Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 19:26:33
Так, но почему при заворачивании не глохнет?! Я забыл уже, но скачав умные книжки 2 шт по Солексам и Озонам у меня все вопросы отпали что куда и как, тебе советую, но ссылочки на скачку нет, а файлики - есть :thumbsup:
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт апр 01, 2010 19:39:40
GoBLIN писал(а):фигня какая то на пятерке с карбером. пачти нет реакции на винт качаства. карб озон 2107-xxxxx-20
А она (реакция), должна быть :question:
Когда-то очень давно))) была в За рулем статья, где говорилось, что профиль винтов сделан исходя из того, чтоб нельзя было сильно ухудшить экологию. Потому и ОЗОН.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 19:44:44
Medved@790 писал(а):Так, но почему при заворачивании не глохнет?! Я забыл уже, но скачав умные книжки 2 шт по Солексам и Озонам у меня все вопросы отпали что куда и как, тебе советую, но ссылочки на скачку нет, а файлики - есть :thumbsup:
книжица есть вот такая по озонам, но нет времени почитать, да и не удобно читать на компе :(
книжица
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 19:52:52
kid-twin писал(а):А она (реакция), должна быть :question:
ну если откручивать по-сильней то реакция есть - начинает глохнуть :whistlin:
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт апр 01, 2010 19:57:36
GoBLIN писал(а):
ну если откручивать по-сильней то реакция есть - начинает глохнуть :whistlin:[/quote]
Да но для регулировки этого не нужно :-J
Нужна серия поворотиков по очереди обоих винтов, пардон что так примитивно их называю.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 20:07:03
kid-twin писал(а): Да но для регулировки этого не нужно :-J
да вроде по мурзилке кручу верчу. выставляю винтом количества ХХ 800 оборотов, потом заворачиваю винт качества... до упора :pinch:
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт апр 01, 2010 20:22:44
В этой мурзилке, что тут изображена, помоему пилообразная схема предлагается, а не до упора. Там по пол-оборота вроде речь.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 20:25:29
а зачем качества до упора заварачивать?
вродеж когда количеством настроил, качество пол оборота завернуть?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 01, 2010 22:34:04
У меня сегодня опять глюки с моим солегсом 08 приключились! Приехал я значит с магазина, было все норм, через 4 часика заводить, а она как будто на 2 свечах всего работает, двигатель кидает и ехать ну просто не возможно...макс. 90км/ч ехал :crazy: не пойму, с чего вдруг :wacko: завтра поездка к карбюраторщику опять :pinch:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 23:48:45
а свчи смотрел? мож не стоитит торопиться ехзать к мастеру и самому разобраться?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 3:52:02
Bemrik писал(а):а зачем качества до упора заварачивать?
А затем что завернув до упора двиг обязан заглохнуть, не глохнет - лишний бенз жрёт :yikes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 02, 2010 12:14:01
Bemrik писал(а):а свчи смотрел?
блин...действительно были свечи :crazy: к мастеру не доехал =) прочистил дротянкой и поехал :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 12:26:32
byran, WHAT IS DROTYANKA!?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 02, 2010 12:35:37
Medved@790Это двоюродная сестра портянки!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 02, 2010 13:33:48
Гыыы, а мне пескоструили последний раз BP6E :P Нафиг забуду про свечи на 30тыс км -_-
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт апр 02, 2010 22:09:09
Medved@790 писал(а):WHAT IS DROTYANKA!
ето щетка такая, со стальными прутиками вместо лески :rolleyes:
зы. может у вас по другому немного называется!?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 03, 2010 4:01:25
Щётка по металлу, у меня их штук 5 разных, батя со мной раньше радиатры паяли, просто не знал как называются "по научно-гаражному"...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 10:37:55
После прочистки свечей стало лучше но как объяснить факт маленького провала при начальном нажатии на педаль на любой передаче. Вот перешел со 2й на 3тью, чуть сильнее нажимаешь, провальчик :crazy: УН работает 100% нормально! может ли етот триклятий провал быть из-за неправильной регулировки смеси, и можно ли его с помощью регулировки убрать??? спс
зы. до того как мастер регулировал провала вроде не было, но работала менее стабильно :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 03, 2010 13:22:49
Было такое...не знаю кто как меня сейчас откритикует, а я убрал провал винтом добавочного воздуха, высверлив заглушку в карбе :thumbsup:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 14:22:52
Medved@790 писал(а):винтом добавочного воздуха
то бишь винтом качества...?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 03, 2010 18:06:29
Medved@790 писал(а):Было такое...не знаю кто как меня сейчас откритикует, а я убрал провал винтом добавочного воздуха, высверлив заглушку в карбе :thumbsup:
помоему я писал про другое :hmmm: не так ли?!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 19:27:04
Medved@790 писал(а):помоему я писал про другое
может и так, но я понял тоже про другое =) Объясни тогда что за винт добавочного воздуха и какую именно заглушку ты высверливал???
зы. какой у тя карб...? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 03, 2010 19:35:11
2107-1107010 вроде, с ЭПХХ мать её.. :wacko: , заглушка выше винта количества в виде шайбочки в 5мм диаметром, ты увидишь выступ в верхней части карба, а внутри диффузора - круглый выступ от этого винтика. Надеюсь доступно обьяснил :pop:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 03, 2010 20:21:04
мне тоже высверливали эту заглушку но закрутили этот винт, а качества выкрутили , получилось так, что из за избытка топлива машина тупила и не ехала, а расход был 20 на 100, я просто закрутил качество назад на 4 оборота, реакция движка - поднялись обороты, упал расход до 9-10 и резвее стало, счас надо только подобрать новые жиклеры и распилить карб, а потом настроить
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 22:45:14
Medved@790 писал(а):2107-1107010 вроде
:cigar: у меня не вроде а Солекс 2108, жаль, но нам не по пути...
