Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
- Контактная информация:
Re: сигнализация
Посмотрел. Нету. Вынули. Видимо, не хотелось просто ставить ее. А я голову ломаю... Тыки отверткой показали, что оно
Пыщщыт
- nikolas_boy
Re: сигнализация
ну тогда поищи где то в продаже, или у друга возьми на полчасика чисто чтоб запрограммировать.
illarion
Re: сигнализация
да у кого ж ее взять. Привет, я у тя сигу раскорочу, а потом соберу, не переживай? Нет Мы русский народ, и отверткой справимся. 7 коротких тычков по контактам отверткой не сложно. А вот, собственно, о чем весь сыр-бор с кнопкой и был.. Сказали, что это не лечится, проще новый брелок:
Еще хоцца понитересоваться. В магазе таких пока брелков нет. Но есть старлайн В9. Цена - 2 тыра. По виду такой же. Подойдет али нет?
- Barsuk
Re: сигнализация
Подскажите, пожалуйста: такая трабла: когда включён плафон на открывание двери сига не всегда срабатывает. В плафоне диодные лампы. Когда ставил сигу поставил диоды на концевик (на провод от сиги и от плафона) (без них не работало вообще). Некоторое время всё работало как надо, но случайно заметил, что сига не работает с плафоном. Выключил - не работает, потом, через некоторое время опять работает до тех пор, пока не включишь плафон от двери. Сига Sheriff-APS-35_Pro.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: сигнализация
Barsuk
могу предположить что, сопротивление диодных ламп меньше чем нормальных, поэтому сига не может их расценить как дверь открыта или еще что
- Barsuk
Re: сигнализация
Думаешь, в диодах дело? Тогда почему работало нормально, как положено? И, вдруг, не работаетСусанин писал(а):Barsuk
- Сусанин
Re: сигнализация
я в этом не силен, тут где то было про обратные токи, еще что то , сам наблюдаю иногда, тусклое свечение диодных же фонариков в салоне(рекламные модули), скорее всего из за этого, попробуй добавить тогда резистор
- Randall
Re: сигнализация
А в чем трабл? У меня тож блок ЦЗ стоит. У него есть входы на закрытие и открытие (2 проводка). Туда соотв. провода сиги и вперед.Сусанин писал(а):Ребят, помогите, достался новый комплект сигнализации Томагавк 9000, и есть автомобиль ваз 2114 со штатным ЦЗ, как их совместить? или отключить ЦЗ и сделать чисто сигу на открытие замков? при этом скинуть тяги с личин
Или у тебя какой-то кастрированый блок?
Ну вот ей, родимой, и делай. Или купи такой разъем, двойной провод потоньше, да кнопку. И установи все это, чтоб в будущем не париться.illarion писал(а):Тыки отверткой показали, что оноПыщщыт
- Сусанин
Re: сигнализация
вопрос отпал сам собой, машина отдана в сервис где все хозяйство и установлено
- nikolas_boy
Re: сигнализация
может ты просто не туда воткнул провод от сиги???? нужно ведь не через плафон, а именноBarsuk писал(а):Думаешь, в диодах дело? Тогда почему работало нормально, как положено? И, вдруг, не работаетСусанин писал(а):Barsuk
могу предположить что, сопротивление диодных ламп меньше чем нормальных, поэтому сига не может их расценить как дверь открыта или еще чтоА если резистор поставить на сиговый провод на концевике?
через концевик двери.
- Barsuk
Re: сигнализация
Ну так к концевику и подключено. К концевику приходит два провода - от сиги и от плафона, ан обоих стоят диоды (без них не работает вообще). Главное, работало, ведь, нормально и вдруг выделываться начинает. Я вот только понять не могу - диоды там положены по схеме, а, может, они ещё выполняют функцию демпфера (там же он сопротивление даёт около 500 Ом)nikolas_boy писал(а):может ты просто не туда воткнул провод от сиги???? нужно ведь не через плафон, а именно
Re: сигнализация
Доброго времени суток! У меня установлена односторонняя сигнализация JAGUAR JA-270. Вопрос - можно ли к ней как то подключить двухсторонний брелок или это всю сигналку менять нужно???
- nikolas_boy
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Re: сигнализация
РЕбят,такой вопрос,сига KGB vs-130, штатной антены нет,вместо нее просто полуметровый проводок,поэтому брелок открывает тока с пары метров.Что можно сделать чтоб усилить сигнал??
И еще вопрос,на этой сиге есть доп канал на открытие багажника,НО когда его подключаешь, срабатывает только бесшумн постановка на охрану,в чем дело? надо перепрограммировать сигналку??
BORODA
Re: сигнализация
Проводок это штатная антенна, дальность связи с ним должна быть достаточна. Если это не так- неисправен блок сиги.kubas писал(а):РЕбят,такой вопрос,сига KGB vs-130, штатной антены нет,вместо нее просто полуметровый проводок,поэтому брелок открывает тока с пары метров
А нет ссыли на инструкцию?kubas писал(а):И еще вопрос,на этой сиге есть доп канал на открытие багажника,НО когда его подключаешь, срабатывает только бесшумн постановка на охрану,в чем дело? надо перепрограммировать сигналку??
kubas
Re: сигнализация
ссылки нетBORODA писал(а):Проводок это штатная антенна, дальность связи с ним должна быть достаточна. Если это не так- неисправен блок сиги.kubas писал(а):РЕбят,такой вопрос,сига KGB vs-130, штатной антены нет,вместо нее просто полуметровый проводок,поэтому брелок открывает тока с пары метровА нет ссыли на инструкцию?kubas писал(а):И еще вопрос,на этой сиге есть доп канал на открытие багажника,НО когда его подключаешь, срабатывает только бесшумн постановка на охрану,в чем дело? надо перепрограммировать сигналку??
этот проводок у меня слева за панелью,до стекла достает впритык,может его просто удлиннить?
kubas
Re: сигнализация
неужто придется снимать и нести назад в магазин
,по гарантиии поменяют если сам ставил?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: сигнализация
Куды-ж ты её засунул?kubas писал(а):этот проводок у меня слева за панелью,до стекла достает впритык
- Randall
Re: сигнализация
Именно! мануал читай - там все это должно быть.kubas писал(а):надо перепрограммировать сигналку??
Либо проводок хреново расположен в машине. Колечком свернут и т.п....BORODA писал(а):Проводок это штатная антенна, дальность связи с ним должна быть достаточна. Если это не так- неисправен блок сиги.
DAKAR
- Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Re: сигнализация
Не могу подключить сигнализацию BADIDO B100. Как подключить провод на габариты? К какому проводу прицепить? Как подключить правильно реле (желательно схему) для открытия дверей? И куда прицепить основное питание сигнализации (цвет проводка и откуда он идёт) ? Вот сайт с инструкцией http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ba ... 0/b100.htm
BORODA
Re: сигнализация
DAKAR
Тебе ещё надо прикупить три реле, два 5-ти контактных, одно 4-х контактное. Вечером отпишусь, если раньше никто не подмогнёт.
