Троит двигатель - карбюратор
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Помогите разобраться зажигание,карбюратор или прогар кла
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 10:29:12
Свечи другие ставил?
yra68-99
Модель авто: ВАЗ21053
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 10:34:45
И свечи и БП новые поставил . Коммутатор не может ?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб янв 25, 2014 10:37:47
yra68-99, это карбюратор. Было точь в точь как у тебя.Сам в этом не силен, однако родственник (моторист со стажем) угробил почти целый день для выявления причины и нашел. В нижней части карбюратора то ли заслоночка какая то закисла, толи канальчик загадился... Не знаю, врать не буду. Я кстати сжег 40-50 литров на 150 км, адски дымила черным дымом, воняла, троила и прочие описанные тобой "радости"
И тоже кстати приехал нормально, а с утра заводить - началось. Свечи придется новые покупать, я пока съездил по делам и добрался до работы 2 комплекта сменил.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 10:43:01
yra68-99 писал(а):Коммутатор не может ?
Искра на всех свечах есть?На пример при снятии БП со свечей поочерёдно работа двигателя изменяется?А коммутатор подмахни ,если не поможет ,то будет запасной.
Карб какой?
Astorian
Re: Троит двигатель - карбюратор
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб янв 25, 2014 10:50:01
Димьян, при снятии проводов ничего не изменится ибо двигатель колбасит до неприличия сильно. Именно это я в свое время сделал в первую очередь и сперва мне показалось что не работает 3й цилиндр, потом первый, потом снова третий....
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 10:58:56
Искра есть на всех . Карбюратор ОЗОН только не помню какой ему 2 месяца всего
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 11:29:18
yra68-99 писал(а):Карбюратор ОЗОН только не помню какой
а провода к нему подходят ,я имею в виду может жеклёр ХХ засорился.
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 11:35:28
нет он без клапана и без микрика
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 11:39:40
Ну всё равно я б его выкрутил и продул
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 12:23:59
Вот именно такой у меня стоит . Сегодня по позже сниму его посмотрю что там к чему , все ровно хотел пусковое настроить
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 12:34:30
ну я б сначала продул жиклер ХХ
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 12:37:48
Так она и на ходу больше 80 не едет и тоже троит
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 12:44:26
yra68-99 писал(а):Так она и на ходу больше 80 не едет и тоже троит
Скажи ,а как поживает подшипник трамблёра? У меня так было из-за разбитого подшипника, правда на КСЗ.
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 12:46:09
Зажиганию столь коже сколько и карбюратору 2 месяца я не думаю что он уже убился
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 12:47:47
Ну раз им всего по 2-а месяца ,что на них грешить то.
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 12:50:05
А на что ??? Грешить
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 25, 2014 12:59:31
Потвоим словам ,на что-то старое. Сейчас новые запчасти попадаются хуже старых.
yra68-99
Непрочитанное сообщение yra68-99 » Сб янв 25, 2014 13:16:15
Согласен
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 25, 2014 22:46:27
конечно же нужно грешить на новое,мож там заусенец какой,а детали что уже притёрлись и работают можно только подозревать.
prikoluhin
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение prikoluhin » Пт авг 22, 2014 19:54:00
Доброе время суток!
Вот столкнулся с такой проблемой, ехал я на своей семерочке на разва, а она встала на перекрестке и ехать нехочет :crazy: Внезапно затроил движёк, на педаль газа, троение увеличивается, в итоге вручную с перекрестка оттолкал. Движку капиталил примерно 3000 назад, менял - кольца, поршня, вкладыши, клапана, прокладки, сальники, ну в общем все что нужно.
Подскажите где геморой искать? :-J До этого ни каких проблем не было, движка идиально работала как часики.
Ваз 2107, 1997гв, карбюратор, троишный движек (1.4л), контактное зажигание.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 22, 2014 20:11:27
свечи смотрел? скорее всего проблема именно в КСЗ :eptel: меняй ее на БСЗ..
P.S. Троечный движок считается 1.5, хотя по факту да, там 1.4 :D
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 22, 2014 20:14:28
98 бензина литров 5
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 22, 2014 20:21:18
:confused: все равно вылетит через не работающий цилиндр... свечи хоть посмотреть, может и поменять их..
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 22, 2014 20:52:25
Свечи смотреть в первую очередь. Затем ВВ провода, крышку. Потом зазоры в клапанном механизме проверить.
Это самое простое, с чего надо начать.
prikoluhin
Непрочитанное сообщение prikoluhin » Пн авг 25, 2014 17:11:33
Поменял- свечи, бабину, на трамбере бегунок, контакты и крышку, клапана, цепь и метками(на 4ой метке от 4го цилиндра), натяжитель, вв провода. Компрессия 12.9(+\- 0.1) в 4ох цилиндрах. Ничего не помогло, я думаю осталось грешить только на карбюратор, такое впечатление когда заводишь, что не хватает подачи бензина в камеры сгорания. Отогнал к кабюраторщеку, жду ответа от него, посмотрим че скажет. Хотя у меняя лично ни каких идей уже нету... :hmmm:
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
артур с писал(а):98 бензина литров 5
В нашем городе 92 нормальный редко бывает, а 98 это миф :D
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Миша писал(а):свечи смотрел? скорее всего проблема именно в КСЗ :eptel: меняй ее на БСЗ..
Поповуду КСЗ и БСЗ, в чем их различие :question:
Замети конечно что БСЗ популярнее, но если все изумительно, мне кажется трогать нестоит :)
Последний раз редактировалось prikoluhin Пн авг 25, 2014 17:36:25, всего редактировалось 1 раз.
