Плохое включение первой передачи на горячую (новая гидравлика, подозрения на тормозуху и масло)
g3ntleman
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение g3ntleman » Вт июл 01, 2025 8:18:31
Приветствую, форумчане!
Езжу на ВАЗ 2107, пятиступка. Столкнулся с такой проблемой:
на холодную все передачи включаются отлично, но после того как машина прогреется и немного покатаюсь — первая передача начинает похрустывать при включении, как на холостых, так и в движении.
Если сначала включить вторую передачу, тем самым остановив вал, то первая потом втыкается легко, без хруста.
⚙️Что делалось:
Недавно полностью поменял гидравлическую систему сцепления — поставил всё новое от Trialli, так как вышел из строя главный цилиндр.
Свободный ход отрегулирован, сцепление схватывает примерно по центру (не у пола и не вверху).
Подозрения на тормозную жидкость:
Решил как-то глянуть состояние жидкости:
  • открыл бачок — увидел чёрную жижу, хотя с момента замены прошёл всего месяц;
  • уровень был немного ниже нормы;
  • после этого закрутил крышку, и в этот же день начались проблемы с первой передачей;
  • долил жижу, прокачал систему, проблема сразу не ушла, но на следующий день пропала.
Возможно, влага попала в систему, но непонятно откуда — всё новое.
Аналогичная проблема с тормозами:
  • С утра тормоза отличные.
  • После непродолжительной езды (при этом особо не торможу) — становятся «ватными», приходится нажимать сильнее
Масло в КПП:
  • По совету товарища было залито ZIC ATF Multi HT (жидковатое).
  • Грешу частично и на него — возможно, оно после прогрева сильно жидкое
Если есть какие-то идеи, был бы рад послушать!
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 01, 2025 14:36:21
не надо в классику коробку атф_ку лить.я вообще GL4\5 лью и нормально.меняй масло на положенное!
Благодарил (а): 2710 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 01, 2025 15:48:36
Возможно, после замены этой жижи на рекомендованное заводом GL-4, у вас уйдёт половина проблем. Например, Лук , ТМ-2, ЖЛ-4, 75/90.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 01, 2025 16:18:29
У товарища не передний привод?
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 02, 2025 7:37:47
А зачем 1-ю включать в движении?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 02, 2025 20:27:49
Чтобы на маленькой скорости не насиловать двигатель оборотами меньше 1000.
Вернуться в «Трансмиссия»
