Ну я не стал так сразуто посчитает и самому все ясно будетБуйный писал(а):Я бы сказал, очень мало.
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Сусанин, их там две: два варианта утепления.Сусанин писал(а):и что из это картинки нужно увидеть?
Нужно четко осознавать, что поставить коробку, накрыть и вставить окна - это далеко не половина всех необходимых средств, как многие считают.Сусанин писал(а):нужно построить жилой дом
Еще на согласование всех разрешительных документов и коммуникаций для нового дома уйдет не только куча денег, но и километры нервов.
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Не вдаваясь в подробности и обобщая, скажу, что среднестатистический каркасник мансардного типа 10*10 под ключ со всеми коммуникациями стоит 3-4 лимона. Из них 1 лимон - это работа.Сусанин писал(а): допустим, есть 1 000 000 нужно построить жилой дом, на 6 человек, три семейные пары с перспективой на 2 детей, допустим земля есть, водопровод есть газ электричество есть, конализиции нет, либо врезка в местную, либо отстойник
дом с гаражом на 2 машины плюс мастерская
полщадь ну чуть больше 100кв.м, два этажа
строительство своими силами
условия - наша область, примерно как московский регион(климат)
Это касаемо кирпичных домов, здесь априори утепление идёт снаружи. С каркасниками вопрос сложнее, кроме точки росы есть проблема с выводом из дома влажного пара.Буйный писал(а):Есть один нюанс в утеплении - это местонахождение точки росы. Вот две картинки. Соображаем, помня главное правило: нужно максимально "выдвинуть" точку росы на улицу!
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
естесственная вентиляция стыков, окна с микровентиляцией и принудиловка либо просто вентиляция в санузле и кухне. Или не прокатит?Серёга на четвёрке писал(а):Это касаемо кирпичных домов, здесь априори утепление идёт снаружи. С каркасниками вопрос сложнее, кроме точки росы есть проблема с выводом из дома влажного пара.
Серёга на четвёрке
AlexK
Огромное количества пара выходит через стены и крышу. И тут надо грамотно организовать процесс их выведения из утеплителя.
Серёга на четвёрке
Учитывая, чтоzalex писал(а):А фото?Серёга на четвёрке писал(а):Сейчас живу в недостроенном доме
, пока выкладываю самый начальный этап строительстваzalex писал(а): летом хочу сарайчик построить, склоняюсь к такому решению, об утеплении вопрос не стоит
Серёга на четвёрке
ну я сарай буду ставить на цоколь из бетона, изнутри обошью OSB, снаружи сайдинг или метелл, или винил, не решил еще
Я бы объединил эти два слова, поменяв местамиzalex писал(а):снаружи сайдинг или металл
Прямой связи между утеплением дома и вентилляцией оного не вижу.Серёга на четвёрке писал(а):проблема с выводом из дома влажного пара.
Склоняюсь к этому варианту, все упирается в деньгиБуйный писал(а):Я бы объединил эти два слова, поменяв местами
Речь шла о каркасной конструкции, и там связь естьБуйный писал(а):Прямой связи между утеплением дома и вентилляцией оного не вижу.
Не уверен, что такие сугубо профессиональные вопросы нужно обсуждать в этой теме. Если спецов нет на нашем форуме, то и завязываем.zalex писал(а):Речь шла о каркасной конструкции, и там связь есть
А дальше?zalex писал(а): изнутри обошью OSB
Есть человек, ведающий этим вопросом, Серёга на четвёрке, может оставить пока?Буйный писал(а):Если спецов нет
Думаю покрасить просто и все, а там посмотрим, пол деревянный, верх по конструкции как на моем гараже.Буйный писал(а):А дальше?
Без вопросовzalex писал(а):Есть человек, ведающий этим вопросом, Серёга на четвёрке, может оставить пока?
В идеале, приточно-вытяжная вентиляция должна быть не только в кухне, ванной и туалете, но и в комнатах. Раньше в этом смысле строили более правильно. А в дореволюционных домах в каждой комнате в стенах делали каналы для притока воздуха с улицы.
Ставить герметичные окна и не менять систему вентиляции - неправильно. Приток воздуха с улицы обязательно должен присутствовать. Немцы после воссоединения реконструировали ГДРовские хрущевки. Уходят на работу, прикручивают отопление: экономят. Окна МП. Результат - грибок, плесень. Это классический пример неправильного подхода к энергосбережению. Нельзя закупориваться, это не пункт обогрева для бездомных.
Серёга на четвёрке
Точно!zalex писал(а): Речь шла о каркасной конструкции, и там связь есть
Тоже так считаю. Невозможно объять необъятное, для каждой глобальной темы найдётся свой форум, где будет уместно вдаваться во все подробности и рассматривать все мелочи.Буйный писал(а): Не уверен, что такие сугубо профессиональные вопросы нужно обсуждать в этой теме.
Если кому интересно, а, главное, нужно, велкам в личку - подскажу, что смогу.Буйный писал(а):Без вопросовzalex писал(а):Есть человек, ведающий этим вопросом, Серёга на четвёрке, может оставить пока?, самому интересно.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Темка хорошая полезная. Вот летом опять начнется продолжение утепления дома, если есть какие мысли делитеся.
Дом шлакоблочный ширина стен 45см (20см блок, 5см мин вата, и ещё блок), планирую утеплять только снаружи, но ещё не определился или стекловатой или экст. пеностиролом (самый толстый 5см). Также и дымоход снаружи надо утеплять.
Пока думаю
и собираю гроши на утепление.
Лично я не преверженец этих западных каркасных технологий. Как посмотришь их последствия урагана
это ужас, у моей собаки и то будка крепче.
А вот способы утепления и обогрева надо улучшать.
Знаю есть такая технология обогрева, которая берёт тепло из земли акумулирует его и передает в водную среду (водяное отопление), принцип как работает кондишн. Но тут прямая зависимость от электроэнергии. есть свет
, нет напруги
Пока думаю
дим 99
(Извени незнаю как по имени).
Это что, ты такую котельную забацал себе, нифигасе
И ванную в красном фоне
Я завтра фотки нашей выложу, ещё там всё в процесе. Всё приходится делать самому с отцом, людей не нанимали (кроме отопления, нет сварки) т.к. цены гнут заоблачные.
А утеплять дома лучше снаружи (моё мнение). т.к. эта конченая точка росы просто рвёт кирпичи или шлкболки
вот простой пример, я уже показывал но все равно принцип такой же
Согласен, я и не собирался углубляться в суть вопроса и специально не выкладывал тут ни одной ссылки на сторонние ресурсы, дабы меня не сочли продавцом гербалайфа. Как то я очень много инфы перелопатил по каркасникам, интересно все это, вот и спрашиваю как теоретик у практиковСерёга на четвёрке писал(а):для каждой глобальной темы найдётся свой форум
Короче завязываю с лирикой Серёга на четвёрке раз уж в этой теме выкладывают фото своего опыта в стройке и ремонте, может выложишь фото своего домика? На этом и закончим.
А почему бы тут не спросить? Имхо флуда не будет.Серёга на четвёрке писал(а):велкам в личку
Так у нас нет таких ураганов. Монсарды на дома ставят выше самого дома и не боятся, что унесет.дим 99 писал(а):Как посмотришь их последствия урагана это ужас, у моей собаки и то будка крепче.
Строят уже у нас такие дома, не уносит вроде, впрочем хз.
В этом месте влага будет всегда, как не утепляй, имхо навести раствор пожирнее и заштукатурить, но утеплить все равно полезно для дымохода будет.дим 99 писал(а):вот простой пример
По теме замену венцов в деревянном срубе обнародовать? Интересно кому?
с фотками?, мне хоть и не надо, но чесно говоря очень интересно!zalex писал(а):По теме замену венцов в деревянном срубе обнародовать? Интересно кому?
Всё в этом мире относительно. Кафель кладу по 400р/м, плюс по по рублю за ванну, унитаз, мойдодыр, стиралку, биде и т.п. Ну, и пару рублей за весь водопровод и каналью(они должны иметь ввод в ванную). Грубо, средняя ванная комната под ключ с дверью, потолком и электрикой встаёт около 30 тоннорублей. Я ценю свой труддим 99 писал(а): цены гнут заоблачные.
Fiks 032
Это цена с матерьялом надеюсь?Буйный писал(а):около 30 тоннорублей.
Это очень разумные цены за такое качество работ.Буйный писал(а):Кафель кладу по 400р/м, плюс по по рублю за ванну, унитаз, мойдодыр, стиралку, биде и т.п. Ну, и пару рублей за весь водопровод и каналью(они должны иметь ввод в ванную)
Не знаю, у меня на один кафель ушло 12 рублей.Fiks 032 писал(а):Это цена с матерьялом надеюсь?
Оффтопик: да, с дубовой дверью и чугунной ваннойFiks 032 писал(а):Это цена с матерьялом надеюсь?Буйный писал(а):около 30 тоннорублей.
