до 140 градусов литол не течетkpyjaroshenko писал(а):летом литол вытечет
Замена полуосей заднего моста
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: Замена полуосей заднего моста
Сказочникkpyjaroshenko писал(а):летом литол вытечет
Думаешь, подшипник должен быть заполнен смазкой полностью?kpyjaroshenko писал(а):в подшипнике новой полуоси смазки было мало,
А пусть попробуетгость писал(а):Думаешь, подшипник должен быть заполнен смазкой полностью?kpyjaroshenko писал(а):в подшипнике новой полуоси смазки было мало,
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Должен ли быть какой-нибудь допустимый радиальный люфт (вращение по/против часовой стрелки) полуоси или нет?
И еще вопрос: как сильно должен раскручиваться подшипник полуоси, если его от руки крутануть или не должен почти? Я свой крутанул и он один-полтора оборота сделал и все и звук такой, как будто в подшипник песок насыпан.
Сухой он. Осевой ход есть? Внутреннее кольцо на посадке проворачивается?vadimon писал(а): Я свой крутанул и он один-полтора оборота сделал и все и звук такой, как будто в подшипник песок насыпан.
vadimon
Осевого хода нетzombie177rus писал(а): Осевой ход есть?
Если честно, то забыл посмотреть.zombie177rus писал(а): Внутреннее кольцо на посадке проворачивается?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Чем чревато: заклинивание, развал, хруст, гул?zombie177rus писал(а): Сухой он.
А что тебе нравится больше?vadimon писал(а):Чем чревато: заклинивание, развал, хруст, гул?zombie177rus писал(а): Сухой он.
vadimon
Из вышеперечисленного не нравится ничего. Просто думаю, смазать его или заменить на новый?zombie177rus писал(а):А что тебе нравится больше?vadimon писал(а):Чем чревато: заклинивание, развал, хруст, гул?zombie177rus писал(а): Сухой он.
vadimon
Вы же сами сказали, что он сухой ). Вот я и спрашиваю: смазать и проверить или заменить?zombie177rus писал(а):Если нет люфтов и нет шума на смазанном, зачем менять?
vadimon
Конечно, проще смазать ). В свое время шаровые когда забивал смазкой, то осталась большая банка, на которой написано для смазки шрусов, шаровых. Ею можно воспользоваться? А то стоит без дела, выкинуть жалко.zombie177rus писал(а):Или тебе проще сменить?
vadimon
Насколько помню на банке литол написано. Литол он же и в Африке литол?zombie177rus писал(а):Что именно в банке?
vadimon писал(а):написано для смазки шрусов, шаровых
Так что написано-то?vadimon писал(а):на банке литол написано
vadimon
Сейчас обманывать не буду, ибо надо посмотреть. Или Литол-24 или ШРБ-4. Если напрячь память, то второй вариант перевешивает. Но опять же, насколько помню.Антон80 писал(а): Так что написано-то?
vadimon
Все, вспомнил. ШРБ-4 в коричневой банке и на ней еще шаровая нарисована. Вопрос по этой смазке для п/оси отпал.zombie177rus писал(а):ШРБ-4 в п/ось НЕЛЬЗЯ.
vadimon
В чем принципиальное отличие полуоси в сборе "Автоваз" и полуоси в сборе "Самара", кроме цены, естественно? Полуось "Самара" стОит в два раза дешевле "Автоваз". Видимо, "Самара" полное г....?
vadimon
"Автоваз" стОит 1700 руб, "Самара" 715 руб. Правда, в Би-би "Автоваз" стОит 1200 руб. Какой-то разброс подозрительный. А че не по 3 тыс. "Автоваз" продают? Мне советовали в Би-би не покупать.zombie177rus писал(а):Кто какую цену назначил, такая и стоит на товаре.
