Не поверишь, Толя, но так оно и было. Там обочины грейдерами ниже асфальта выровняны и ограждения стоят временные, а я как увидел цель преждевременную, то и сиганул вправо чтоб не получить, как коллега)))
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Сгоняли с малым на источник с ночёвкой в Тюмень, да тележёнку прикупили.
Спали опять в авте, раскладывали багажник. Номеров не было. Пару раз в озере искупались.
На обратном пути прицеп опробовать успели
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:22 20:23:31Image taken on:Вт авг 22, 2023 17:23:31Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:23 13:50:51Image taken on:Ср авг 23, 2023 10:50:51Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:23 19:31:38Image taken on:Ср авг 23, 2023 16:31:38Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:23 18:55:48Image taken on:Ср авг 23, 2023 15:55:48Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
- zalex
ССТ, отличный выбор. У меня малость покороче и с низким тентом. На боковые борта вместе с прицепом заказал фанеру, чтобы не выгребать из карманов. Мне понравился за крепость конструкции и точность подгонки деталей. Возил не нем уже много чего. От земли и песка до тротуарной плитки и мотоблока.
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
zalex, я кусочек люминия заказал для бортов. А сегодня усилил верх профилем, ибо не в один гараж прицеп не влез - будет стоять на участке и снеговая нагрузка не благоволит сохранению тента. Проклеил стыки и углы по совету из интернета, для успокоения так сказать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:08:27 16:21:35Image taken on:Вс авг 27, 2023 13:21:35Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
Итоговый вариант выглядит так. Не стал листы по бокам загибать пока что. На боках борта переклепал чтоб лист плотнее лёг. Щели засиликонил. К переезду и стройке готовый
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:09:05 09:59:09Image taken on:Вт сен 05, 2023 6:59:09Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:09:05 09:59:29Image taken on:Вт сен 05, 2023 6:59:29Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:09:05 10:00:06Image taken on:Вт сен 05, 2023 7:00:06Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
Пробег перевалил за 96т.км.
Решил сделать времянку на клапан и перед/после замены фильтров клапана/редуктора/циклона продувать линию, а то давно не менял.
Вначале клапан вообще не держал, но пару раз продренировав в атмосферу герметичность восстановилась. Карту откатал по новой - поехала чуток прие́местей с низов. Кузов намыт и отполирован твёрдым воском на зиму. Готовлюсь к ТО на 100т.км.
Миш, термоусадку на клеммы проводов ЭМК натяни, а то голые контакты режут глаз и небезопасно.
точно, у тебя же циклонный фильтрMedved@790 писал(а): ↑Пт окт 13, 2023 8:16:03Саш, написал же времянку сделал для продуки. Родные клеммы в силиконе.
Ну, собственно, я её победил заменой на новую. Капиталку порванные резиновые пыльники доканали рейку за год и щелчки при покачивании руля мне надоели. Вал справа опять залюфтил, втулку сожрало, а червяк стал брякать и щёлкать (стетоскопом слушал). По совету коллеги взял именно зикмарт (он ГРМ ставил на Киа с фазовращателем; качество порадовало) аналог на меган3. Она дешевле и имеет 3 оборота, нежели 2,6 у родной. Сейчас всё отлично. Руль встал прямо; схождение сегодня сделаю.
Вот так. Два часа ночи и я еду из гаража через цветочный поздравлять маманю с юбилеем
Да ладно, Саш. Только что со схождения. Развальщик сказал вчера Веста приехала с пробегом 40т.км. после замены рейки, в хлам была. Не зря я тавотницы внедрил. Я то расзвиздяй ещё сотку почти протянул; видимо есть кто похлеще ямы ходом проезжает) У меня чуток стойка погнута, но в допуске. Надо иметь ввиду.
Хлопцы, я не понял..На Вестах рейки из осины , а стойки с бука шоле? Я без подъебона.
Толь, думается, что региональные дороги и манера вождения вносят свои коррективы, встречал на драйве как люди на калине/гранте с акпп к 30-40 тыс км диски тормозные стирали в хлам (у меня с пробегом 86 ткм толщина еще 19 мм, браковка при 17,8 мм), тоже самое и рейками, к 50-70 ткм уже и ремкомплекты пробовали ставить и рейки меняют.
Отправлено спустя 39 секунд:
Medved@790, кстати, как там "электричка" у твоего брата поживает?
Толя, просто при сборке их мазать надо, а не на сухую собирать. Согласен что езжу немного по-раздолбайски, но не я добил рейку, а каверны на валу - напомню что в прошлом году на пыльниках всего пару дырочек было; вода из луж не на пропалую заливалась. Тем не менее только червяк был в смазке, а вывешенный по центру вал в корпусе был ржавый.
Саша, у меня года полтора замена на перед лежит (диски и колодки). Перед зимой тоже нужно поменять обязательно; как раз минималка должна быть.
Электричка поживает хорошо. Жена отжала на замеры кататься по работе.
Улитки из газовского магазина приказали жить недолго. Странно. Контакты подгорел на одном. Решил менять на СОАТЭ; стали более звонкие что-ли и компактные. Залил нанопротеком контакты, а то у прошлых заметные окислы были.
пока не вывожу по времени. Сделал три ходки за щепой на пилораму, переехал, да велики за город вывез на хранение. Вообщем мне зашёл помошник
Кстати вот что вышло с прицепом. Домкрат на откидуху пока не вывожу по времени. Сделал три ходки за щепой на пилораму, переехал, да велики за город вывез на хранение. Вообщем мне зашёл помошник
У брата такие от отца. Тоже бережёт.Препод48рус писал(а): ↑Вт окт 17, 2023 17:35:23У меня газовские дюралевые, 1988 г.в., работают, память об отце
Что ж поделать, с себя вины тоже не снимаю
А пока, в преддверии холодов, заменил спереди диски/колодки с обслуживанием направляющих и зачисткой пластин. Сзади зачистил и обработал ниши в районе заглушек, покрыл полимерно-битумной мастикой. Задние диски около 9,5мм, колодки под замену в скором будущем. Вообщем менять комплектом скоро.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:10:18 20:37:03Image taken on:Ср окт 18, 2023 17:37:03Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
Ну с, покуда здесь начал, то сюда и отпишусь. Перебрал советский домкрат и приспособил его прицеп самосвалить. Теперь удобно будет сыпучку разгружать чтоб сам не опрокидывался.
Летние колеса разбортовал, резину за шесть лет на выброс, диски в порошок отдал. Геометрия в допуске, а вот краску пучить на хампах стало. Напомню что они ещё со времён моей короллы.- Medved@790
А вот и покраска подоспела. Удобно что в своём городе и никуда возить не надо.
Коллега не стал с покраской заморачиваться и купил новые; теперь локти кусает) А что, грит, так можно было?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2023:11:08 17:27:06Image taken on:Ср ноя 08, 2023 14:27:06Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:2201117PG
- andy
ШикарноMedved@790 писал(а): ↑Ср ноя 08, 2023 16:50:11А вот и покраска подоспела. Удобно что в своём городе и никуда возить не надо.
Ну вот, колодки поменяны. Поставлены зеккерт. Купленные диски положил на полку, родным ещё ходить и ходить - 10мм при минимальных 9. Буртики аккуратно сточил болгаркой.
Летом купил полезный для себя инструмент, с сертификатом и свидетельством о поверке. Года три я его на полке наблюдал в одном из магазинчиков. Каково же было моё удивление, когда я узнал после развальщика что не шпильки у меня сырые, а его электрический гайковёрт не в меру тянет. Обычного креста, как у меня, оказывается вполне за глаза для протяжки 120Нм.
