Садовая бензотехника (культиваторы, мотоблоки, помпы и пр.)
Водяной
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс июн 01, 2025 20:51:43
Здравствуйте. Может кто подскажет. Мототяпка Чемпион, двухтактная. Простояла года два, отец говорит не могу завести, думаю попробую реанимировать. Слил тухлый бензин, с рабочего триммера вкрутил свечу, и так и сяк заливает свечу.Ну думаю ради пробы, снимаю карбюратор с того же триммера и вроде что-то начала схватывать,искра на свече отличная, ставлю с тяпки карбюратор на триммер все работает. Провозился с ней часа два,так и не смог завести. Померил компрессию, показало 9 очков, хрен знает какая она там должна быть 🤷Померил на триммере там итого меньше,около 8.Прям мля мистика какая-то, что ей надо. Пока одно предположение, что что-то с ЦПГ.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 02, 2025 5:38:48
Не ниже 7...8.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб янв 10, 2026 20:53:28
Перед новым годом приобрёл такую штуковину Измельчитель садовый для веток Affe Мастер + сменные ножи Affe
https://www.wildberries.ru/catalog/1660 ... =276475675 На улице сыро,все никак полноценно не начну пользоваться.Надо переработать большую кучу веток,после осенней обрезки деревьев. Предварительно в гараже опробовал. Ветки до 5см хавает замечательно, мотоблок даже не запинается.В идеале конечно чтобы ветки были как можно ровнее.А вот мелкие ветки, менее 1 см рубит на кусочки.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс янв 11, 2026 20:21:49
Водяной, а сжечь в мангале / бочке / печке/ открытым способом нельзя?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс янв 11, 2026 21:12:00
Они сырые, хрен горят.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн янв 12, 2026 8:39:25
Водяной, ну вариант сложить под навесом на недельку. Или бросать частями в развеленный костёр
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн янв 12, 2026 9:29:39
Куча веток 3*3*2 под навес,нуу такое себе занятие. Да и навеса то нет :slap: Частями кидать в костер то конечно можно. Но.Тогда предварительно необходимо их подготовить т.е. порубит как можно компактнее. А с шепорезом все ветки в шепу, и пожалуйста мульча готова. Ну а куда ее применить уж точно найду, да хотя бы под деревья. По осени высадил 50 корней ореха фундука,вот туда и пойдёт :palcheg:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 12, 2026 13:56:47
На WB эту мульчу за бабки продают. Мелкую, конечно, и сухую.
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 12, 2026 15:25:50
Измельчитель веток - удобная тема. Особенно если участок не блещет размерами. Я эту мульчу пропускаю через компост, потом все вместе идёт на удобрение.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 12, 2026 17:19:49
В тропинки отличная тема. Я четыре больших прицепа с верхом привез два года назад. Всё по засыпал, ходить сухо и чисто.
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Кстати взял б/у хутер, братан второй трактор, уже фронтальник делает и ему снегооткидыватель не нужен.
Диск фрикционный полирнул, кольцо полиуретан поставил - его жрало раньше. Ремни отрегулировал, слил бензин из масла и заменил его. Часики. Несколько раз уже серьезно выручал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 13, 2026 14:57:57
Отличная статья про выбор бензогенератора от шарящего чувака. https://silovik.ru/blog/shest-sovetov-p ... eneratorov
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт янв 13, 2026 16:11:32
Х. З. многие упираются в выбор обмотки, да, конечно медная лучше, но, мое мнение смотря для каких целей приобретается генератор. Если для эпизодического использования то можно и омеднённую обмотку. У родителей генератор Патриот на 6.5 кВт за 9 лет наработка около 60ч.Тянет весь дом в 50-60% от своей мощности. Честно только в прошлом году задался вопросом какая там все же обмотка, :hmmm: вроде как медь. Но думаю и омедненная с такими требованиями бы справилась. Что на мой взгляд необходимо так это эл. стартер. и по мощности выбирать с запасом хотя бы 20-30%. Опять же, чем мощнее тем дороже. В момент отключения света можно уж пренебречь благами, но не фанатично конечно :palcheg:Для меня допустим зимой главное чтобы котел газовый работал ну а летом хотя бы один сплит.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 13, 2026 21:23:03
Главное, чтобы компрессор смог стартовать. В момент пуска холодильник или кондиционер гребут в несколько раз больше номинала. Недолго, но генератор может не вытянуть. С инверторными холодильниками в этом плане гораздо проще.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 18, 2026 12:23:37
Сейчас инвертора стоят конских денег. Пару лет назад брали Горение с обычным клмпрессором. Очень тихо стартует. Без щелчков, как на старых холодильниках.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс мар 01, 2026 20:50:07
Немного подсохло, дошли руки до веток. Честно сказать ожидал бОльшего от измельчителя.Крупные ветки см 3-4 хавает замечательно, мотоблок на 7л.с.при уровне газа 50% работает не напрягаясь. А вот с мелкими конечно проблематично, он их прожевывает.Ну и конечно же предварительно надо ветки подготавливать, чтобы они были как можно ровнее.Из моих веток получилось три полных таза как на фото, после работы снял защитный кожух, для очистки, ножи вообще не затупились. Есть мысль под ножи подложить пластины, уменьшить зазор от ножей до корпуса,сейчас зазор порядка 5мм, в теории тогда должен более мелкие ветки дробить, а не жевать.
Вернуться в «Наш инструмент»
