- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Пн окт 22, 2012 19:05:49
Миша писал(а):коленвал с подшипником с одной машины, а кпп с другой
Да идентичны подшипники и носики первичных валов.
У тебя банально не отцентрирован диск.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Пн окт 22, 2012 19:10:27
JET писал(а):Миша писал(а):коленвал с подшипником с одной машины, а кпп с другой
да как?? центрировал сегодня той самой коробкой которая от этого коленвала (без колокола), она туда входит достаточно легко даже шлицы не видно, но поставить другую кпп не могу даже с матом
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пн окт 22, 2012 19:14:30
тебе ж говорили, ставь на передачу и крути вал, штобы шлицы вошли в зацепление а не тупо упирались
- Пират болтун
Миша » Пн окт 22, 2012 19:23:01
Сусанин писал(а):Миша
так и делал, она не влезает именно в подшипник
а можно первичный вал немного подправить?
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Fiks 032 » Пн окт 22, 2012 19:55:44
Миша а колокол у тебя родной.У мнея тоже нечто подобнобное было когда двиг менял .Тоже не мог до конца коробку на новый двиг поставить .Оказалось банально просто там втулки на правляющие стоят на двиге и они со старого двига остались в колоколе .И я её пытался поставить с этими 2 комплектами втулок(на колоколе видно их небыло ,они утоплены были)когда одни убрал все сраслось.
Fiks 032
- Пират болтун
Миша » Пн окт 22, 2012 20:51:55
Fiks 032 писал(а):Миша а колокол у тебя родной.У мнея тоже нечто подобнобное было когда двиг менял .Тоже не мог до конца коробку на новый двиг поставить .Оказалось банально просто там втулки на правляющие стоят на двиге и они со старого двига остались в колоколе .И я её пытался поставить с этими 2 комплектами втулок(на колоколе видно их небыло ,они утоплены были)когда одни убрал все сраслось.
кпп стояла 2 дня назад на этом двигле только с другим кв
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
fil873 » Ср дек 26, 2012 13:32:29
У меня есть уникальная возможность,махнуть 5ступенчатую коробку на 4х ступенчатую от тройки,я вот думаю ведь все равно пятая вылетает и со второй проблемы,синхрону хана приходит ,что стоит менять,а как вы считаете?Какие осложнения возникнут при установке?
fil873
рустем » Ср дек 26, 2012 15:09:36
fil873
Задняя подушка и траверса разные.
алексендр
- Модель авто: Ваз 2107.Шевроле-Нива.Уаз3303
алексендр » Ср фев 20, 2013 18:16:39
штаны точно снимать нужно.смотрю вроде не должны мешать.хотя помню что на 06 я точно снимал.точнее не совсем снимал а просто от выпускного открутил и опустил немного вниз....просто неохото лишнюю деталь трогать.и так пол машины разобрать нужно
алексендр
D.I.M.A.R. » Чт фев 21, 2013 9:13:30
алексендр писал(а):штаны точно снимать нужно.
это вопрос?
если собрался полностью снимать кпп, то и штаны снимать надо,
если кпп сдвинуть надо для замены сцепы, то не надо штаны трогать
алексендр
алексендр » Чт фев 21, 2013 10:24:36
непойму что значит сдвинуть?для замены сцепы всеравно ведь снимать полностью нужно.
алексендр
zombie177rus » Чт фев 21, 2013 10:38:38
НЕ нужно.
алексендр
алексендр » Пт фев 22, 2013 10:21:30
как же тогда корзину с диском вынуть?.выжимной?.первичный вал не даст это сделать
алексендр
D.I.M.A.R. » Пт фев 22, 2013 11:41:28
алексендр писал(а):как же тогда корзину с диском вынуть?.выжимной?
отодвигаешь КПП назад и меняешь.
Вот изучи
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... eniya.html
алексендр
алексендр » Вс фев 24, 2013 12:43:38
ну и какой смысл в этом?коробка практически снята. .я непонимаю чем эта работа менее трудоемка...
алексендр
рустем » Вс фев 24, 2013 17:47:04
алексендр
Не все обладают в нужной мере грубой физической силой для установки КПП.Снять её поможет притяжение Земли,а вот поставить...
алексендр
алексендр » Пн фев 25, 2013 11:34:23
согласен работенка не из легких
алексендр
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
kpyjaroshenko » Чт сен 25, 2014 11:47:43
Доброго всем дня.
Собираюсь заменить сальник вторичного вала КПП. В мурзилке написано надо открутить 3 болта от эластичной муфты, и с этим все вроде ясно. Скажите
как обратно их прикручивать, будут проблемы ? ведь эластичная муфта разожмется !. Надо обязательно муфту хомутом сжимать ? (такой большой хомут
проблема купить)
Заранее спасибо
kpyjaroshenko
JET » Чт сен 25, 2014 11:58:45
kpyjaroshenko писал(а): Надо обязательно муфту хомутом сжимать ?
zombie177rus » Чт сен 25, 2014 13:17:01
НИКОГДА у меня не было этого хомута. Да и не надо ...
Буйный » Чт сен 25, 2014 15:28:11
zombie177rus писал(а):НИКОГДА у меня не было этого хомута. Да и не надо ...
Поддержу. Муфта "эластична" не по радиусу в твоём понимании, а по окружности. Снимай и ставь без проблем.
Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
Dogfighter » Чт сен 25, 2014 15:39:55
Буйный писал(а):zombie177rus писал(а):НИКОГДА у меня не было этого хомута. Да и не надо ...
Не так давно у шурина на семёрке тоже сальник меняли, муфту без хомута на место поставили с лёгкостью.
Dogfighter
D.I.M.A.R. » Чт сен 25, 2014 19:35:24
с хомутом попроще ставить.
я тоже без хомута обходился, но при установке были трудности недолгие. Болты туго входят.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пт сен 26, 2014 3:27:24
болты плоховато входят. ту часть что с шлицами не снимал с муфты, а новую только в хомуте ставлю и после установки снимаю хомут
Буйный » Пт сен 26, 2014 3:50:41
kpyjaroshenko писал(а):(такой большой хомут, проблема купить)
Если прям уж так надо, то такие хомуты найдёшь в магазинах сантехники и вентиляционного оборудования, ими фиксируют гофротрубы.
