Йож-мобиль, эпизод II
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Йож-мобиль, эпизод II
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 15:10:56
Йожык писал(а): еще болт подтянуть и убрать люфт
Йожык писал(а):еле заметный стук остался
На данном болту присутствуют еще и регулировочные шайбы. Проверь этот зазор.
"Еле заметный стук" вполне может быть и из-за увеличенного этого зазора. А может и из-за банального ослабления затяжки гаек-болтов крепления редуктора к лонжерону.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 16:16:26
Антон80 писал(а):так это же и плохо при регулировке именно редуктора. Сбивает с толку.
Сбиться с толку можно если бы в р/приводе было две и более регулировок. Но она там одна и перед её проведением обязательно устранение всех люфтов в тягах и креплениях.
П.С. а по-хорошему, редуктор регулируется перед установкой на машину. Методика проста, известна и не засекречена.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 29, 2013 17:40:58
Буйный писал(а):Методика проста, известна и не засекречена.
Можно ссылочку, если не трудно? :fear: :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 17:52:33
Sindrom писал(а):Можно ссылочку, если не трудно?
Типа так, цитата: Покачивая сошку за головку, проверьте нет ли зазора в зацеплении ролика и червяка. В пределах поворота рулевого колеса на 30" в каждую сторону от нейтрального положения зазора, т.е. ощутимого свободного хода сошки, не должно быть.
Если ощущается свободный ход сошки, ослабьте гайку регулировочного винта и, приподняв стопорную шайбу, заверните регулировочный винт до устранения зазора.
Регулировочный винт слишком не затягивайте. Затем, придерживая регулировочный винт отверткой, затяните гайку регулировочного винта.
Убедившись, что сошка не перемещается, соедините с ней пальцы шаровых шарниров. Проверьте усилие поворота рулевого колеса. Если оно превышает 245 Н (25 кгс), ослабьте регулировочный винт.
Взято отсюда -http://www.autoend.ru/Vaz2106/Running/Steering_txt.htm
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 19:46:46
Решил сменить масло в редукторе, купил полусинтетическую трансмиссионку ZIC. В общем, в редукторе вместо положенных 215 мл было от силы 50 LOL Залил, покрутил регулировочный винт еще. Вроде терпимо теперь - и люфт не сильно большой, и крутится легко.
Рулевая трапеция прилично люфтит, под замену :cigar: А ведь менялась совсем недавно, еще выглядит как новая :crazy: В общем, Трек редкостное говно - их же шаровые, меняные вместе с трапецией, умерли чуть пораньше. Не отъездил и 10 тысяч даже :fear:
То же самое могу сказать про амортизаторы СААЗ. Менялись одновременно с шаровыми и трапецией, и уже практически умерли, все 4. Раскачку практически не останавливают, удары не гасят - пробой за пробоем :wacko: Буду брать каябу, раз все ее хвалят.
Порвались тогда же установленные нижние резинки задних амортизаторов, с обеих сторон. Поменял на БРТ, посмотрим.
В общем, почти все то, что менялось в тот раз, а менялось почти все, требует замены по второму кругу или уже заменено :slap: Штанги задней подвески разве только держатся. Я огорчен качеством запчастей, мягко говоря :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 19:48:59
viklord писал(а):На данном болту присутствуют еще и регулировочные шайбы. Проверь этот зазор.
Если ты про нижнюю гайку, крепящую сошку, то я ее не трогал.
viklord писал(а):"Еле заметный стук" вполне может быть и из-за увеличенного этого зазора. А может и из-за банального ослабления затяжки гаек-болтов крепления редуктора к лонжерону.
Трапеция стучит :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 19:53:03
Опана, папарацци не дремлют :D
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 29, 2013 19:54:01
Ден, че творишь? :D :psih:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 19:55:15
Йожык писал(а):Если ты про нижнюю гайку, крепящую сошку, то я ее не трогал.
Нет. Я вот об чем гутарю.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 20:01:07
Йожык писал(а):Трапеция стучит
Тогда ВИС ставь. С ним вроде бы пока еще (как говорят в израИли) "ситуация не испоцилась"
Йожык писал(а): про амортизаторы СААЗ
Потекли у меня при бережной эксплуатации через 16 000 км.
Последний раз редактировалось viklord Сб июн 29, 2013 20:04:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:02:19
Миша писал(а):Ден, че творишь? :D :psih:
Сосредоточенно кручу гайку :psih:
viklord писал(а): Нет. Я вот об чем гутарю.
Тааак :hmmm: То есть эта пластина регулирует осевое перемещение вала. сводя его к 0.05 мм? Не снимая редуктор, можно снять крышку и проверить зазор?
viklord писал(а): Тогда ВИС ставь. С ним вроде бы пока еще (как говорят в израИли) "ситуация не испоцилась"
Его, и только его :yes: 1300 рублев, уже знаю где есть :)
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 20:06:58
Йожык писал(а):эта пластина регулирует
зазор между "шляпой" регулировочного болта и валом сошки. Если в этой паре будет повышенный зазор, то легкие стуки-бряки, подклинивания-подкусывания и пр. хрень - обеспечены.
Йожык писал(а):можно снять крышку и проверить зазор?
да
Последний раз редактировалось viklord Сб июн 29, 2013 20:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 29, 2013 20:08:23
подшипника редуктора? какая там еще гайка есть, чтобы ее так сосредоточенно крутить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:10:05
viklord писал(а):зазор между "шляпой" регулировочного болта и валом сошки. Если в этой паре будет повышенный зазор, то легкие стуки-бряки, подклинивания-подкусывания и пр. хрень - обеспечены.
Спасибо, понятно :beer2: В принципе, руль вращается плавно, без закусываний, стуков нет. Заменю трапецию, а там война план покажет :)
Миша писал(а): подшипника редуктора? какая там еще гайка есть, чтобы ее так сосредоточенно крутить? :hmmm:
Верхняя гайка заднего амортизатора :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 29, 2013 20:11:10
Миша писал(а):подшипника редуктора? какая там еще гайка есть, чтобы ее так сосредоточенно крутить? :hmmm:
(w00t) :wacko: :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:13:31
viklord писал(а):Потекли у меня при бережной эксплуатации через 16 000 км.
Ну значит это "норма" :cigar: :crazy:
Миша писал(а): (w00t) :wacko: :slap:
Сначала хотел все резинки поменять, открутил - а оно сразу не выскакивает. Резинки чуть потресканные, но целые. Ну, думаю, топчись оно конем, оставлю :psih: Закрутил обратно :psih:
Последний раз редактировалось Йожык Сб июн 29, 2013 20:14:29, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 20:13:46
Йожык писал(а): руль вращается плавно, без закусываний, стуков нет
Значит и зазор там будет в норме. Бывали случаи когда из-за некачественно обработанной термически стали, торец болта "наклепывался" и зазор уходил. Т.е. вроде зазор червяк-ролик выставил, проехал, а через некоторое время он снова ушел и появились непонятные затруднения при рулежке.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 20:14:54
Йожык писал(а):Ну значит это "норма"
заменил эту норму на Ипонский газ-мяс (KYB), и уже более 140 тыс км не знаю проблем. Хотя чувствую, что уже можно и снова поменять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:16:39
viklord писал(а):Т.е. вроде зазор червяк-ролик выставил, проехал, а через некоторое время он снова ушел и появились непонятные затруднения при рулежке.
Вот у меня на старом редукторе такая байда была. Отрегулируешь, поездишь - зазор снова появляется :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:17:34
А что за модель? Сколько стоит, как по жесткости?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 20:25:58
Йожык писал(а):А что за модель?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб июн 29, 2013 20:29:02
Йожык писал(а):Сколько стоит, как по жесткости?
цену сейчас не знаю, надо искать.
По жесткости - кому как, о вкусах не спорят, мне понравилось.
Кто-то считает что жесткие, я бы так не сказал. За то если в повороте попадаешь на стиральную доску, которая образовалась в результате "наплывов" асфальта из-за жары - то задница не пытается обогнать передницу. Короче говоря, машина стала гораздо устойчивей на дороге, ушла некая расхлябанность подвески (так что ли скажу), подвеска стала более "плотной и сбитой".
Если мотаешься больше по трассе и нормальным дорогам - то самое оно. Если в основном по кочко-ямам приходится мотаться, то все-таки лучше тогда искать каябу без газового подпора.
Последний раз редактировалось viklord Сб июн 29, 2013 20:31:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 20:30:07
О, у меня такие. Только маде ин Таиланд.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:35:16
viklord писал(а):По жесткости - кому как, о вкусах не спорят, мне понравилось.
Мне надо, чтоб дорогу держали цепко, а не комфорт дивана :) Видимо, это то что нужно :thum1: Особенно с моими пружинами :psih:
Оффтопик: Только что во дворе погоня за семафором была LOL За рулем бухой, сзади ДПС и ППСовский бобик с мигалками LOL Ласты скрутили уже :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 29, 2013 20:40:00
Эти не очень жесткие. Но жестче масла. Я бы сказал газовые для комфорта, так что ли. Это по отзывам в нете.
