"Серая Шейка"
Благодарил (а): 696 раз
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 13, 2022 7:03:44
Всем привет :preved: . Я пока живой и пока дома. Ключевое слово понятно какое.
Погодка стоит дерьмовая за окном, то дождь, то снова дождь и опять дождь. Уделил время автомобилю. Что сделал? 1. Заменил сезонно масличко в ДВС; 2. Замена антифриза; 3. Обработаны скрытые полости своими силами. Долго я жалился на управляемость автомобиля и решил таки поменять амортизаторы в круг. Выбирал долго, цены - конь, зряплата вообще не растёт, выбрал "Технологии будущего" (о них братья белорусы видос делали). Внутри масло, без каких либо газов, думаю будет интересная эксплуатация. Плюсом идёт, что амортизаторы разборные, можно заливать свою жидкость. Сегодня буду ставить задние, после выходных махну передние. Тороплюсь, а то не равен час на удобрение заберут, а я на нормальной подвеске не поезжу.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 14, 2022 15:59:12
Задние вчера поставил, пока не ездил, зад визуально стал выше на 1-2см. Прокачки перед установкой данные амортизаторы не требуют. Весят на 15-20% больше стоковых СААЗ, шток толще на пару мм.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Чуть не забыл, сайлентблоки оригинальные реношные :palcheg: .
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 17, 2022 9:02:13
Давно моя жопа так не радовалась, это я на выходных "похулиганил" на авто с новыми задними амортизаторами. Сарайчик преобразился в самых радужных тонах, просто хочется ездить и ездить, проходить поворот за поворотом. Последний раз я так радовался за рулём на калине спорт несколько лет назад. В эти выходные удалось выполнить все "упражнения вестовода" :D : 1. Закладывать повороты на сотке+ 2. Обогнать солярис на 160-ти 3. Промчатся мимо ползущего поло по косорылой грунтовке, исчезнувшего в зеркалах под клубами пыли. Давно я так не развлекался, даже желание ездить на весте угасало как потенция после 60-ти, но в эти выходные всё изменилось. Через неделю договорился на установку передних амиков ... пипец покрыхам будет.
Естественно машина стала усиленно ловить "короткую волну", но по мне это сильно лучше, чем крены и вторичные колебания на лежаках. Курсовая заметно подросла, на 120 можно спокойно отпустить руль, на 140 рулёжка точная и спокойная, при достижении 160 внутри не возникает чувства опасности.
При установке передних амортизаторов хочу попросить прибавить кастор. Да, поворачивать машина будет менее охотно, зато устойчивость при прямолинейном движении будет ещё выше и мне нравится то чувство, когда после поворота руль под тягой сам выравнивается в нейтраль.
Я бы поставил амортизаторам "Технологии Будущего" 4 из 5. Чисто газонаполненные однотрубники будут близки к идеалу максимально.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 17, 2022 11:08:33
КСВ :rlc:
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2022 5:54:19
КСВ
Коэффицие́нт стоя́чей волны́?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 18, 2022 6:31:26
Иногда хочется пошалить, у каждого должен быть такой предохранительный клапан. Саш, всё нормально, ни один владелец соляриса не пострадал.
Что интересно, мне казалась резина, та что заводская, излишне жёсткой при температурах ниже +10. Такие выводы делал на основе роста шума от колёс с понижением температуры на улице. А тут такое дело вышло, в поворотах, где ранее авто кренилось и вставало на два колеса, теперь "не хватает мотора", чтобы вызвать снос на внешнюю сторону. При этом курсовая стабилизация даже не вмешивается. Надо свозить машину на "прошивку", есть несколько мыслей по этому поводу.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 18, 2022 7:15:59
КСВ
переходный период развития, характеризующийся сменой жизненных установок, переоценкой опыта и определением перспектив
Отправлено спустя 49 секунд:
соляриса
да плевать на какой-то там солярис, в стране инженеров не хватает, а они не берегут себя
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 18, 2022 11:22:01
Вт окт 18, 2022 7:16:48
Мне лошадки нравятся с детства, вот бы как два моих прадеда разводить лошадей. Ещё хорошо бы на мануальщика отучиться. А инженеры, не знаю за страну, с последнего работающего завода собрали несколько сот и отправили.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я бы лучше депутатов с помощниками отправил, чем инженеров, но эти как сидели.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 18, 2022 14:09:51
Smarticus писал(а):
Вт окт 18, 2022 11:23:49
вот прям несколько сотен с одного завода? а сколько на нем всего работает? и все инженеры? это инфа из первых уст или чьи-то бредни? есть достоверный источник?
Отправлено спустя 53 секунды:
у нас столько инженеров не забрали с численностью 27 000 чел, и мы не оборонное предприятие
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 22, 2024 7:08:33
Вт окт 18, 2022 14:10:44
[вот прям несколько сотен с одного завода? а сколько на нем всего работает? и все инженеры? это инфа из первых уст или чьи-то бредни? есть достоверный источник?
По прошествию времени эмоции поутихли, но чувство агрессии из-за несправедливости к простым людям, инженерам, техникам, слесарям и другим работягам осталось. Многие погибли там, другие устали от бесконечной службы в окопах, хотят вернуться к своим семьям. У всех без исключения эмоциональное выгорание о его степени можно только догадываться. У меня есть контакты с ними как косвенные так и прямые, городок небольшой сами понимаете. Как без этих специалистов работает предприятия не знаю и знать не хочу.
Думаю всем, как и мне, понятно, что ценой того, что некоторые высоко сидящие лица "вытирают свои зады и зады своих близких слидками золота", в окопах сейчас гражданские люди, которых там быть не должно.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 22, 2024 7:16:42
Вернёмся к весте недоуниверсал-перехетчбек.
Задние аморты после года скончались, причём зимой машина почти стояла. Пришлось спешно менять. Выбор пал на такие
. Пробежал на них около тысячи. На асфальте всё супер, на дачной грунтовке - жесть. Сайленблоки говняные, не реновские.
Отправлено спустя 17 минут 59 секунд:
Глядя на ниву весту тоже прошил паулисом, последней версией для M86. Очень приятное сейчас поведение авто, есть нюансы с ростом расхода топлива, но это ожидаемо для меня. Как и на ниве на весте тормозов стало ещё больше не хватать и дело не в росте скорости. Постараюсь объяснить как могу. Для плавности хода, а она заметна сразу, двигатель не сбрасывают обороты быстро, а старается продлить качение автомобиля на передаче, будто едешь на автоматической трансмиссии. Для спокойного водителя это скорее благо, для выпендрёжников это будет создавать определённые неудобства. Звуковое сопровождение работы 179-го тоже изменилось, улетел "голубь", который урчал на 2000 оборотов, эта некая визитная карточка вазовских шестнарей. Соответственно до 3000 теперь двигатель почти не слышно в салоне и не потребовалось 25 кг шумки
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 22, 2024 12:32:47
ваши предложения?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 22, 2024 16:35:04
Smarticus писал(а):
Ср май 22, 2024 7:34:41
Иэхххх, этого знакомого урчания шеснаря на этих оборотах у тебя теперь нет? Даж не знаю чё сказать...Мне хочется всегда подпевать. Дбл Толя, возможно, радуясь этому звуку... :hitro:
Благодарил (а): 2593 раза
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 22, 2024 20:37:56
Во-во, после Жигуля на Опеле те же ощущения :yes:
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 29, 2024 7:18:41
ваши предложения?
Нерадикальные на ум не приходят, это если о справедливости к тем, по чьей вине сейчас гражданские в окопах и на кладбищах. Но как мы все видим её (справедливости) просто нет в сегодняшней реальности, есть только ожидания.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 29, 2024 7:22:26
Может мои фантазии ещё как то "слышат урчание", но дочь говорит больше не урчит.
Отправлено спустя 4 минуты :
Недавно закупился "подушками".
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
"Гитара" от технологий будущего на кпп "приехала", сменил на мавико усиленную, как итог вибронагруженность при прогреве двигателя кратно возросла.
При движении всё как было, вибраций нет. Купил правую опору от мика, тоже усиленную, а визуально мика сделана более продуманно, чем "завод".
Думаю мои комментарии излишни, всё и так видно
Авторство фоток не моё. Правую пока не ставил, думаю, что она займёт своё место к сентябрю.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 29, 2024 10:36:37
ваши предложения?
а по чьей вине?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 29, 2024 11:56:55
а по чьей вине?
Все фамилии не подскажу, не знаю. Из последних, зам.министра обороны вёл образ жизни не соизмеримый с официальными доходами.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 29, 2024 14:18:45
а по чьей вине?
это по вине замминистра они там оказались или нашу страну несколько лет прижимали к стенке, что дальше отступать некуда стало? или надо было продолжать уступать?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2024 15:46:30
Не стоит это обсуждать в данной теме.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 29, 2024 19:33:12
почему же?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 30, 2024 7:29:49
почему же?
Саш, тебе так хочется чтобы все читающие это знали твоё мнение? Я и так его знаю.
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 30, 2024 13:22:47
почему же?
нет, я хочу понять твою позицию, не я начал этот разговор, это ты поднял тему спустя 1,5 года
Благодарил (а): 2436 раз
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт май 30, 2024 19:29:06
А разве ещё не понятна позиция?
"Серая Шейка"
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 03, 2024 7:12:28
vaduha75, позицию свою я поведал Александру, тебя тоже это мучает?
В преть давайте в личку такие вопросы обсуждать, понятно у всех накипело, но не будем форум про автомобили превращать в кухонные брюзжания.
