Подскажите где у 07 есть напряжение 5вольт и 0.5 ампер
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 20:53:38
Подскажите где в панеле есть 5V и 0.5А ?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подскажите где у 07 есть напряжение 5вольт и 0.5 ампер
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 12, 2010 20:55:20
В панели нет 5В, но зачем тебе? если диод то подганяй вольтаж резистором (!)
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн апр 12, 2010 20:56:07
а зачем тебе ?такое напряжение и такой ток
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 20:58:36
Купил давно себе фм модулятор, работал он , все было отлично, но потом он перестал работать (когда его в прикуриватель вставляешь) а от USB работает, вот хочу спаять USB возле панели где то и потом вставлять модулятор....
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн апр 12, 2010 21:02:07
может просто прикуриватель не робит !!!например контакт плохой и т.д
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн апр 12, 2010 21:03:26
Автомобильные зарядки для телефона выдают 5 вольт, выдерай потроха и подключай на 12 вольт, а зачем 500 мА? Модулятор вроде столько не жрёть...
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 21:05:20
Димыч
Точняк у меня на работе как раз в машине много валяется не нужних, надо будет сделать, спасибо за идею, сам как то не допер...
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 21:07:59
evgeniymet Прикуриватель работает, разбирали модулятор просигналивали его все пашет а вот в прикурке не хочет,проверяли на 7 машинах, а через юсб работает
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн апр 12, 2010 21:11:29
kolobok
Я таким макаром МР-3 плеер подключал.
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 21:13:27
Димыч Если что подскажешь как там и что спаять какие провода а то я нуб в електреке, хоть и слесарь по ремонту автомобилей(((
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн апр 12, 2010 21:22:41
kolobok писал(а): хоть и слесарь по ремонту автомобилей
брат по разуму :thumbsup: Давно это правда было... На корпусе зарядника центральный "+", боковые "-", а вот выход тестером звонить нужно, заодно и убедишся, что там 5 вольт.
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 21:31:53
Блин на работе когда буду у элекртика возьму и буду чудить))
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пн апр 12, 2010 21:38:17
Такс с зарядкой разобрался, нашол дома от сименса) даже рабочая)) проверил)) от сас буфера там лампочка 12V провод плюс и мимус на зарядку зеленая лампочка горит, работает, осталось найти USB ))) ах да на зарядке всеголишь два провода + и - круто мороки меньше)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 12, 2010 22:08:41
kolobok писал(а):Димыч Если что подскажешь как там и что спаять какие провода а то я нуб в електреке, хоть и слесарь по ремонту автомобилей(((
режешь шнур юсб там 4 провода. красный +5в черынй минус
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Вт апр 13, 2010 7:13:44
Mr_Ice а те два остальных остаются просто так?
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 14:54:25
Кстати, если необходимо просто стабилизированные 5 Вольт, то для этого можно использовать трехногий стабилизатор напряжения КРЕН 5А, схемку подключения вечером выложу. Ток до 1 Ампера
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 13, 2010 22:17:11
Вот схемка. Собственно вместо 5Б ставится 5А, вместо светодиодов с сопротивлениями подключается нагрузка
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 15, 2010 16:59:57
Димыч писал(а):Автомобильные зарядки для телефона выдают 5 вольт, выдерай потроха и подключай на 12 вольт, а зачем 500 мА?
Автомобильная зарядка для мобильника имхо не прохиляет 500 мА.
Можно вытряхнуть всё оттуда и поставить пятивольтовую КРЕНку на небольшом радиаторе. Чем больше корпус зарядки, тем больший радиатор можно впихнуть.
То же самое для малых токов потребления при необходимости вставляют и в обычные разъёмы под прикуриватель.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт апр 16, 2010 8:20:00
На радиаторе она дай боже выдаст 0,35А (как раз те самые 10 сверхярких светодиодов по 30mA каждый) на выходе при умеренном нагреве. А при 1А потребуется огрромный радиатор или вообще активное охлаждение.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 16, 2010 8:35:31
kolobok писал(а):а те два остальных остаются просто так?
данные там ходять :)
Zayec писал(а):Автомобильная зарядка для мобильника имхо не прохиляет 500 мА.
плюспиццот :)
<LOST HEAVEN>
Если на вход КРЕН5 влупить "несадимые" 12 (а там ваще в сети все 14) Вольт, на ней яйца жарить можно будет даже не нагружая! И еще... Если мне память не изменяет, то КРЕН5Б дает не 5, а 6 Вольт. А 5В дают КРЕН5А и 5В.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 16, 2010 8:38:07
в модуляторах для преобразования напруги стоит микросхемка о трех ногах маркировкой что то вроде 7805 преобразователь 12V > 5V. часто он летит. заменить обычно можно таким же с автомобильного зарядного для мобилы
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 16, 2010 8:54:07
для ТС: как вариант, в продаже полно всяких "тройников" для прикуривателя. Типа втыкнул в гнездо прикуривателя - а там 2-3 гнезда на выходе. Так вот во многих моделях там "до кучи" ставят стабилизаторы на 5В и стандартный USB-разъем. Кто мешает юзать такое?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 16, 2010 13:25:57
Randall писал(а):Если мне память не изменяет, то КРЕН5Б дает не 5, а 6 Вольт.
Именно так. Но для того, чтобы избежать -
Randall писал(а):на ней яйца жарить можно будет quote] <LOST HEAVEN> сэкономил один вольт падения на стабилизаторе.
Ещё лучше было в схеме с лампочками (почему-то он в виде лампочек светодиоды изобразил) применить КРЕН8А на 9 вольт (и соответственно другие резисторы гасящие для светодиодов). При таком же токе потребления ещё большая экономия падения напряжения на кренке и соответственно уменьшение мощности (P= U х I) на ней и выделяемого тепла.
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт апр 16, 2010 14:18:25
Блин, эту схему рисовал не я :i , то что КРЕН5А там подписано перед рисунком, а поместил я его как пример получения 5 Вольт :ermm: . Радиатор ессно нужен, моя ошибка что не упомянул :i
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 19, 2010 17:59:02
Поставить импульсный стабилизатор, добавив к нему 3-4 детали, и снимай хоть 2А без всяких стабилизаторов :)
