Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 19:15:51
RusAleX писал(а):А будет от этого какой то толк???
будет
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт окт 27, 2009 19:16:20
vopikan
это уже не то
age
Непрочитанное сообщение age » Сб фев 13, 2010 14:08:31
так шумку надо клеить или так просто положить??
она же будет не плотно к кузову где тунел или в багажнеке полка если проложить одним куском навернное не получиться ровные края??? или ошибаюсь??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 13, 2010 15:10:58
age
в салоне просто клал т.к. изнутри весь пол промазан пушсалом и приклееть на него ничего не возможно. а в багажнике клеил.
у тестя шумка приклеена
у меня в машине тише - правда у меня и шумки больше чем у тестя.
age
Непрочитанное сообщение age » Сб фев 13, 2010 16:53:56
думаю купить в строительном магазине, только не знаю как ее класть и будет ли какой толк? а на че клеил??
Добавлено спустя 28 минут 57 секунд:
или моэет ее клеить не полносту а где только будут згибы?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 13, 2010 18:08:26
Полностью шумку не клеят. Как утверждают специалисты - в этом нет смысла.
Сходи сюда -
http://www.rs-trade.ru/pages/stp/komple ... lassic.htm
age
Непрочитанное сообщение age » Вс фев 14, 2010 13:56:24
а че тут, ето имел ввиду??
Для достижения оптимального результата, вибропоглощающими материалами обрабатывается 50–70% от общей изолируемой поверхности (увеличение площади обработки не дает ощутимого эффекта).
Добавлено спустя 16 часов 24 минуты 50 секунд:
а на сгибах чем приклеить хотябы если не полность??
если просто ее положить как то не то мне кажеться по краям ее надо чем нить приклеить))
age
Непрочитанное сообщение age » Вт фев 16, 2010 15:30:53
кто может че сказать???
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт фев 16, 2010 18:43:43
age
Виброй действительно нужно оклеивать только участки большой площади ( крыша, моторный щит, панели дверей...)
Если материал вибропласт, то его не приклеивают его прикатывают ;)
age
Непрочитанное сообщение age » Вт фев 16, 2010 19:45:59
Sergant
ет понятно
мне про то как обычную шумку из строительного магазина??
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт фев 16, 2010 20:42:47
age
Ну здесь вариантов много, самый простой на антикор (но по мне это не айс), самый лучший на клей в виде спрея, его часто называют "клей для карпета"
age
Непрочитанное сообщение age » Ср фев 17, 2010 6:19:42
а вот еще герметеком не тянет??
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср фев 17, 2010 9:47:45
age писал(а):а вот еще герметеком не тянет??
Ну почему же, можно и герметиком, всё зависит от места где клеить шумку, например на полу достаточно небольшого прихвата чтоб она никуда не делась (тут сойдёт и антикор и герметик), а вот на крыше или в дверях желательно закрепить шумку "насмерть", чтоб потом заново не разбирать для этого сгодится клей
age
Непрочитанное сообщение age » Ср фев 17, 2010 15:03:19
ну вот понятно, а клей для карпета ет тоже в строительном или на какой еще можно наклеит??
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср фев 17, 2010 16:17:05
Для карпета эт к примеру, в принципе разный можно, главное чтоб в виде спрея - он позволяет равномерно наносить клей на всю поверхность т.е. нет не проклеенных участков соответственно ШИ не провисает, не скатывается и проч.
Думаю на строительном рынке не проблема найти подходящий клей
age
Непрочитанное сообщение age » Ср фев 17, 2010 17:35:50
ну вот спасибо!
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Пн фев 22, 2010 10:33:29
всем привет а я вот гдето на статью натыкался где вибру заменяет мастика в 3 -4 слоя с промежуточной сушкой кто что об этом думает ? я думаю дешего и сердито :cool:
Добавлено спустя 2 минуты:
сам летом хочу попробовать а сверху уже шумку
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 22, 2010 10:49:24
age писал(а):только не знаю как ее класть и будет ли какой толк?
как салон весь разберешь - сразу все поймешь как класть. там нет ничего сложного.
age писал(а):а на че клеил??
не герметик, можно и на мастику например но это лишняя грязь.
age писал(а):или моэет ее клеить не полносту а где только будут згибы?
а зачем ее вообще клеить? в багажнике я ее клеил для того чтобы она не ползала по багажнику. А в салоне вся шумка всеравно прижата ковром. и никуда она оттуда не денется
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
age писал(а):мне кажеться по краям ее надо чем нить приклеить))
по краям она будет пластиком порогов прижата мама не горюй.
Sergant писал(а):Ну здесь вариантов много, самый простой на антикор (но по мне это не айс), самый лучший на клей в виде спрея, его часто называют "клей для карпета"
тоесть ты предлагаешь не делать антикор? или убрать его если он есть? и сколько у тебя кузов прослужит после таких издевательств?
Виталян писал(а):вибру заменяет мастика в 3 -4 слоя с промежуточной сушкой кто что об этом думает ?
если только напол то можно, а на вертикальные поверхности - мастика от температуры течь начинает пачкает все очень сильно
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Пн фев 22, 2010 10:56:23
Mr_Ice писал(а):если только напол то можно, а на вертикальные поверхности - мастика от температуры течь начинает пачкает все очень сильно
да я имел ввиду на пол но вообще есть ли смысл ?
age
Непрочитанное сообщение age » Пн фев 22, 2010 17:30:37
я думаю тока что тунел как плотно сднлать если не на клеи
и еще может не потеме но все же, чем обработать пол или может не обьязательно его мазать?краски и хватит там?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 22, 2010 17:43:57
да не парся. мовилькой пройдись там. вреда от этого не будет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 22, 2010 18:26:01
age писал(а):я думаю тока что тунел как плотно сднлать если не на клеи
Он сам плотно сядет. у меня без клея прекрастно сидит.
age писал(а):чем обработать пол или может не обьязательно его мазать?краски и хватит там?
краски не хватит, точнее хватит но ненадолго. Пол обрабатывай пушечным салом(а автомагазинах продается. Бери две банки по 2,5 - 3 кг. оно недорогое.
Далее берешь ведро в него вываливаешь это пушсало и ведоро на огонь( только не дома вонять будет когда нагреется) Как пушсало станет жидким несешь ведро в машину выливаешь на чистый пол по немногу и размазываешь кисточкой.
Это пушсало - чистый жир лучшей антикорозии ты просо ненайдешь.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн апр 12, 2010 16:11:12
решился тоже на всю эту процедуру.
Хочу уточнить:
1. наружную часть двери с внутренней стороны перед тем как наклеить вибропласт, обезжириваю. А нужно ли ее перед эти покрывать еще и антикором ? (дверь не просядет?)
2. там есть какая-нить стандартная вибро\шумо- изоляция ???
ps: машинка ваз 21054i 2009 г.в.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн апр 12, 2010 16:37:38
По-поему, это мотря какая вибро/шумоизоляция. Если это листы типа STP с самоклеющимся слоем, так они на антикор на ложатся, ибо клеятся только на обезжиренную поверхность своим липким слоем...
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 12, 2010 16:44:51
Save.L писал(а):1. наружную часть двери с внутренней стороны перед тем как наклеить вибропласт, обезжириваю. А нужно ли ее перед эти покрывать еще и антикором ? (дверь не просядет?)
не просядет, если в один слой, если боишся М2 клеить лепи М1, покрывать не надо, надо обехжирить, и прокатать как следует, что бы не было пузырей, лучше греть феном, возьми у друга...
