Как осушаете воздух в салоне.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Как осушаете воздух в салоне.
тогда снимай тряпку эту и лезь со стороны салона.. ее вроде чтобы снять надо еще и полку снимать.. может отогнуть просто. крепится она там на клипсах
Иван64, Вань, ты невнимательно прочитал мой пост. Главное, выделяю жирным:
. И смотри внимательно мой скрин - клапан находится не в наружном отверстии(что на твоём фото), а на внутреннем отверстии стойки, но выше твоего отверстия. Для этого и нужны музыкальные пальцы. Вот отверстие с улицы, а вот сам клапан. Сообразил?Буйный писал(а):С улицы музыкальными пальчиками, сняв декоративную решётку. В нормальном положении клапан должен быть закрыт, т.е. лежать на внешней стороне стойки, а не быть "засунутым" в прямоугольное отверстие. Держится он(висит) на двух пипках по своим верхним углам.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
У меня уже мысля появилась, врезать в эти боковые панели салона такие же решётки как снаружи. Не понимаю как от заднего стекла может выходить воздух в такую щель в обшивке
В мерсе эти решётки находятся вообще в багажнике. Никогда стекла не потели и не замерзали снутри
"Самотёком", из-за разницы давлений - в передке салона давка чуть выше из-за притока воздуха через печку с улицы.Иван64 писал(а): Не понимаю как от заднего стекла может выходить воздух в такую щель в обшивке
Иван64
Что хреновый самотёк в моей машине))Буйный писал(а):"Самотёком", из-за разницы давлений - в передке салона давка чуть выше из-за притока воздуха через печку с улицы.Иван64 писал(а): Не понимаю как от заднего стекла может выходить воздух в такую щель в обшивке
Добавлено спустя 43 секунды:
Или у многих так?
Да залезь к.л. крючком и выдери эти клапана нафик, как советовал Дима выше.Иван64 писал(а):Что хреновый самотёк в моей машине))
А если закрыть окна и двери, включить печку и посмотреть на выход воздуха? Зажигалкой, например. Какая вообще сила потока должна быть?
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Антон80, ощутимого выхода воздуха на стоящей машине скорее всего не будет, производительности моторчика печки не хватит, да и препятствия на пути потока (обшивка задних стоек).
Иван64, а обшивки салона кроме потолка чем-то различаются (без подколов, просто интересно)?
Вообще, проблема, на мой взгляд, притянута за уши. Предположим, что система отопления и вентиляции исправна. Откуда взяться влаге в салоне? Самый главный источник - выдыхаемый воздух; дышим мы примерно одинаково и дома, и в салоне (причём дома даже больше), отсюда следует, что влажность в салоне примерно такая же, как в квартире. Дома же на стенах вода не конденсируется, так с чего бы кузову корродировать? Прочие причины, вроде снега с обуви, большой погоды не делают, если только не нырять на машине в реку и не мыть её с открытыми окнами.
Получается, рецепт от лишней влаги в салоне простой - не бухать и ездить в респираторе.
Последний раз редактировалось Филеас Ср фев 04, 2015 22:43:37, всего редактировалось 2 раза.
- Пират болтун
воздух выходит сзади не через обшивки, а через щель между панелью обшивки и кузовом
на семерке с жестким потолком вместо этих щелей сделаны решеточки. может он это имел ввиду..
Иван64
Филерас, не знаю какаие задние обшивки в машинах с жестким потолком, у меня все из мягкого материала. Объясни почему в других машинах не потеют стекла и не замерзают сну три? Я вообще не бухаю уже много лет)))) Миша, я не писал что воздух выходит через обшивку... Написано про щель в обшивке...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Позже будут фото этих щелей, если подлезу с телефона)))
Да не надо, все про них известноИван64 писал(а):Позже будут фото этих щелей,
Vadim 77
еще как потеют и замерзают...Иван64 писал(а):Объясни почему в других машинах не потеют стекла и не замерзают сну три
еще как потеют - посмотри что происходит в заглушенной машине на стеклах во время дождя.Филеас писал(а):отсюда следует, что влажность в салоне примерно такая же, как в квартире
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Так на них ценник в рублях взлетит будь здоров!Буйный писал(а):Вторая волна санкций - не будет в моем моторе Mobil и Chevron!
Филеас
Да во всех машинах они потеют, если просто сидеть в салоне стоящей машины с выключенной печкой. У меня, даже если не пил накануне, оба левых стекла затягивает, но при включенной печке или в движении они быстро отпотевают. Просто у кого-то циркуляция воздуха в салоне нормальная, у кого-то нет.Иван64 писал(а):Объясни почему в других машинах не потеют стекла и не замерзают сну три?
Если под капот, в районе коробки воздухопритока, попал снег, то поступление влажного воздуха в салон обеспечено.Филеас писал(а):... Откуда взяться влаге в салоне? Самый главный источник - выдыхаемый воздух ...
В большинстве машин они в багажнике.Иван64 писал(а): В мерсе эти решётки находятся вообще в багажнике. Никогда стекла не потели и не замерзали снутри
Потому что вентиляция работает исправно.Иван64 писал(а): Объясни почему в других машинах не потеют стекла и не замерзают сну три?
В идеале - такая же как у печки. Но машина не герметична. Ярче всего видно работу этих клапанов, если прислонить к ним руку и хлопнуть дверью.Антон80 писал(а):А если закрыть окна и двери, включить печку и посмотреть на выход воздуха? Зажигалкой, например. Какая вообще сила потока должна быть?
Как так? Снега и дождя не бывает? Пустыня? Каждый раз ручками и тряпочкой убираешь?Иван64 писал(а):Нет у меня там снега и воды, . ...
BORODA
Иван64
А стёкла, особенно лобовое, изнутри случайно не ""маслянистые "" на ощупь?
Иван64
Re: Re:
не большая капля бывает у дренажного отверстия, стоят пластиковые воздухозоборникигость писал(а):Как так? Снега и дождя не бывает? Пустыня? Каждый раз ручками и тряпочкой убираешь?Иван64 писал(а):Нет у меня там снега и воды, . ...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Исключено, два раза в день тру окна изнутри. Сегодня не удалось вытащит клапана, некогдаBORODA писал(а):Иван64
Филеас
Там не так уж много снега набивается. С утра после снегопада завожу машину - стёкла сразу индевеют, а печка ещё не нагрелась и даже не включена. Потом печку включаю - стёкла очищаются, несмотря на то, что снег уже понемногу тает. Хотя, конечно, если очень не повезёт, то снега может намести на радиатор печки, тогда будет сырогость писал(а):Если под капот, в районе коробки воздухопритока, попал снег, то поступление влажного воздуха в салон обеспечено.
