Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- PECHKIN
В своем (частном) доме актуально иметь осушитель воздуха.
Только им и спасаюсь.
Тут, я бы сказал, нужен баланс по влажности. Ребята, подчеркну - вытяжная вентиляция вкупе с приточкой это базис.
Водяной, цоколь то уже утеплён. Фото имеются, хоть я сам при стройке не присутствовал. С другой стороны не критично. Утеплить плантер вряд-ли получится; чисто задекорить.
Один раз плесень завёл на стене, выровненной гипсом, непросохнувшей, загрунтованной. Сдирал обои после нескольких месяцев и сбивал гипс.
В новой квартире год назад так же. Причём стена, за которой теплоузел был. Так же загрунтована была непросохнувшей. Частично сбивали, частично обрабатывали.
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
По своей стройке: все батареи опрессованы под воздух и убраны в гараж. Точки подключения замотаны и замазаны гипсом после выставления горизонтов и отступов. Крепления батарей изготовлены из профиля 40*20. Анкера не внушили доверие.
Закончил всё штробление и укладку кабеля от щитка до подрозетников; датчиков; кабелей под интернет. В гараж протянул 4*6 и 1*10 на ноль. Местами делал закладные из 25й ПНД (под домофон и компрессор/мойка на 380в). Обрешётку гаража и часть дома обработал белизной - последствия консервации на зиму (аккумуляторный пульвик штурм - тема).
Обшили потолок в гараже ОСБ; брат и малой помогли. Всю проводку по ОСБ пустил в чёрной ПВХ гофре. Вывел подрозетников немного и 8 точек бокового света.
По итогу в два прохода все стены в 300кв.м. были обработаны грунтовкой. Жду штукатуров.
Проём в гараже увеличил, стесав газоблок до перемычки. Откосы по бокам обшил 20мм эппс. Жду ворота в цвет окнам и кровле. Привод уже в машине лежит, такой же фирмы, как и на откатных воротах.
Не брезговал СИЗами. Футболка была розовая от белизны; а кислотой и различными вкраплениями в глаза я уже до этого повыхватывал.
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074
В современных домах когда все "закупорено" вентиляция необходимость.Родительский дом 1995г постройки не было и речи о приточке. Раньше в ванной никогда не было сырости, а потом в какой то момент появилась,вытяжной вентилятор не помогал.Как то об этом не задумывался, в какой-то момент дошло. А что поменялось? А поменялись окна, стали пластиковые,все герметично,до этого при деревянных окнах как ты их не делай, был проход воздуха с улицы. И была естественная вентиляция.В своем доме на кухне помимо вытяжки над плитой есть и приточка и вытяжка. Так же в котельной, но это и было требования газовиков.Выше писал что первые две зимы не было никакой сырости при том что котел стоял на более низкой температуре, посидел подумал а что же тут то произошло? В доме начали жить в стадии белые стены,натяжные потолки. Пока пришел к выводу. 1. До этого не было таких плотных штор, выход, не так плотно зашторивать окна. 2. Во всех комнатах висели обычные лампочки. В потолке были отверстия с кольцами диаметром 100мм. как вариант через них была вентиляция через потолок, сейчас же везде висят люстры и эти отверстия практически плотно закрыты, но тут выхода не вижу.
После того как отодвинул кровать от плинтуса там больше сырости не было,ну и после открывания штор углы практически перестали мокреть.Еще есть подозрение что при строительстве стен в углах что-то намутили с утеплителем,элементарно в углу не сделали перехлест пенопласта, думаю с улицы в шве между кирпичами просверлить отверстие и туда дунуть пеной.Отправлено спустя 19 минут 55 секунд:
Модем и вайфай роутер поставил на чердак, под крышу,по всему дому интернет ловит отлично. Минус, во дворе плохо ловит через крышу слабо пробивает.
Поэтому тепловизор в помощь в лютый мороз.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
У меня чердак холодный, а роутер симочный. Висит в котельной на стене. Раздаёт он бодро, а вот ловит он так себе, как и вся связь в моём "микрорайоне". Точек подключения Ростелеком не имеет достаточного количества.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Вопрос: поликарбонат 6 мм как лучше крепить к профилю теплицы - кровельный саморез или делать с термошайбой?
- zalex
Ну что ж, едем дальше.
Согласно проекта я планировал сделать некое углубление в стене дома для прихожей. Зима показала что кратковременное открытие двери выстужало коридор. Некритично, но неприятно. Пошёл по проторённой дорожке: во время копки дренажа, траншеи под воду и яму в гараже трактором, были закручены четыре свои под входную группу. Осенью сварил из 90 и 75 уголков рамку, связал 125м стеклопластиковой арматуры, грейки заложил по два вида разной и заказал бетон.
Т.к. на работе завал, то на неделю позже срока пришлось заказывать бетон и мотать грейку поздними вечерами. Вчера, 2.11 приняли с малым и братом 1,2 куба. ~0,4 куба на входную группу; остальное в смотровую яму.
Заливали в -5-7°. Утром приехал в -14 - лампочка не горит на термостате; паника. Трогаю бетон в зоне датчика - теплый. Включаю на +30° - лампочка включается с обогревом; аж передёрнуло. В гараже воздушное отопление от тепловента +8°.
Примерно 1,4кВт грели площадку 3*2м в -14. Без утепления на ночь не обошлось. На неделю точно оставляю так.
Буйный, летом обогревателем гидроизоляцию неделю сушил, а потом плиточник ветерком три недели пользовался. В остальном выходит так. Коэффициент 0,7 сразу после постановки на кадастр.
Кстати бытовку продаю после переноса счётчика; никому не надо. Так и стоит.
Водяной
Первая же зима подтвердила необходимость закрытия крылечка, что в принципе и планировалось. Снег лежал под входной дверью.Medved@790 писал(а): ↑Пн ноя 03, 2025 12:47:15Зима показала что кратковременное открытие двери выстужало коридор. Некритично, но неприятно.
Водяной
Medved@790, Это такие счета за электроэнергию в стадии стройки?
Думал о таком варианте, но у меня плита и делать вынос под входную не стал, увеличивая бюджет.
Теперь догоняюсь
Водяной, да. Много? Холодос на постоянку, СВЧ, скважинник, две насосные, зарядник на АКБ мопедки, ворота. Всё это деньги жрёт.
Водяной
Знакомая ситуацияMedved@790 писал(а): ↑Вт ноя 04, 2025 15:28:13Думал о таком варианте, но у меня плита и делать вынос под входную не стал, увеличивая бюджет.
Теперь догоняюсь![]()
Водяной, люди по 25т.р. в месяц отдают на электрокотле. Что ж поделать. Время покажет сколько будет выходить при заселении. У меня на газе отопление и бойлер косвенного нагрева. Он же может греться тэном + электрокотел как резерв. Остальное мелочи.
