Уголок калиновода
Благодарил (а): 1401 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 02, 2024 8:31:19
нашел выключатель по артиклу Лада (копия рено), три недели без ошибок, а то я уже хотел на выключатель 1118 переходить
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср апр 03, 2024 4:48:16
Привет парни. Подскажите кто-то сталкивался со сломанным рычажком на разъёме комбинации приборов? У меня он практически рассыпался в руках. Колодочка (папка) в гнездо вставляется ровно, но держится слабо. Я его резинкой поджал, но всё равно плохо контачит. Т.е. это под замену?
Благодарил (а): 2695 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 03, 2024 15:29:24
Назовём это крючком/зажи́мом для ясности.
Термоклей с писто́ля, чтоб провода не резать, мож?
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт апр 04, 2024 9:46:35
Благодарил (а): 807 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 04, 2024 10:29:34
Скорее всего получится просто переставить зажим
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт апр 09, 2024 13:18:57
https://market.yandex.ru/catalog--avtom ... S3yA%2C%2C
Уже заказал. :clap2:
Уже пришел. Завтра поставлю.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 12, 2024 17:47:10
Взял у начальника прицеп погонять :-J
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб апр 13, 2024 2:26:24
погонять
А что там со страховкой, кстати? Мне один раз тоже понадобилось вывезти металоломомусор с участка. Я у соседа взял. У меня только фаркоп без розетки. Я на задний борт треугольник повесил и огородами...
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Интересно это сошло бы за буксировку ТС?
Благодарил (а): 2427 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб апр 13, 2024 5:54:15
В ОСАГО отметка должна быть. На стоимость полиса не влияет.
"Если вы не поставите отметку об использовании прицепа при оформлении полиса автогражданки, вам грозит штраф за езду без страховки (800 руб.) и, как уже упоминалось выше, возможен отказ в выплате компенсации со стороны страховой фирмы при попадании в ДТП или наступлении страхового случая."
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 13, 2024 6:05:40
интересен источник :hmmm: , но при использовании прицепа с легковым авто полной массой до 750 кг (который не попадет под категорию Е) физлицом отметка в полисе ОСАГО не нужна
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
MartynovD писал(а):
Сб апр 13, 2024 2:28:59
погонять
а в чем проблема розетку подключить? я взял готовый комлект разъём в разъем для гранты/калины, штекеры задних фонарей разъединил, переходники вставил, в дренажное отверстие просунул гофру, в нее провода, по рисунку соединил с розеткой, всё
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб апр 13, 2024 18:43:49
Сб апр 13, 2024 6:08:35
У меня нет прицепа и я им не пользуюсь. Это разовый случай. А фаркоп от бывшего владельца остался.
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Я, парни, вчера узнал, что калиновский вакуумник вмещает 550гр тормозухи без потери тормозных свойств. :psih:
Заменил в общем вчера ГТЦ, который "сливался" в ВУТ. Я ранее об этом писал. что магистраль и все РТЦ сухие, а жидкость доливал часто. Думал износ колодок, но при смене зимних колёс на летние все их проверил.
В общем откачал три шприца по 150гр + 100гр тормозухи из ВУТ. Установил Белмаговский ГТЦ. Даже прокачивать не пришлось. Хотя завтра может прокачаю, для успокоения совести. Ещё для того,ь что бы понять про зазор междк толкателем ВУТ и поршнем ГТЦ. Разница между старым и новым ГТЦ в 1 мм. Сегодня ездил много и с разной интенсивностью. Диски и барабаны не греются и тормозит хорошо. Педаль при сильном нажатии чуть больше половины хода опускается.
Отправлено спустя 5 минут :
Ещё я увидел такую штуковину. Две шпильки М10. Место для крепления чего-то. Что здесь может быть крепилось? Кто знает?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 14, 2024 5:46:28
MartynovD писал(а):
Сб апр 13, 2024 18:59:14
Кое-кто наванговал верно. :hitro:
Вс фев 25, 2024 6:00:13
MartynovD писал(а): ↑Сб фев 24, 2024 16:26:20
Утечек не видно.
Тогда остаётся версия утечки в ВУТ.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Две шпильки М10.
Под гидроблок АБС?
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс апр 14, 2024 13:31:17
Снял сломанный корпус разъема и поставил новый. Всё собралось. Однако, может кому то пригодиться. На втором фото это старый корпус. Видно, что на нём отломаны оськи, но которых рычажок прижима двигался. Так вот сломались они не только от старости, а по тому что я не до конца отвёл этот самый рычажок в крайнее (открытое) положение. На давил на колодку - она и дрисьнула. (w00t) Внутри мамки, в приборки есть хитрые направляющие для этого рычажка. Их трудно увидеть, но они там есть. Оказывается. :slap: :slap:
Благодарил (а): 853 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 15, 2024 18:30:40
Я так же ломал защёлку на январе 5.1 когда-то. Что ж поделать...
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб апр 27, 2024 12:13:25
По прошествии недели после замены ГТЦ, который тёк в ВУТ, позавчера пришлось и его заменить. мембрана стала пропускать. Вчера пришлось завернуть на один оборот регулировочный винт ВУТа, который давит на поршень ГТЦ. Т.к. передние колодки стали притормаживать. Не сильно, но накат был никакой. После этого сегодня доехал до работы 30км. Вроде норм. Может надо было сразу брать вут с ГТЦ в сборе. :innocent:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 30, 2024 17:24:41
Кто б их правильно «сраста́л» по вылету штока...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 25, 2024 17:49:55
"соточка" :cool:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2024 17:57:00
Воу воу, полегче. Меня так догонишь. Ориентируйся на сизый дымок :beer2:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 25, 2024 20:05:09
когда пропан по 23 р так и тянет ездить и ездить :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб май 25, 2024 20:08:01
Препод48рус, Саня, у тебя какое расстояние до работы?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 25, 2024 21:36:09
17 км если по прямой, когда пробки, то 30 км по объездной, до родителей в деревне 50 км, два раза в месяц в Воронеж 140 км, сегодня по городу по магазинам крутнулись - 70 км :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс май 26, 2024 5:40:29
Тогда понятно. У меня до работы 4 км, у жены 3,5.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 26, 2024 6:23:01
я бы на велосипеде ездил :D
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а так в месяц в среднем 1500-2300 км, с нового года 10 000 км проехал
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 26, 2024 7:53:18
Когда по 16,5₽ за литр и участок по пути от дома до работы теперь всего 16км.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 09, 2024 6:58:54
На свечах проехал 40 000 км, никаких проблем не было, зазор с 1,1 мм увеличился до 1,25-1,3 мм, замена ради профилактики, четвертая - классически немного масла. Вторая туго пошла, пришлось отмачивать, по итогу резьба свечи замята. Эндоскопом осмотрел резьбу в головке - без повреждений. Вкрутил-выкрутил новую, без проблем. На всякий случай применил смазку для резьбы свечей. В следующем году посмотрим как пойдет. Заменил на такие же, попробовал динамометрическим ключом затягивать 22 Нм, получается как и на упаковке написано - до касания шайбы и потом еще на 1/2 оборота.
Подтянул ручник, заменил передние колодки, за 52 000 км износ чуть более 50%, диски толщиной 18,4 мм, на год ещё точно хватит.
