Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт сен 27, 2013 7:06:13
А есть хорошая статья на эту тему? А то везде либо устройство, либо регулировка поверхностно. Устройство я знаю, регулировать умею. Но глюки нигде не описывают...
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 27, 2013 7:19:04
Карб 2105 в твою машину ставить НЕЛЬЗЯ!!! Он для 1200-1300 см куб. А тебе только 2107 или солекс 21053 :)
З.Ы. Мурзилка пишет, что при установке карба 2105 на двиг 1500-1600 неизбежно ухудшение динамических характеристик и повышенный расход топлива, ибо там меньше дифф. 1 камеры, и раньше вступает в работу ГДС (увеличение расхода), а на высоких оборотах не хватает смеси (нединамика)
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср окт 02, 2013 9:23:27
Близятся холода. Уже со дня на день придется переобуваться.
Зимняя резина у меня на старых страшных дисках. На новые как всегда нет денег.
Если покрасить диски в цвет кузова (беж, чууууууучуть темнее кузова) норм будет смотреться? Или потратить 500р на колпаки, которые за зиму разлетятся наверняка? :)
ПС. Красить собираюсь с баллончика с грунтованием. На долговечность не претендую.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 9:37:37
Mr. Rock писал(а):Близятся холода. Уже со дня на день придется переобуваться.
Покраска долговечнее, колпаки эстетичнее :) Выбирай...
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб окт 05, 2013 2:45:49
Последние недели две ездил без ХХ. Куда он отвалился - мне неведомо. Вчера, заколебавшись ездить на подсосе, полез в карб. Все известные мне манипуляции я выполнил, а ХХ так и не появился. Не пойму в чем проблема.
Взял карб, который мне дарил сосед. Он тоже семерочный, только без электроклапана. Мыть и скоблить я его не стал. Голова болела, да и особо на него не надеялся. Вытряхнул из него опилки, мусор, паутину. Перекрутил жиклеры со своего карба и экономайзер и микровыключатель эпхх.
Этот карб намного лучше поддался регулировке. Выставил 1100 оборотов ХХ. При включенном свете, печке, музыке и подогреве заднего стекла становится 900. Для зимы думаю что самое то.
Возможно от того, что карб не очень чистый, после подгазовки дроссельная заслонка не плотно прилегает. Это я заметил по подкапывающему диффузору. Приколхозил дополнительную возвратную пружину. Педаль стала немного туже, за то все плотно закрывается.
Но одну проблему мне решить не удалось. По этому требуется помощь аудитории))) При резком сбросе газа норовит заглохнуть, а иногда и глохнет. Что это? Как это лечить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 05, 2013 4:19:43
Mr. Rock писал(а):При резком сбросе газа норовит заглохнуть, а иногда и глохнет. Что это? Как это лечить?
Отрегулируй ХХ :)
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт окт 08, 2013 2:49:34
Долгие загугливания, просмотр тысячей картинок карбюратора дали результат. Я нашел где находится переходная система! Кому то может это показаться смешным, но я реально не мог найти этот жиклер.
По номиналу он должен быть 60, а ХХ 50. У меня же и там и там стояли жиклеры по 40. Жиклера на 50 я не нашел, зато нашел два по 60. Их и поставил.
Чтож, наконец то я могу убрать подсос на недогретой машине. Могу тормозить не подгазовывая (а приходилось). Посмотрим что получится по расходу. ХХ сейчас 1300, но поставил слишком ранее зажигание. Вертану трамблер в минус и, думаю, ХХ немного упадет.
На радостях оконченной (хотя бы временно) эпопеи с карбюратором, занялся печкой. Подкапывало по одной из шпилек. Из за такой мелочи тосол сливать? Не хочу. Намазал герметиком шайбу поддона и затянул ее на этой шпильке. Вроде помогло.
Собрал печку, консоль. Протер все силиконовой губкой.
Было
Стало
Еще бы общий порядок в машине навести. Но погода...
Вот натюрморт из магазина
Слева направо: свечи NGK BPR6ES, противоскользящие коврики на панель (трещины закрыть), предохранители, накладка руля (а то мой без накладки был), воздушный фильтр, контактная группа замка зажигания (про запас), два патрона подсветки бардачка (есть кое какая задумка), гофра подогрева воздуха карба, незамерзайка, масляный фильтр, топливный фильтр без отстойника, топливный фильтр 2123, сетки сапуна 2 шт, сливной кран тосола для блока цилиндров.
Замена масла, свечей и фильтров через 3500 км, просто приготовился заранее.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт окт 10, 2013 15:40:50
У кого имеется интерактивная схема электрооборудования семерки, поделитесь пожалуйста! А то в цветах заблудился, а кое что надо продумать.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт окт 11, 2013 3:07:13
Раскрою тайну))
На грядущий мой день рождения друзья подарили мне автосигнализацию с автозапуском. Никогда не задумывался, что стану владельцем такого девайса)) Если подсос мне как то удастся победить, то что делать с ручником, который в -30 я даже кипятком не сорву (колодки примерзают, да еще и трос сам примерзает к оплетке). Для МКПП никто не делал блокировок трансмиссии?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 11, 2013 3:57:51
Mr. Rock писал(а):Раскрою тайну))
Вот как раз подсос и есть главная проблема :cigar: А что не так с ручником-то? Тянешь его на пару щелчков и все, чтоб только концевик сработал.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт окт 11, 2013 6:14:29
А если уедет? Не, я так рисковать не хочу. На работе паркуюсь вместе с гостями санатория. Хоть санаторий и стремненький, но и гавнафэ ремонтировать не хочется.
На соседнем форуме предлагают поставить ЗДТ, но... Хзхзхз
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 11, 2013 6:30:35
Mr. Rock писал(а):А если уедет? Не, я так рисковать не хочу. На работе паркуюсь вместе с гостями санатория. Хоть санаторий и стремненький, но и гавнафэ ремонтировать не хочется.
ТЫ просто не понимаешь, как работает автозапуск. Дело не в том, как хорошо держит ручник - он просто нужен чтоб машина на нейтрали не укатилась сама с горочки. А для безопасного запуска алгоритм постановки на охрану сделан таким, чтоб машина заглохла только когда ты находишься снаружи, и до того момента была заведена - т.е. гарантированно на нейтрали. Ты просто не сможешь одновременно оставить машину заведенной и на передаче, ведь так? ;)
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт окт 11, 2013 12:41:58
Да я прекрасно знаю как работает автозапуск и как происходит подготовка к дистанционному запуску. Если ручником зажимать не до конца, то что же мне кирпичик под колесо толкать или в яму колесом парковаться каждый раз? Не хотелось бы так заморачиваться каждый раз. А вспомните трансмиссионное масло зимой. Даже синтетика на нейтрали двигает машину. А если алкаш какой нибудь на машину облокотится и она откатится. А если в мою машину въедут и она откатится в другую, то за вторую машину рассчитываться мне. Короче риск (лично для меня) велик.
Надо думать о блокировке трансмиссии из салона. Кто что думает о велосипедном ободном тормозе на кардан? Это моя первая идея, сильно не ржать! :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 11, 2013 12:45:59
Mr. Rock писал(а):Надо думать о блокировке трансмиссии из салона. Кто что думает о велосипедном ободном тормозе на кардан? Это моя первая идея, сильно не ржать! :D
ЗАЧЕМ? :slap: Ты когда ставишь автозапуск, оставляешь машину заведенную и закрываешь дверь! С автозапуском или без она у тебя только с горочки может покатиться. Купи противооткатный башмак и подкладывай, если ручник боишься оставлять.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 11, 2013 13:58:36
Всю прошлую зиму каждый день пользовался автозапуском, ручник натягивал всегда хорошо. Проблема была только раз, после постановки на ручник после катания боком. Видимо снег набился в барабаны, или не знаю куда. Да и то дернулся немного и поехал.
Кардан блокировать стремно, ведь дифференциал есть.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб окт 12, 2013 3:28:40
Не могу вспомнить, пользовался ли я ручником зимой на копейке.... Прям наваждение какое то..
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс окт 13, 2013 3:16:00
Покрасил диски зимней резины. Два слоя грунтовки
Потом еще один слой и два слоя акриловой краски цвета бежевый. Не сфотал что то.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 13, 2013 3:57:44
Mr. Rock, с днём рождения! :hbd: :hbd:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 13, 2013 4:49:58
На сиге нет датчика движения/качения/+блокировка двигателя?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс окт 13, 2013 7:42:36
Буйный, спасибо!
bilbo, блокировка обычная (реле). Датчик только удара и свободный разъем под датчик объема.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 13, 2013 8:13:01
Была мысля...
Ну если в самой сиге нет датчика перемещения (гироскоп), прикрутить внешний который будет давать сигнал, а реле блокировки выключать двигатель. :hmmm:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс окт 13, 2013 8:23:56
На случай если старую семерку на эвакуатор погрузят?))) Это врядли)) 3-хрублевой сиги для жигуля за глаза.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт окт 17, 2013 3:07:36
Как то у меня все неорганизованно. Все через ж...у. Ну да ладно. Не буду вас грузить другими своими проблемами, расскажу только про машину.
Подарили мне друзья на день рождения сигнализацию KGB какая то там, с автозапуском. Копия старлайна В8 кажется. Ну невтерпеж же. Подключил питание сиги, блокировку стартера и подключил к концевикам дверей. Пристроил так сказать.
Оббежал все магазины города в поисках актюаторов. Из всех магазов можно было купить только 3 актюатора, а мне то нужно 5. Купил в гостдетали комплект ЦЗ и еще один двухпроводной в довесок. Кстати там мне хотели втюхать специальный для багажника актюатор, за 400 с лишним рублей. Я взял обычный, за 110p.
Позавчера начал устанавливать все это в машину. Подключил все понятные провода от сигнализации к машине. Не стал только подключать пока не нужные дополнительные функции и пара непонятных проводов обозначенных как "провод состояния системы" - хз что это.
В итоге: автозапуск не срабатывает, в режим программироания не входит. Не знаю что ей надо. Пол дня убил на шаманские манипуляции с проводами, мультиметром, лампочкой и т.п. Консультировался по аське с другими знатоками, как и я))) Толи лыжи не едут, толи я....
Проложил провода ЦЗ только в три двери. Четвертую надо делать замок и регулировать, а руки до нее никак не дойдут. Поставил актюаторы. Проверил, все здорово работает. Поворачиввю ключ в водительской двери и все замки занимают такое же положение. Удобно.
А вот подключив ЦЗ к сигналке был неприятно удивлен. При попытке закрыть машину с брелка сгорели оба предохранителя на проводах замков с сигналки. Чтож, лишился я такой удобной функции закрыть всю машину одним поворотом ключа, без постановки на охрану. Ладно, переживу. Блок теперь будет запасным. Может прикручу его куда нибудь.
Заменил предохранители, отключил блок ЦЗ. Закрыл машину брелком. Закрылась. Благодать. Столько времени и денег потрачено не зря. Снимаю с охраны - а машина не открылась... Лезу смотреть. Точно, сгорел предохранитель. Все перепроверяю, меняю предохранитель - таже пертушка. Где коза зарылась непонятно. На улице уже темнеет. Ну ее. Еще о дому/двору дел немеряно до зимы сделать надо, а я тут в игрушки играю. Потом разберусь.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт окт 17, 2013 4:39:43
в настройках сигнализации выставляется ток и длительность ток для ЦЗ, ищи как это выставить и тогда не будет гореть предохранитель у тебя
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 17, 2013 9:14:15
Dorash56 писал(а):в настройках сигнализации выставляется ток и длительность ток для ЦЗ, ищи как это выставить и тогда не будет гореть предохранитель у тебя
В большистве случаев при установке сигналки на машину с ЦЗ, оный отключается перерезанием проводов к водительскому активатору :cigar:
