Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 01, 2012 13:53:44
чёт маленько пропал я тут))) :psih:
и так нижний рычаг не покупал))))(стоит все равно он смешно 300 рублей) а просто приварили аккуратно нижнее крепление амортизатора
на днях чуть крестовина начала подавать признаки умирания :no: , вначале сильный гул был после вибрация на скорости больше 70км/ч, заехал к знакомым в сервис сказали что крестовина((
на следующий день заехал поменяли крестовину мне, подвесной подшипник сразу проверили он нормальный :yes: (говорит вовремя обратился), так же сразу заменили сальник на задней полуоси(подтекал гад), и подшипник в переднем колесе(начал стучать зараза тоже) и резинки на задних амортизаторах(рассыпались) как итог отдал 1,5 рубля
пока весь ремонт который был с ней))))
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 01, 2012 13:56:29
Работа движется, развал проверял после ремонта?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 01, 2012 14:00:14
VLAD писал(а): развал проверял после ремонта?
пока нет, щас скоро на зимнею перейду резину (отбаланисрованную полностью) и заеду сделаю его)))) так вроде ничего не изменилось, как в лево чуть вело до этого, так чуть и ведет
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 15, 2012 18:55:50
пришла зима, обул ток заднию резину, на днях переднию, уж больно очереди на шиномотажках дикие.
сразу проблемы с печкой нашлись :no: с водительской стороны нету напора воздуха(еле еле), при чем с низу дует хорошо когда там открыто(видимо придется разбирать и смотреть куда девается он.
и проблема с высокой влажностью в салоне, хз что с ней делать(((( может знает кто способы?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 15, 2012 19:14:05
Dorash56 писал(а):с водительской стороны нету напора воздуха
Вот такая беда у всей классики :sad:
Dorash56 писал(а):проблема с высокой влажностью в салоне
Под ковриками сухо?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 15, 2012 19:16:36
Антон80 писал(а):Под ковриками сухо?
сухо и на коврике стараюсь по меньше снега чтобы было
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт ноя 15, 2012 20:27:15
Dorash56, когда печку включаешь, тосолом не пахнет?
Посмотри, может подтекают трубки, краник или радиатор :hmmm:
Нижняя крышка печки сухая со стороны радиатора? Может быть и такое что радиатор подтекает со стороны перегородки моторного отсека и тосол впитывается в обивку.
Разово можно так попробовать побороться с влажностью: открыть минут на 20 хотя бы все двери и крышку багажника.
На ночь попробуй чуть-чуть (буквально на сантиметр или меньше, чтобы не видно было) опускать какое-нибудь из стекол.
PS На дефлектор с водительской стороны некоторые мастырят компьютерный вентилятор. Вот даже статья есть:
http://semerka.info/node/132
Ну и герметичность воздуховодов проверить, само собой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 15, 2012 20:39:41
Кстати, да! Если машина в гараже ночует, то окна лучше открыть. Очень помогает с запотеванием. Боюсь, что щель мало чего даст.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 16, 2012 5:43:35
mvk843 писал(а):Посмотри, может подтекают трубки, краник или радиатор :hmmm:
летом менял краник тогда подтекало, когда менял краник чуть попало на обивку, хз есть ли он еще там или нету, крышка вроде сухая там, на работу поеду гляну. а так в воскресенье хочу хочу проверить герметичность воздуховодов полностью, или вообще улитку от 08 установить туда :yes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт ноя 20, 2012 16:22:18
вот и свершилось чудо) переобулся полностью)))
И вопрос зачем капот утепляют???? чтобы мотор быстро не остывал???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 20, 2012 16:25:34
Где же тут чудо? :D
Пора уже
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт ноя 20, 2012 16:32:39
Антон80 писал(а):Где же тут чудо? :D
Пора уже
две недели катался когда шипованными были ток задние, весело поворачивать на льду было и тормозить)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 23, 2012 8:51:21
Проверь, не уходит ли тормозуха под коврик.
А вообще я во время недавнего снегопада залез в машину весь в снегу, так потеть перестала только к вечеру, когда в салоне высохло все. Не глушил весь день. Так что врубай печку, приоткрой окошко на 1 см и езди, запотевание должно пройти :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 17:12:37
Йожык писал(а): Проверь, не уходит ли тормозуха под коврик.
завтра займусь)
решил выложить чуть фото, сам чуть офигел когда за две недели 1тыс км проехал
и сегодня купил автоодеяло
сразу заметил что движок греется теперь быстрее у меня, пока по поводу охлаждению ничего сказать не могу, вроде так же как и раньше остывает, а может и медленее.
Завтра планирую еще и тосол весь сменить на другой, хз скок по времени был у другого владельца, заодно и печку проверю свою))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 23, 2012 17:20:34
Dorash56 писал(а):сразу заметил что движок греется теперь быстрее у меня, пока по поводу охлаждению ничего сказать не могу, вроде так же как и раньше остывает, а может и медленее.
А как же дедовский метод - картонка перед радиатором? :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 17:45:57
Йожык писал(а): А как же дедовский метод - картонка перед радиатором? :psih:
:psih: будет в субботу) ток я её под решетку спрячу) чтобы не колхоз стайл был), а внешне прилично)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 17:51:37
Dorash56 писал(а):ток я её под решетку спрячу)
Так понятно, что не снаружи :bugaga:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 17:57:07
по городу много видно у кого снаружи она((((
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 18:00:53
ПЕРЕД решеткой радиатора? :confused:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 18:02:58
Антон80 писал(а):ПЕРЕД решеткой радиатора? :confused:
:psih: АГА :psih: многим лень 6 шурупов открутить и спрятать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2012 18:03:41
Да можно из моторного отсека впихнуть
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Пт ноя 23, 2012 18:07:50
Dorash56 А на кой их откручивать? Между радиатором и решеткой со свистом первый том "Война и мир" пролетает! :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 18:17:35
aviator писал(а):Dorash56 А на кой их откручивать? Между радиатором и решеткой со свистом первый том "Война и мир" пролетает! :psih:
я не из ленивых) и хочу аккуратно прям в решетке картон спрятать)
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Пт ноя 23, 2012 18:29:20
Dorash56 Да я тоже вроде не лентяй, но до абсурда не доводи, не доводи! :no:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт ноя 23, 2012 18:41:55
aviator писал(а):Dorash56 Да я тоже вроде не лентяй, но до абсурда не доводи, не доводи! :no:
завтра по настроению смотреть буду) и так возни с печкой будет много и заменой тосола)
