Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 30, 2025 16:34:23
Rickrose писал(а):
Ср апр 30, 2025 15:43:39
а куда уходит фреон, машине же не 20 лет
Капиталка. Сразу же по осени заметил и не пользовался кондиционером. Что они там крутили, я не знаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 08, 2025 17:09:30
Ну что ж, 119940км. Начал обращать внимание на небольшое биение при езде, хотя специально прошлой весной на шиномонтаже токарнули один диск чтобы избавиться от восьмёрки.
Взял микрометр индикатор часового типа и как мог замерил биение на каждом колесе, шины по центральной бровке и диска по кромке. Обрезал шпильки, убрал проставки, всё зачистил и смазал. Биения нет. Что вдруг произошло - непонятно. Ну да и ладно, побаловался и хватит.
В догонку взял два шарика от трек, который чемпион, и устранил бряк из-за порванного пыльника на одном белмаге. Запись не нашел, но вроде это был 21-22 год. Продержались значит около 50-60т.км.
Едем дальше.
Чт фев 20, 2025 16:01:23
Medved@790, «побегаешь» отпишись, Миш.
Пару капель с наступлением жары в сепараторе появилось. Пробег на синтеке после обкаточного 5т.км.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 08, 2025 21:43:06
Какие болты и гайки для шаровых используешь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 09, 2025 8:13:15
Там на досочке видно новые лежат, комплектные, с тефлоном. Белмаговские все ржавые были (гайки без тефлона с гровером).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 10, 2025 21:25:40
Я на своем опыте убедился, насколько важны эти болты. Должны быть только новые и высокопрочные. Менял однажды этот болт будучи летом на море. Стучать начало!
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 11, 2025 5:17:32
Стучать начало!
Обломился или прослаб?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 11, 2025 15:24:32
Прослаб. И затяжка не помогала.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 11, 2025 16:50:40
Хммм .. Гровер из «пластика»? Или какую видишь причину? Твёрдость металла Хуня и он потёк?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 11, 2025 17:59:42
Думаю да. Затягивать нужно очень сильно, обычный болт этого не позволяет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 16, 2025 17:06:18
Очередная мелкая поломка. В течении двух суток наблюдал при переходе на газ пропуски воспламенения и отключение топливоподачи в первом горшке. Думал форсунки своё отходила, ан нет - шланги под замену. Заменил, откатал топливные карты.
Но форсунки поменять всё-таки стоит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 17, 2025 5:02:24
Почему фото под машиной?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 17, 2025 9:47:24
Потому что оно там было сделано. В чём вопрос?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 17, 2025 10:03:50
по другому к рампе не подлезть, ее крепят на впускной коллектор, а он близко к радиатору, снизу доступ удобнее
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 17, 2025 10:25:36
ну почему же? Можно было, как большинство газовиков, разместить форсунки сверху, засверлившись там же либо опустив штуцера вниз через метровые шланги.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 17, 2025 19:26:32
В чём вопрос?
В том, что странно видеть снятую рампу под двигателем, а не над ним.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 18, 2025 13:10:04
я исходил из нормальных газовиков :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 18, 2025 17:23:57
:hitro:
В чём вопрос?
Видно же что на шланге болтается. "Огрызки" ж менял.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 29, 2025 4:37:49
121т.км. замена рампы форсунок omvl gemini с коллекторными штуцерами направленного действия (ориентируются боковым выходным отверстием в сторону ГБЦ).
В последнее время на пропане то детон слышу, что с показаниями совпадает, то хлопки в момент переключения при разгоне. Поменял всё, откатал карту - без нареканий.
Старой рампой возможно позже займусь, как время появится.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 05, 2025 6:16:50
Лишканул немного, закинули мне паллет ровнителя для пола. 48 мешков по 25кг. К шестистам килограммам отбойники начали отрываться от рессор и балки. Больше такого повторять не хочу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 05, 2025 16:05:31
Бабла зато срубил на отбойники.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 06, 2025 4:22:16
Дело зато сделал и время сэкономил, которого постоянно не хватает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 07, 2025 7:54:33
Главное, чтобы дышло выдержало и крепление к шару, а то варил я уже одному "рекордсмену" ночью в мороз пьяный :psih: (так сложилось, что утром на охоту с утра, варить некогда, а вечером уже уезжает человек, а прицеп нетранспортабелен, а я единственный "сварщик", который электрод в держак мог вставить) :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 05, 2025 22:57:25
Замена родного заднего левого ступичного на 122750. Сильно загудел. По воде давно не ездил. Был роликовый, стал шариковый.
Пока был на работе, брат за пятихатку сваял пресс. Перепрессовка в городе от этих же 500₽.
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср окт 22, 2025 13:46:51
Сколько прошли шланги?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 22, 2025 16:27:40
andy, сотку с лишним. Резина.
