Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Re: Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передач
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 17, 2014 9:15:50
Антон80 писал(а):А где у тебя фильтр тонкой очистки топлива стоит? Есть теория, что он не должен стоять между карбом и бензонасосом. Только до насоса.
И что это за "теория"???
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 17, 2014 9:24:53
=>LOCDOG<= писал(а):...Открылись новые обстоятельства. Заметил,что пропадает эта болезнь,после того,как вентилятор покрутится и остановится. Но потом опять появляется...
совпадение
=>LOCDOG<= писал(а):...Пока ничего не делал с машиной...
1. Жиклер ХХ
...потом проверяем.
2. Трубки ЭПХХ
...потом проверяем.
3. Настойка ХХ
...потом проверяем.
4. Регулировка поплавка
...больше вариантов нет.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 17, 2014 13:43:53
Не утверждаю, но об этом несколько раз писалось здесь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 17, 2014 14:27:55
Установка ФТОТ до б/насоса увеличивает объём до уровня бензина и ухудшает всасывание - это ТЕОРИЯ.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 18, 2014 11:21:29
zombie177rus писал(а):Установка ФТОТ до б/насоса увеличивает объём до уровня бензина и ухудшает всасывание - это ТЕОРИЯ.
Обмозговывал как то эту ТЕОРИЮ и даже думал переставить ФТОТ после б/насоса...
А в итоге, разобрав и покрутив карб и б/насос - сделал вывод - стоит ДО :yes: и незачем заморачиваться, тем более там ему "удобно висеть" не стукаясь ни обо что и ни к чему не прикасаясь.
Просто, исправные б/насос, игла, поплавок и хомуты - делают своё дело как надо :thum1:
Б/насос "молотит" постоянно, а его клапана держат и даже пары и воздух не пропускают обратно.
А игла и поплавок - пропуская пары и топливо дают отсечку именно тогда, когда достигается нужный уровень топлива, тем самым пары пофигу.
Тем самым, при исправных деталях и правильных настройках - система надежна как автомат Калашникова.
=>LOCDOG<=
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 22, 2014 18:26:47
1. Жиклер ХХ Сделано. Не помогло. Чистка карба с заменой всех жиклеров.
...потом проверяем.
2. Трубки ЭПХХ Где они? Я ламер машинах,но руки растут из правильного места.
...потом проверяем.
3. Настойка ХХ Не требуется,т.к. до прогрева на раб. температуру все гуд.
...потом проверяем.
4. Регулировка поплавка - Заменил иглу,поплавок регулировал,все равно глохнет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 22, 2014 18:31:23
Ищи спеца ...
И профиль заполни. Для тебя же лучше будет :D
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 22, 2014 18:50:32
zombie177rus писал(а):Ищи спеца ...
Что именно в моем профиле не так? :beer2:
К спецу хз к какому. Карб почистить-разобрать я и сам с могу,а вот дальше куда копать,хз.
P.S. фильтр тонкой очистки и шланг фильтр-бензонасос поменял. Как вариант фильтр-бак поменять еще,но очень сомневаюсь,что это именно то,что нужно.
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Может быть заменить всякие микрики,пневмоклапаны,шланки и проводки от них?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 22, 2014 18:59:07
Посмотри в моём 3-ю строчку . Может, рядом с тобой живёт знающий форумчанин :beer2:
