Непрочитанное сообщение
олежек » Вт авг 09, 2011 8:59:20
Leko писал(а):А новые двойные сигналы в магазине со встроенным реле, так что и схему подключения не надо менять.
что за новые двойные от куда пошла эта инфа??? хрень какая то!!!!! при таком подключении контакты самого руля ни как не разружаются!!!! только при установке реле в штаное место в ЧЯ!!!
читаем о подключении с реле тут
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
и избавляемся от подгорающих контактов, пиндец, какой то умник написал в книге на о...сь что стоит реле, как оно может там стоять!?!?!, реле призвано разгрузить слаботочные контакты в рулевом колесе взяв на себя коммутацию большего тока, а стоя в сигнале не меняя схему подключения оного сделать это ни как нельзя, просто потому что в таком случае к сигналу должно подходить больше проводов...
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Leko » Вт авг 09, 2011 19:39:40
Да, действительно сегодня в магазине взял комплект из двух сигналов Premier, Италия. Нету там никаких встроенных реле, а идёт в комплекте реле, которое ставится на штатное место в ЧЯ. Перемычку снял, поставил реле, сигналы подключил-один контакт прямо на корпус, другой к сиреневочёрному проводу. Красный провод, где постоянно был +, вобще откинул.
Сигнал прекрасный, очень приятный баритон! И контакты на руле разгружены.
Leko
Leko
Leko » Вт авг 09, 2011 19:46:35
А вот почему завод решил убрать реле и поставить перемычку вместо него, это для меня загадка! В мурзилке действительно написано что стоит сигнал с встроенным реле! А в самом деле , стоит пищалка с двумя проводами, нагруженная на бедные контакты включателя сигнала, на руле!
И не надо так кричать! Ссылка на подключение сигнала мне не нужна, я сам могу составить сотню схем подключения сигнала!
Leko
Leko
Leko » Ср авг 10, 2011 6:09:42
олежек писал(а):Leko писал(а):А новые двойные сигналы в магазине со встроенным реле, так что и схему подключения не надо менять.
Привожу выписку из книги, ВАЗ 2107,ВАЗ 2104.
"В настоящее время применяются звуковые сигналы 20.3721-01. Они имеют винт для регулировки сигнала, и встроенное реле(выводы монтажного блока под реле звукового сигнала закорочены перемычкой."
Leko
Димыч
Димыч » Ср авг 10, 2011 6:28:59
Leko
олежек правильно написАл. Со встроенным реле- минимум- 3 провода. Мурзилку, похоже, какой то
мудрый человек составлял.
Leko писал(а):Сигнал прекрасный, очень приятный баритон! И контакты на руле разгружены.
Ну и чудненько!
Димыч
Leko
Leko » Ср авг 10, 2011 6:40:44
Alex_O писал(а):На своей не сразу понял, почему звуковой сигнал не работает. Снял руль, замкнул отверткой контакт с подрулевых переключателей на рулевой вал - есть сигнал. Ставлю руль без кнопки, замыкаю - нет сигнала. Оказалось, что предыдущий владелец снимал (??) блок подрулевых переключателей, и поставил его несколько ниже, чем надо: контакт на блоке не касался кольца на рулевом колесе. Поднял подрулевые на 1 см по рулевой колонке - все заработало.
У меня также было.
Leko
олежек » Ср авг 10, 2011 6:42:28
Leko писал(а):И не надо так кричать!
если бы я кричал то я сделал так ААААААААААААААААА!!!!!!
Leko писал(а):Привожу выписку из книги, ВАЗ 2107,ВАЗ 2104.
претензия естественно не к тебе, а как я писал выше
олежек писал(а):какой то умник написал в книге на о...сь
к тому самому умнику, но к тебе тоже есть небольшая, за чем писать что стоит реле если ты говориш
Leko писал(а):я сам могу составить сотню схем подключения сигнала!
то бишь в электрике разбираешся????
олежек » Ср авг 10, 2011 6:44:40
темы объединил
Leko
Leko » Ср авг 10, 2011 6:47:18
Димыч писал(а):Leko
олежек правильно написАл. Со встроенным реле- минимум- 3 провода. Мурзилку, похоже, какой то мудрый человек составлял.
Ну если третий провод будет внутри сигнала закорочен на корпус, то можно двумя проводами обойтись, думаю. А насчёт сигналов со встроенным реле, похоже их действительно никто не видел.
Leko
Leko
Leko » Ср авг 10, 2011 6:51:04
олежек писал(а):темы объединил
Я извиняюсь Олежек, что не нашёл по началу эту тему, даже через поиск, а то я бы не стал конечно создавать новую. Ну и не стал бы конечно так нервичать.
Так что извиняюсь.
А в электрике конечно шарю.
Leko
олежек » Ср авг 10, 2011 6:54:56
Leko писал(а): извиняюсь.
зря, и не думал обижаться, усе нормально
Leko
Leko » Ср авг 10, 2011 7:04:51
олежек писал(а):Leko писал(а): извиняюсь.
Хорошо, что темы объединил! А то я смотрю, ну одинаковую тему сделал, и не знаю, куда её девать!
Leko
Sonnrok
- Модель авто: ВАЗ 2105
Sonnrok » Чт сен 01, 2011 13:44:08
народ помогите решить проблему, поменял рулевую рейку, перестал работать сигнал(((. поменял руль потому что тот уже был никакой. но сигнал не работает в чем дело?
Sonnrok
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
tok1987 » Чт сен 01, 2011 14:12:23
Какой руль поставил ? Просто недавно сам менял руль под вид спортивного намучились с сигналом. Но сделали все таки.
Проверь на сам сигнал приходит напруга?
Реле в рабочем состоянии? Предохранитель?
Может что нить перемкнул при монтаже/демонтаже
tok1987
Антон80 » Чт сен 01, 2011 20:10:43
Sonnrok писал(а):поменял рулевую рейку
Чего это такое? 2105?
Андрэ
- Модель авто: ВАЗ 21070, 2004 год, инжектор, пробег 62 т. км.
Андрэ » Пт сен 23, 2011 18:53:09
Здравствуйте. Вопрос задам, всё-таки, в эту тему, хоть он и касается сигнализации. Машина (семёрка) у меня недавно (неделю), "права" получил тоже недавно (в июне), ну и на форуме я тоже недавно. Еще раз всех приветствую.
Наверное удачно проездил первую неделю, потому что звуковым сигналом (клаксоном) воспользовался только сегодня. При нажатии на клаксон раздался писк сигнализации, вместо привычного гудка. Позвонил бывшему хозяину авто, тот что-то сказал, мол сигнализация подключена через клаксон: "так было всегда, сам удивился, но ездил, не мешало".
Вопрос, собственно, что теперь с этим делать. Во сколько может встать ремонт? Сигнализация простая, без обратной связи, PIT TX35PRO. Уже не производится такая.
Андрэ
Alex**
Alex** » Пт сен 23, 2011 19:11:38
Андрэ писал(а):так было всегда, сам удивился, но ездил, не мешало".
Скажем так - до первого мента...
Alex**
олежек » Пн сен 26, 2011 5:43:57
Андрэ писал(а):Вопрос, собственно, что теперь с этим делать.
разбираться с подключением сигналки
схему сигналки в инете можно гуглояндексе найти...
sima777
- Модель авто: ваз 2105
sima777 » Чт сен 29, 2011 16:43:07
здрасти я новичок полный=), помогите плиз. проблема в следующем: купил сигнал воздушный с тремя дудками (музыкальный), подключил все правильно через реле, которое стоит в блоке монтажном, так вот он только крутит работает не сигналит как будто нехватает мощности чтоль, через аккумулятор напрямую включаю работает. помогите
sima777
олежек » Пт сен 30, 2011 7:15:28
sima777
протяни с аккума через отдельный пред, провод, поставь еще одно реле, которое будет управляться твоим из монтажного блока. либо переделать схему убрал из блока реле, тогда твое второе реле о котором я пишу выше будет управляться минусом...
sima777
sima777 » Пт сен 30, 2011 15:02:24
олежек писал(а):sima777
а как подключать второе реле?
у меня в монтажном блоке еще одна шняга, там медная пластинка идет от реле К4 к предохранителю F2, так отцу делал один хороший слесарь-электрик. Папа говорит что генератор работает так через "таблетку" и через реле какой то.
sima777
Юра13
- Модель авто: ваз 21053
Юра13 » Ср окт 05, 2011 9:41:46
Добрый день!
Проблема такая:не идёт напряжение с БП на сигнал. Всё проверил: провода, реле-срабатывает при замыкании контактов на руле. Дальше блока 12 В на гуделку не доходит.
Такая же проблема и с включением вентилятора радиатора.
Спасибо за помощь.
Юра13
олежек » Чт окт 06, 2011 6:50:19
sima777
от туда взят всего лиш плюс для чего не стал разбираться нас сильно не волнует, у тебя реле штатное для сигнала стоит?? в ЧЯ???
Юра13
пред F7 смотрел??? реле для сигнала и вента стоят??? потому что если их нет, ситуация может быть другой...
sima777
sima777 » Чт окт 06, 2011 7:14:07
нет не штатное. сначало стояла перемычка я поставил реле.
sima777
олежек » Чт окт 06, 2011 10:00:40
sima777 писал(а):нет не штатное. сначало стояла перемычка я поставил реле.
вот две схемы, на первой можно используя твое штатное реле, но имхо совершенно не нужно, на второй нужно вернуть перемычку и запитать твое реле от доп провода от которого будешь питать свой сигнал вторая схема, тонкие провода не ставь иначе будет тоже самое...
