25, 2015 13:11:42
Мотор и редуктор. Внутри обычный моторчик на 12в и куча шестеренок.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 25, 2015 13:42:56
Ну это то было понятно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 18, 2015 16:50:51
не даёт мне покоя провальчик при переключениях и при трогании.
после замены фильтров в баке грешил на бензонасос, но сегодняшний замер показал отличные значения и очень малую просадку, как и на королле. так что бензонасос отпадает.
сделали мне диагностику у знакомого - показания ДК в норме (синусойда 0,2-0,8В примерно), ДПДЗ кажет верно, ДАД имеет значение около 240чегототам, но эталон не знаем. вообщем батя этого же знакомого в сервисе отлил мне очистителя форс, который они выявили из тройки с лавром и винсом - перед заменой масла разведу бензом, подключу установку с давлением прямо к рампе и на заведеной пущай моет вместе с КС. ну это так, профилактика, я думаю ничего хорошего это не даст. а вот сеточки в форсунках, которые я не проверил, мне бы хотелось узреть лично...
еще последний вариант - у брата снять ДАД и махнуться, может завтра сообразим.
а, взял нождачек множество, три полировальные пасты, баллончик с лаком - новогодние каникулы пророчат мне приключения :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 17:13:35
Что за лак?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 18, 2015 17:20:54
мобихел для пластика. заматую, начиная с 1000й градации, залачу и под полировку пастами.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 17:26:38
Погуглил. Дорогой он :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 18, 2015 17:31:52
185р
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 17:38:49
Что-то не то я посмотрел. 185р это нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 18, 2015 18:24:26
Medved@790 писал(а):мобихел для пластика. заматую, начиная с 1000й градации, залачу и под полировку пастами.
Весь? :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 19, 2015 4:19:16
Прозрачный :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 19, 2015 9:51:20
Гетца всего целиком залачишь из баллончика? :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 19, 2015 11:42:15
Зачем? Я только над фарами собираюсь поработать. Уже говорил по поводу ситуации со светом, он ужасен. По кузову проблем не вижу, кроме заднего бампера, менять его пока слишком рано.
Печка тоже ужасна, либо засрана дико и с обеих сторон. Сегодня -27, карлсон срабатывает, вентилятор печки на второй скорости, а в салоне почти дубак. Спасёт ли помпа положение - не знаю.
