Вопрос по системе охлаждения
g3ntleman
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Сб авг 09, 2025 23:57:22
Коллеги, здравствуйте!
Поборол мучавшую меня год проблему - система охлаждения. За всё время было сделано:
Все компоненты от лузар: радиатор печки, краник керамический, вентилятор печки, радиатор охлаждения, помпа турбо, термостат 87 градусов (дабы машина быстрее прогревались до нужной температуры + зимой чтоб печка хорошо работала), датчики температуры (2 шт.) крышка радиатора.
Также силиконовые патрубки cs20 и концентра антифриза Niagara. Заливал по след. схеме: промыл весь двигатель водой, залил 4,5 литра концентрата, залил 2 литра воды, и залил в расширительный литр разбавленного концентрата 50/50. Оставшиеся 2,1 литра воды я предполагаю, были в блоке + радиаторе печки.
Также изменил прошивку на срабатывание Карлсона при 98 градусах
Что изменилось: очень часто колеблется температуры двигателя, очень быстрые скачки от 93 до 96, в течении 5 секунд. Также на трассе при температуре 15 градусов за бортом и скорости 120, температура 97-98.
Вроде сделал всё, а температуры не радуют. Грешу на слишком быстрый обмен тепла, т.к. показатели температуры через комп довольно быстро меняются, по сравнению с тем, что было раньше. Радиатор старый тоже лузар, но термостат был на 80 градусов. По показателям (через комп не смотрел), машина дольше грелась и меньше нагревалась, особенно на трассе, всегда было 91-93, тут же больше.
Что может быть не так?
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 10, 2025 5:38:09
Возможно термостат не полностью открывается на большой круг.
g3ntleman
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Вс авг 10, 2025 7:25:08
Как это проверить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 10, 2025 17:40:41
Только кипятить в кастрюле, с термометром, и смотреть на ход/полноту открытия клапана. Проще новый купить.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн авг 11, 2025 21:24:02
Что за проблема-то была изначально? А то всё поменял и стало только хуже.
Высокая температура только на больших скоростях? Может, помпа не справляется? Ну там, диаметр крыльчатки меньше положенного или она вообще прокручивается на оси.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 12, 2025 5:49:29
...или зазор между крыльчаткой и блоком великоват ( 0,9..1,3мм норма)
