Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июн 29, 2014 8:20:52
а как ставить по ВМТ или 5градусов?В последний раз,когда ставил БСз выставил на 5 град,раньше между ВМТ и 5 град.Одни говорят что на ВМт ставить,другие между ВМТ и 5,или на 5 град. :hmmm:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс июн 29, 2014 8:34:11
5 градусов ставишь. ВМТ ставится только при сборке или регулировке клапанов.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пн июл 07, 2014 20:02:04
Всем здрям,проблема в неровном хх,померил сопротивление в катушке(27.3705) на первичной обмотке 1.1,на вторичной в обще не прозванивается... Как так может быть?Или я неправильно что-то делаю,подскажите.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Люди... Ау,кто-нибудь сможет ответить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 07, 2014 20:36:06
Чем звонил?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 07, 2014 20:57:29
NS_ChestoR писал(а):Люди... Ау,
NS_ChestoR... Ау :D
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
JOKER2105 писал(а): LOL LOL LOL А как же ты высоковольтные провода натягивал???
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 07, 2014 21:20:48
NS_ChestoR
Может, если на мультиметре ручку переключателя не в то положение поставил.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт июл 08, 2014 6:52:00
Антон,Гость,Zombi: замерял тестером,переключатель на "200",чё-то фото не грузится на форум,пишет-недопустимый формат( на группу форума в вк ссылку кину,ок?
https://m.vk.com/topic-10193261_30232059
Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 54 секунды:
Хм... :boss:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июл 08, 2014 13:42:45
У себя прозвонил.
БСЗ как грят китай
1.Первичка 0,8 Ом (0,45+-0,05)
2.Вторичка 6,84 ом (5+-0,5)
3.не получилось,в мультика тока 20 МОм макс,это мало нужно от 50
и КСЗ завод.
1. 3,6 Ом (3,07-3,5)
2.7,07 (5,4-9,2)
3,нету
Все при Т 26 по мультику
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт июл 08, 2014 13:48:31
brabusss писал(а):У себя прозвонил.
БСЗ как грят китай
и КСЗ завод.
2.7,07 (5,4-9,2)
3,нету
У меня вторичная в обще не прозванивается,хотя машина заводится и ездиет,в связи с этим-вопрос:пропуски воспламенения могут быть из-за этого?Я так понимаю катушку под замену?
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июл 08, 2014 14:01:44
ну как пишет книжка,надо менять.хотя если нормально работает ,то зачем.Может не правильно прозвонил
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 09, 2014 7:15:37
Вторичная обмотка в килоОмах, а не в Омах должна быть.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср июл 09, 2014 10:01:13
так и есть.писал быстро
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Сб июл 12, 2014 9:04:47
В общем дело вот в чем
На днях решил заменить масло съемные колпачки и за одним отрегулировать клапана побрякивали в 4 горшке.
Все снял как надо…снимаю клапанную крышку…перед этим выставил метки на шкиве коленвала, а там не совпадение меток на одно звено.Натяжка цепи в норме, натяжник работает.
Хотя при этом я проездил так как купил машину больше 10 тыс км.машину работала номально, как это могло быть?
В общем мы колпачки заменили, клапана отрегулировали и Выставили все как положено по меткам
Все собрали давай заводить, двигатель начало колбасить и сильные пропуски в работе, начали крутить трамлер, более менее настроили устойчивую работу двигла. но все равно пропуски есть. раньше их не было. так и не могу избвавиться от них. обороты набирает хорошо. заводится вроде так же как раньше иногда даже лучше стало. Карб тоже крутил особых результатов не дало. Начал грешить на трамблер.
ВлпросКак можно проверить трамблер на работоспособность? Такое ощущение что идут пропуски в зажигании. обороты выставил около тыс/мин
Может что тос датчиком холла?
ВВ провода не пробивают . искра есть при работающем двигле снимал ВВ со свечей работают все горшки.
Одно Но вызвало у меня сомнения. Я снял с трамблера крышку и попробовал проверить ваккум втянул череш шланг воздух всебя, и нужно приложить оч сильное усилие что бы ваккум на трамблера втягивал шток. попробовал сделать это на заведенном двигателе. И разницы я не обнаружил что со снятвм шлангом что с одетым с работой двигателя ничего не просиходит. Попробовал втянуть сам двиг стал еще хуже работать, отпускаю получше.
Сегодня зашел в магазин посмотреть сколько он стоит, (Ваккум), но мне сказали что они отдельно врятли продаются, дали трамлер бсж сказали он 2103, если разница. у меня мотор 1,6 л.
Попозже могу заснять видео холодного пуска и все эти маневры.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 12, 2014 9:26:00
Роман59 писал(а):перед этим выставил метки на шкиве коленвала, а там не совпадение меток на одно звено.
Что-то мне подсказывает, что ты не те метки принял за требуемые, раз до этого работало без замечаний.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июл 13, 2014 5:50:55
вакуумник начинает работать вроде как от 2т об.на холостых ничего не будет что с шлангом что без
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вс июл 13, 2014 6:36:22
brabusss писал(а):вакуумник начинает работать вроде как от 2т об.на холостых ничего не будет что с шлангом что без
а я вот слышал что он работать начинает от 900-2500 только
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс июл 13, 2014 6:49:05
да нет.там опережать нечего на 900,с 2тыс. и до сколько покрутится двиг он работает
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 13, 2014 8:09:29
Немного не верно, вакуумник начинает работать когда открыто отверстие для разряжения в карбе, тоесть на разных режимах при разной тапочке вакуумник будет делать разное опережение :)
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн июл 14, 2014 6:37:27
Все проверил ваккум работает, вытаскивал подсос до 2000 и втягивал в себя обороты увеличиваются.
И сам трамблет менял на заведома рабочий так же работает двигатель, и коммутатор тоже менял все одно((
Гдн то я что то упустил видимо((( первый раз все это проделывал
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может я метки выставил не правильно(((
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт июл 15, 2014 9:03:36
Да я ошибся на один зуб, сегодня сгонял к спецу он мне все выставил при мне и клапана снова отрегулировал сейчас ничего не брякает работает как часы)) а не устойчивая работа двигла была потому что сбилась настройка заводская болта открытия заслонки толи 8 мм толи 9мм забыл уже))). Болт находится под крышкой ускорительного насоса вот такие пироги
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 16, 2014 9:05:09
Привет всем. Потекла катушка зажигания, начала греться - решил сменить. Старая ставилась вместе с коплектом БСЗ - 27.3105
В магазе дали "восьмерошную" 41.3705 (на донышке 27.3705) - продавец уверил что подойдет. Пришлось поменять провода местами: на старой "к" и "б"(это плюс) на новой просто "+" и "-".
(на "+" новой катушки повесил + от замка и + от пучка проводов с коммутатора (два голубых провода); на "-" два коричневых провода от замка и трамблера)
Поменял - завелась как родная. Сменил свечи, крышку трамблера. Не заводится и все тут. Ставил старую катушку, свечи, крышку трамблера - ноль результата не заводится. Проверил искру - нет искры, вообще нет. Ни с новой катушкой ни со старой. Бронепровода поменял - безрезультатно. Куда копать, помогите пожалуйста!! Уже второй день зашиваюсь
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 16, 2014 9:08:35
Не коммутатор ли накрылся? :hmmm:
А прозвонить целостность обмоток катушек можешь?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июл 16, 2014 9:15:41
Менял коммутатор. Не помогло. Катушку звонил и старую и новую все в норме. С ума уже схожу не знаю где причину искать
Добавлено спустя 35 минут 10 секунд:
Посоветуйте что предпринять? Плюс с замка зажигания как тестером проверить?
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 16, 2014 13:21:05
посмотри бегунок - вдруг сопротивление умерло, датчик холла может косячить
есть модуль проверки зажигания МД-1 (катушка, датчик холла и ) и АЗ-1 (комутатор)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 16, 2014 14:00:14
так..вынимаешь разъем из трамблера (фишку трехконтактную) и средним проводом коротишь на массу, но коротишь не постоянно, а прерывисто. высоковольтный провод с катушки должен давать искру. если искра есть - помер ДХ, если нет - ищешь дальше, но уже не в трамблере. :beer2:
массу не забыл прикрутить? под катушкой крепится :look:
