Белая Совушка
- Smarticus
Белая Совушка
Пока в отпуске мотаюсь по лесам и прудам. Нашёл рядом с городом, около 20-30км, прудик. Обновил мангал. Моего пробега 7 тыс. км уже или всего.
На прошлой недели двери зашумил. В машине тише не стало, но музыка сделала качественный скачок. Теперь в весте музыка кажется посредственная. Чёта поправился я, больше нивы, меньше велика стало. Впервые за десяток лет захотелось с удочкой посидеть в тишине.- Smarticus
Белая Совушка
12-ти часовой рабочий день проходил вчера по шумоизоляции, фотка середины процесса, тоннель во втором слое, всего три. Спина утром сказала, давай передохнём
Будет смешно, если ниве не поможет. Попутно боролся с началом коррозии в салоне, вовремя всё вскрылось, теперь всё будет отлично.
- VladiZlav
- Smarticus
Белая Совушка
Травил химией. Под рукой оказалось недорогое средство дзержинского производства, напоминает ортофосфорную кислоту с цинком. Вся жёпость момента, что коррозия внутри шва, надеюсь неглубокая, да и вовремя нашёл. После химозы накрыл грунтом 3 в 1 с цинком. Сверху вибра 3 мм, погрел побольше, чтобы закрыть доступ кислорода. Дальше будем посмотреть, но я настроен положительно.
Я думаю кузов где то "ждал комплектующие", т.к. коррозия была под аккуратно-положенным заводским герметиком.
Еще прикол нашёл над задними арками. Все мы видели, кто в живую, кто по видосам, что вибру на вазе частенько нормально не прикатывают. А вот просто валяющиеся куски я видел в первый раз. Это без шуток. Бумажная подложка отклеена, но вибра просто лежала на арках. Признаюсь не ожидал её вообще видеть, но это как будто диверсия, в цену заложили и не приклеили. Радует, что места стыков металлических подкрылков и боковины кузова обрабатывают, но снова есть нюансы. Правая сторона облита нормально, а на левой будто состав кончился на середине.
Где мешало шумоизоляции консервант отмыл, заклеил и литром пушсала в балоне залил. С точки зрения наличия совести сделал всё с перестраховкой. Признаюсь, опыт с семёркой мне помог, нива делалась с упором именно на многослойную шумо, а не вибро изоляцию.
Впереди замена патрубков на силикон и ОЖ.
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Совсем забыл упомянуть новые технические решения в ниве легенд. Хотя, ниву 2017-го я не разбирал по салону, может и там уже было. Так вот снял все пластмассовые боковые накладки по обоим сторонам заднего дивана и что мы видим? Некую пластмассовую коробку над задним правым крылом с двумя топливными шлангами. Один шланг идёт к баку, другой к клапану под капотом. Выглядит примерно так ... Как все или не все догадались это корпус адсорбера, вместо привычного нашему глазу бочонка, теперь он плоский.
Белая Совушка
Я когда баллон в корыто весты ставил, тоже был уверен в жопности заводской вибры, а потом задолбался отдирать; но надо отметить она была жёсткая и толку от неё, как от вибры, согласно законам физики, маловато было.
- Smarticus
Белая Совушка
Всем привет
Автомобиль апокалипсиса уверенно ездит по поверхности Терры (Земли). Из нового - заменил лампы света, сменил диоды на линзованные диоды. Цель - повысить качество освещения и уровень человекалюбия. Цель достигнута полностью, свет теперь можно дозировать очень точно не выжигая глаза встречных. Ранее я так же уделял этому внимание, но тут стало ещё лучше.
Представилась возможность помочь родственнице в отдалённой деревне, где по осени дорога пропадает на месяц полтора. Автомобиль был на высоте, в прошлые годы помощь оказать не мог. Получается нива не только мне дарит классные эмоции
, а скоро весна, мы снова будем крайне необходимы.
- Smarticus
Белая Совушка
Не скажу, что сильно необходимо, но купил
Ранее не ставил, решил разнообразить свою "сексуальную жизнь". Отпишусь есть ли смысл.- Буйный
- Smarticus
Белая Совушка
Среди ниваводов эти вещи крайне узнаваемы - "Бесшумные рычаги" раздаточной коробки. Заводские рычаги являются проводником высокочастотного гула раздаточной коробки в салон автомобиля, т.к. имеют цельнометаллическую конструкцию. Данные рычаги составные, как видно по фото.
Ещё хочу акустический поролон в ниши передних крыльев засунуть, на практике говорят толк есть, естественно его автомобильную версию, которая не впитывает влагу.
Отправлено спустя 48 секунд:
Блокировка и пониженный ряд.
Белая Совушка
Что это за штука такая? Вопрос возник из-за то, что поролон глушит звук именно за счет своей пористой структуры. Если поры будут закрыты, то эти микрокамеры будут сжиматься и разжиматься, не поглощая звук. Типа как пенопласт. Интересно, что это за материал и как работает?
- Smarticus
Белая Совушка
Есть такие вещи
https://market.yandex.ru/product--shumo ... Q6ZGpB6Ilu
или вот ещё
https://market.yandex.ru/product--shumo ... uJDg%2C%2C
Для меня это в новинку и потому хочу попробовать.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Суть в том чтобы убрать "эффект барабана" в труднодоступных местах, в моём случае это Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Кстати, если мне память не изменяет, ниву для гейропы шумили у дилеров по похожему принципу, только использовали пену по типу монтажной. Где то читал, что так добавляли звёзд в краш-тестах для сертификации, т.е. "чудо-пена" затвердевая делала конструкцию авто прочнее. Правда я такие технологии не видел в интернете, может и брешут.
или вот ещё
- Smarticus
Белая Совушка
Вчера, при установки бесшумных рычагов, узнал, что кронштейны этих самих рычагов снимаются отдельно с корпуса узла.
На заключительном этапе инсталляции сломал ухо кронштейна пониженной передачи, тот что меньше. И как же был рад, что он меняется отдельно.Кто сейчас на конференции
