LADA 21053 - Снежная Королева
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: LADA 21053 - Снежная Королева
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 16, 2015 17:07:29
А в каком месте? по всей кромке, или в уголке?
Если по всей кромке, то подвинь замок ниже на необходимую высоту. Гайки на 10, будь аккуратен с наклоном замка если все работает четко.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт янв 16, 2015 17:23:12
Meart, забыл сказать, что когда рычаг открывания капота дергаю, замок открывается а крышка не подпрыгивает, поэтому рукой её приходится открывать!
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб янв 17, 2015 9:31:41
такая же фигня была, просто замок-защелку опустил на 2-3 мм
ну, еще можно резинками по углам отрегулировать, после регулировки замка
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 19, 2015 11:07:59
Не послушал я ВАШИХ СОВЕТОВ - прикупил и поставил рамку-катафот заднего номерного знака. Стоит она 131р. Смотрится, как мне кажется, лучше чем обычная пластмассовая рамка!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 13:15:45
:rlc:
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 19, 2015 13:42:21
А вообще без рамки не катит? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 13:46:09
Извините, не сдержался LOL LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 19, 2015 13:47:30
ААААААААААААААААААААААААААА хочу себе такую.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 19, 2015 17:21:54
Ахахаха, поставил рамку и понеслось.......
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 19, 2015 19:36:35
На белой машине хорошо смотрится!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 22, 2015 22:00:41
Решил подключить к автомагнитоле динамики в передних дверях. Разобрал дверь, и оказалось, что в резиновой трубке не так уж и много места: провода от соленоида (сигналка), потом еще провода от обогрева боковых стекол заднего вида. У меня вопрос, как туда запихивать акустический провод для динамиков, место то вообще нет( Еще хочу ЭСП поставить летом.
В общем прошу вашего совета как быть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 22, 2015 22:07:06
Максимиллиан писал(а):как быть?
Вторую резинку делать рядом.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 22, 2015 22:15:36
А у меня резинка за два года порвалась, теперь менять...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 22, 2015 22:17:34
Я вместо нее оболочку кабеля использовал. Можно найти подходящий кабель. Внутри четыре гибких провода было по 2,5 кв.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 22, 2015 22:25:50
Йожык писал(а):Вторую резинку делать рядом.
Тоже об этом варианте думал, наверное так и поступлю. Сверлить и красить буду)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 22, 2015 22:26:49
у коллеги опель вектра, там такой жгут в двери заходит, мама не горюй.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 22, 2015 22:28:42
Tolik2402 писал(а):у коллеги опель вектра, там такой жгут в двери заходит, мама не горюй.
Родной?
Какого сечения должен быть кабель для динамиков в передние двери?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 22, 2015 22:33:03
Tolik2402 писал(а):там такой жгут в двери заходит, мама не горюй
Конечно, у меня тоже так. На зеркала, на замки, на акустику, на свеклоподъемники...
Максимиллиан писал(а):Какого сечения должен быть кабель для динамиков в передние двери?
1 мм2 хватит, 2 мм2 - за глаза. Ты штатную проводку видел когда-нибудь? :psih:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 22, 2015 22:41:49
Йожык писал(а):Ты штатную проводку видел когда-нибудь?
Штатную проводку чего? Колонок или электрики машины?
Говорят на передние динамики нужен кабель меньшего сечения, чтобы они пищали, а не басили. Так ли это?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 22, 2015 22:45:10
Максимиллиан писал(а):...нужен...чтобы...
Не совсем верно. Передние обычно не басят, значит мощи много не надо. Провод толстый можно не использовать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 22, 2015 22:45:42
Максимиллиан писал(а):Штатную проводку чего? Колонок или электрики машины?
А там одинаковые провода. Тоненькие :psih: И ничо, все работает :psih:
Максимиллиан писал(а):Говорят на передние динамики нужен кабель меньшего сечения, чтобы они пищали, а не басили. Так ли это?
Бред :psih: Чем толще, тем лучше - по идее, но разницу не все ощутят. А чтобы динамики не захлебывались от баса, в магнитолах и усилках есть ФВЧ - HPF по буржуйски.
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 22, 2015 22:48:12
на твиттеры - пищалки нужен и то чтоб по стойкам не тянуть толстенные кабеля :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 22, 2015 22:48:55
Вот что в Приоре штатно стоит - коричневый разъем идет на колонки. Сечение там очень небольшое. Не китайские волоски, медь, но тонкая.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 22, 2015 23:50:12
Йожык, в общем на боковые динамики брать кабель 2.1 мм2 (14 Ga)?
Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
Вот решил прикупить себе акустическую полку. Смотреть тему с опросом ТУТ
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт янв 23, 2015 4:53:55
Тему почитал,нормальный машын )))
