плохо заводится на горячую
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Re: плохо заводится на горячую
Непрочитанное сообщение strob » Пт июл 25, 2014 15:02:36
ну вот и я в ваших рядах, блин((
2-3 недели назад машина начала плохо заводится на горячую.
причём, как тут пишут: на холодную запуск отличный, холостые в норме, тяга хорошая, если горячая остынет - заводится легко, а вот на горячую через 10-20 мин стоянки - ни в какую, только с "газом в пол", и то не всегда.
но больше всего меня взбесило то, что этого было 2 года!
я на этой машине мало езжу, есть рабочая ещё.
при этом, все масла, фильтра, свечи меняю регулярно. иногда ещё и провода свечные и прочие штуки.
и вот 2 года ездил хоть в жару, хоть в снег - на горячую заводилась легко. и вдруг перестала.
на заправках после самой заправки стою уже, пока все не обсигналятся. ппц какой-то.
но как я понял, если с газом завести не получается, то не получится вообще никак :)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 13, 2015 20:36:47
гость писал(а):Народ, читайте в инструкции, как правильно заводить горячий двигатель!
С педалью акселератора (правда, не в пол!) - и никак иначе. В пол - это когда надо продуть залитые цилиндры.
Отсюда делаем выводы, исправно или переливает-переобогащает.
А я всегда с педалькой завожу. И на холодную и на горячую. Иначе очень долго маслать нужно. Поэтому пользуюсь ручником часто на уклонах, когда нужно завестись. Одна нога на сцеплении, вторая подгазовывает, поэтому с ручником.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 13, 2015 21:31:55
X-TAZ писал(а):А я всегда с педалькой завожу. И на холодную ... Иначе очень долго маслать нужно.
Исправный Жигуль, холодный, заводится без педальки, с подсосом, в отличие от Москвича.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 14, 2015 21:07:30
гость писал(а):Исправный Жигуль, холодный, заводится без педальки, с подсосом,
Надо будет попробовать....а то я привык педалировать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 16, 2015 12:59:38
X-TAZ писал(а):Надо будет попробовать
Попробовал. Заводится на холодную без педалирования.! Значит у меня нормальный 30-летний жигуль!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 25, 2015 9:46:30
А если на горячущую падают холостые аж до горения лампочки масла. Это при включении двух вентиляторов салонных. Нагрузка небольшая ведь.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2015 10:47:58
X-TAZ писал(а):... двух вентиляторов салонных.
:hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 25, 2015 11:16:30
С металлическими лопастями, слева от руля :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 25, 2015 21:29:05
Один да слева, а второй пластиковый справа...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 15, 2018 12:16:13
Вроде как смена заправки тоже помогает! :beer2:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 15, 2018 19:15:03
и вообще когда плохо заводится и вообще не заводится то заправка очень помогает :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 16, 2018 17:53:09
Да на горячую ещё может как-то ехать, а вот завести на холодную - не-а.
