Трёхуровневый регулятор напряжения
Благодарил (а): 297 раз
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 19:22:43
Leko писал(а): Не даёт зарядки, а потом вдруг через 10минут работы начинает давать. А утром опять на холодную не даёт.
так это у тебя приборка чудит, плата, контакты на лампочку, там пропаивать соединения надо, уже раз 100 об этом на форуме писалось
здесь почитай
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 43#p442143
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p442703
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 20#p199620
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 19:38:34
А, может, и таблетка полусдохла...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб дек 22, 2012 19:46:27
здесь почитай
знаете, у меня тоже началось с эпизодической пропажи зарядки от генератора, напруга показывалась на аккумуляторе по БК и вольтметру в приборке, помогала подгазовка. Всё закончилось через пару дней окончательной пропажей зарядки от генератора на пол-пути и 10 км до места ехал на аккумуляторе. В тот же день генератор был заменен и волшебным образом всё наладилось с зарядкой. Не могу сказать что доволен напряжением (обычно 13.6-13.7) но этого хватает чтобы завестись при -20 на четырехлетнем аккумуляторе и ежедневном пробеге в 23 км
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 22, 2012 19:50:49
zombie177rus писал(а):А, может, и таблетка полусдохла...
Давал на неё напряжение 12в и на щётках замерял-проходит тоже 12в.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 20:11:34
Это в статике.А в динамике и вылазит...
podryadchik
Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Непрочитанное сообщение podryadchik » Сб дек 29, 2012 17:03:01
Всех форумчан с наступающим НГ,желаю здоровья и всего самого лучшего!Теперь по теме,месяц назад достала недозарядка батарейки,поставил трёхуровневое реле,стоит в среднем положении,на холостом ходу,включено,печка 1 скорость,обогреватель зад.стекла,ближний свет,майфун "лыжи",стоп-сигнал,БК показывает 12,3 В,стоит сработать "карлсону"(выставлен на 98 С)напруга падает до 11.8 В,БК пищщщить.И ещё,такое впечатление что напряжение зависит от положения машины,бывает что и привсём напруга не опускается ниже 12,3 В.По трассе напруга 13.9-14.1 В.На холодную давит 14.3 В.Чё-то с геной,или всё нормально?
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 17:13:52
podryadchik писал(а):на холостом ходу,включено,печка 1 скорость,обогреватель зад.стекла,ближний свет,майфун "лыжи",стоп-сигнал
А если ещё и поворотники включить, то на вольтметр лучше не смотреть - так стрелка скачет.
podryadchik писал(а):По трассе напруга 13.9-14.1 В.На холодную давит 14.3 В
Дык на трассе обороты двигателя и, соответственно, генератора больше, напряжение выше. А на холодную - стартер же ток неслабый берёт, так что это можно считать подзарядкой.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Сб дек 29, 2012 18:52:45
Филеас,а у тебя тоже трёхпозиционный регулятор стоит ,или стоковый?И вот этот пассаж не понял "А на холодную - стартер же ток неслабый берёт, так что это можно считать подзарядкой." :no: поясните плиз.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 29, 2012 19:59:20
podryadchik, я никаких регуляторов не ставил, так что, видимо, стоковый. Насчёт пассажа: как я понял, вас смущает увеличение напряжения в первые 10-15 мин после пуска холодного двигателя. Моя мысль такая (может, и неправильная): стартер порядком разряжает аккумулятор при пуске двигателя, поэтому РР в первые минуты поддерживает высокое напряжение, подаваемое на аккум. При достижении некоторого напряжения на клеммах АКБ напряжение снижается :wacko:; аналогично работе зарядного устройства.
Если неправ, пусть знающие люди поправят.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб дек 29, 2012 20:22:42
Филеас писал(а):podryadchik, я никаких регуляторов не ставил, так что, видимо, стоковый. Насчёт пассажа: как я понял, вас смущает увеличение напряжения в первые 10-15 мин после пуска холодного двигателя. Моя мысль такая (может, и неправильная): стартер порядком разряжает аккумулятор при пуске двигателя, поэтому РР в первые минуты поддерживает высокое напряжение, подаваемое на аккум. При достижении некоторого напряжения на клеммах АКБ напряжение снижается :wacko:; аналогично работе зарядного устройства.
когда двигатель заводится, генератор холодный, затем он нагревается и с ним нагревается "таблетка" На таблетке есть так называемая термокомпенсация, чем горячее генератор-таблетка (она крепится прямо на теле генератора) тем ниже вырабатываемое напряжение. Так сделано, чтобы аккумулятор на жаре не кипел. На морозе штатный РН выдает 14.2, затем по мере нагревания генератора-таблетки напруга снижается из-за термокопенсации РН до 13.8-13.9 вольт. Летом на жаре может и 13.4-13.5 выдавать в пробках
Трехуровневый РН только щетки имеет на генераторе (щеточный узел), а само реле крепится где-то на крыле под капотом, поэтому на нагрев генератора ему фиолетово.. выдает свои 14.2 вольта в среднем положении тумблера. Как-то так имхо..
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Сб дек 29, 2012 20:32:09
Думаю,если ТРН находится в подкапотном пространстве,то и термокомпенсация должна тоже присутствовать,хоть и вменьшей степени чем на стоке,доказать или опровергнуть это помогут данные форумчан у которых стоит эта приблуда.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 29, 2012 21:22:56
podryadchik писал(а):)напруга падает до 11.8 В,БК пищщщить
где бк измеряет? в каких точках?
На АКБ просадки скорей всего нет, возьми мультиметр и проверь прямо на клемах АКБ, и не на ХХ, а на оборотах от 1500-2000
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 29, 2012 21:37:50
На ХХ напруга может прыгать весьма сильно. Меряй в районе 2К
Трехуровневый выдает около 13,5 в среднем положении, в нижнем 12,9 в верхнем около 14,4 - откатался так (на 14,4) уже год, и все пучком. Гена больше чем надо не даст, а при учете того что часто езжу часто и недалеко то это как раз самое оно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 29, 2012 21:43:25
Rush писал(а):Трехуровневый выдает около 13,5 в среднем положении, в нижнем 12,9 в верхнем около 14,4 - откатался так (на 14,4) уже год, и все пучком.
Трехуровневый от ЭНЕРГОМАШ выдает 13,8 в положении min, 14,4 в среднем и 14,7 в положении max.
Так написано в инструкции и полностью совпадает с моими измерениями хорошими, точными вольтметрами.
Rush писал(а):в нижнем 12,9
вобще не вижу смысла, если так заложено конструкторами этого регулятора то это полный бред, ниже 13,7 просто нет смысла ставить напряждение для 12-ти вольтовой свинцовой батареи.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 29, 2012 21:59:02
14.45 - на моей машине на ХХ при t= 25 C
У Энергомаша допуски "нифигасебе" - два реле с "завода": у одного на MAX 13.7 у другого 19.2 (последнее знакомый электронщик перепаял до нормальных 14.4)
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс дек 30, 2012 5:28:00
Мерил и на батарейке,картина таже.БК подключен по к-линии к ЭБУ.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс дек 30, 2012 5:47:34
Rush писал(а):На ХХ напруга может прыгать весьма сильно. Меряй в районе 2К
Rush,если померить у тебя на ХХ та же картина как и у меня?Можешь померить.На верхний уровень поставил,давит 15 В,БК пищщить.
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вс дек 30, 2012 6:31:42
да, на Энергомашевском именно такие напруги и выдаёт ихнее РН, а вот самый минимум 13.7 и даже ниже очень нужен в жару. К слову сказать, сейчас стоит штатная таблетка (генератор новый) , выдаёт всего (!!!) 13.6-13.7 вольта и эти смешные цифры позволяли довольно легко заводить машинку в морозы -20 при ежедневной езде на расстояние 23 км. Не плохой результат имхо..
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс дек 30, 2012 7:39:30
OldFeld
а чего на иномарках делают на 14.4??? :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 30, 2012 9:27:12
Rush писал(а):OldFeld
Да, эти все советские пониженные напряжения бортовой сети скорее всего неправильные. На Лачетти 15 В и даже больше выдает термокомпенсированный РН, и ничего, даже есть машины 2005 года ездят с родными аккумуляторами. Кроме того, пониженное напряжение - это ухудшение освещения дороги фарами.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс дек 30, 2012 19:28:26
Поездил на максимальном уровне,напруга такая же,т.е. дело походу в ТРН.Будем искать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 31, 2012 12:23:52
Результаты замера на Лачетти: 15 В.
Условия замера: аккумулятор после зарядки от стороннего источника, пуск холодного двигателя, температура на улице - пару градусов тепла, обороты двигателя - примерно 1000 (сразу после пуска), приборчик - Ц4353.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 01, 2013 3:51:34
это меня толкает впаять таблетку 14,5 на свою выносную релэху
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Вт янв 01, 2013 7:17:31
podryadchik писал(а):Думаю,если ТРН находится в подкапотном пространстве,то и термокомпенсация должна тоже присутствовать,хоть и вменьшей степени чем на стоке,доказать или опровергнуть это помогут данные форумчан у которых стоит эта приблуда.
У Энергомашевского нет термокомпенсации. Я всю зиму по городу езжу на "мах". В дальних поездках зимой в среднем положении. Летом по трассе "мин", по городу в среднем. Вообще-то у Энергомаша есть РН с термокомпенсацией. Его датчик желательно к батарейке крепить, но я его не использовал, ничего не могу про него сказать.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 17:03:29
Неделю назад поставил ТРН, впечатления очень даже положительные. При полной нагрузке (печка, обогрев, фары) зарядка не проседает, при включенных поворотах стрелка не падает в красную зону.. Тумблер в среднем положении.
А еще пришла в голову такая мысля- что если из родной таблетки выпаять реле удленить как в ТРН проводами и подвесить гденить на крыле, короче чтоб не грелось от генератора- будет толк?.. От ТРН отказываться не собираюсь, но про запас изготовил бы. Однако в три раза дешевле получается!
