Хм... Два раза в течение полугода подтянуть гайку, подтяжка которой не предусмотрена и даже опасна? Как бы это не доконало редуктор.
Редуктор заднего моста
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074
Антон80, Вскрытие покажет. Пока время есть отец отвез на ремонт троечный редуктор, главное что там пара живая.По запчастям. Четыре подшипника, сальник, втулка,шайба маслоотрожающая, ну и моя любимая гайка
Далее, для замены редуктора, прокладка (какую лучше, из бумаги или паранита)сажать на герметик? Масло, сальники полуосей,(что из подручных средств использовать да посадки сальника на место?)шприц для заливки масла,набор головок,ключ на 13 для снятия кардана,ветошь.вроде всё. Подскажите может что-то упустил, что еще надо?Менять редуктор буду не дома.Ну а с тем что стоит на машине уже дома буду разбираться.
Деформируемая втулка! Втулка! Вот основа преднатяга конических подшипников ведущей пары. Гайка хня. Раз затянул и забыл. Праааавильно затянул! При вЫнутых полуосях.
Старый сальник.Не спеши, наперекосяк не забей. Норм сальники с обрезиненной внешней обоймой. Подходят для коцаных посадочных мест в чулке моста.
Это вопрос религии. С завода и сухой картон держит. А если там дурИли и повели плоскости, то...
Филеас
Если не повезёт, то деформация будет незапланированной
Водяной
Поменял вчера редуктор, стуки ушли, такое впечатление что там появился резиновый демпфер
Трогается плавно.Единственное на нейтральной есть небольшой шум, чем то похож на шум раздатки на Ниве.Но мастер предупреждал, что это возможно, т.к. пара уже не первой свежести. Ну естественно спидометр стал врат, после 100 завышает на 8км. Кто знает сколько шлицов на троечном приводе? Зашел в три магазина, никто не знает. И еще одно заметил, проехал вчера почти 200км у меня средний расход по б.к. вышел 7.1 при средней скорости 82.По трассе меньше 100 не ехал. У меня раньше такого никогда не было. Раньше при скоростях за 100 выходило 7.5 а то и выше.Совпадение
Филеас
Помимо привода спидометра, помеченного разным цветом (если не ошибаюсь, привод 2103 помечен красным), нужно менять шестерню в коробке, так что малой кровью не отделаешься.
Внезапное снижение аппетита объясняется просто: фактическая скорость движения примерно на 10-15 км меньше того, что ты видишь на спидометре. Реально ты ехал со скоростью 90-100, что для классики на ровной дороге без резких ускорений как раз и даёт примерно 7 л на сотню.
Водяной
Немного похулиганил.
На третем редукторе скорость вроде как больше, но если учесть то что он врет, то в реальности выходит такая же как на шестом. А вот двигатель явно крутится больше.Первое фото шестой, второе третий.
Согласно требованиям ГОСТ Р 41.39-99, средняя погрешность показаний спидометра автомобиля не должна превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.Т.е. при реальной 120 км/ч спидометр может(имеет право) показывать 138 км/ч.
Водяной
До смены редуктора разница с GPS была +-1 км/ч
Водяной, тут почитай, мож чё найдёшь по теме viewtopic.php?f=12&t=3489&hilit=Привод+спидометра
Водяной
Поездил по магазинам чтобы взять комплект подшипников для ремонта редуктора который снял. А фига, нет их,
В том магазине где отец взял их говорят они лежали у нас года два никому не нужны были. Теперь заказать не вариант, почему фиг его знает. Не, ну нашел конечно на озоне https://ozon.ru/t/ytxJSyC. Правда цена в два раза дороже
В одном магазине, сказали что узнают, может получится заказать. Жду ответа.Хрен найдёшь, хорошую запчасть
Водяной
Буйный, Ленинградская.
Отправлено спустя 8 часов 44 минуты 27 секунд:
Кто ищет тот всегда найдёт
В одном магазине из пяти, есть в наличии цена 3600. Ну и продавец тоже удивился зачем они? Говорит их уже давно не берут, т.к. нет мастеров кто их ремонтирует. Говорю, есть еще мастера, проверенно.
Водяной
Буйный, Так вот сегодня при вскрытие редуктора втулки не было. Я на нем проехал тыс 40 и он у меня постоянно гремел на сброс газа.
Филеас
Ты там какую-то гайку тянул аж с декабря прошлого года. Может, ты втулку раздавил к хренам?
- Rickrose
Водяной
Что и произошло,выше в теме писал про мою проблему.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ага. Кусок железа испарился.
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 14 гостей
