Весь джентльменский набор обсуждаем здесь, от отвертки до болгарки, от съемника до подъемника, любые виды инструмента как связанные с авто так и не обсуждаем в этом разделе
- Гуру теплотехники :)
Непрочитанное сообщение
X-TAZ » Чт фев 24, 2022 0:05:47
и-как я раньше без электроотвёртки крутил. . .
Шурупанов то есть три штуки. Два из них одинаковые сетевые. Один на литиевом акуме. Сам сделав литий 12 вольт вместо кадмиев. И працюе! Но я его с собой не тягав. Громоздкий
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ещё мож в будущем оту резалку типа вибрационную приобрету. Забув кличку её.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А ще хочу якыйсь редуктор сделать шоб шурупаном домкрат крутить! Например из старой ручной дрели! Есть парочка. Недавно коришь отдав.
X-TAZ » Чт фев 24, 2022 14:50:57
Ездил на нп. Великом. Акум в норме. 3 вольта выездил. Заряжаю. Км 6 проехал. Отакой груз припёр. Если б педали крутил, то не смог бы везти. А так на раму поставил коробок и поехал. На нп пусто. На заправке газовой черга.
zalex » Вс янв 01, 2023 19:02:36
Сегодня закончил гриндер. Двиг от стиралки, китайский регулятор оборотов. Для интереса решил обойтись без токарных работ. Ролики из полипропиленовых муфт, привод собрал из шкивов помпы и ремня ГРМ 2108.
Medved@790 » Вт янв 03, 2023 8:20:22
четвёрковод » Вт янв 31, 2023 21:15:56
zalex писал(а): ↑Вс янв 01, 2023 19:02:36
А оси?
zalex » Вт янв 31, 2023 21:51:45
четвёрковод писал(а): ↑Вт янв 31, 2023 21:15:56
А оси?
Подшипники помпы 2108 вместе с валом
четвёрковод » Вт янв 31, 2023 22:04:36
Ага, а на двигатель как насадил? )
zalex » Вт янв 31, 2023 22:20:44
четвёрковод писал(а): ↑Вт янв 31, 2023 22:04:36
Со шкива двигателя буквально десятку аккуратненько снял наждачкой. После этого на него просто напрессовал шкив помпы.
По фото - сейчас немного поправил и урезал вертикальную упорную пластину, она у меня на клее немного уползла
четвёрковод » Вт янв 31, 2023 22:27:35
zalex писал(а): ↑Вт янв 31, 2023 22:20:44
Гранит же?, можно пару болтов добавить.
zalex » Вт янв 31, 2023 22:31:31
четвёрковод писал(а): ↑Вт янв 31, 2023 22:27:35
гранит. Сейчас сидит крепко, ничего добавлять не нужно. Клеил на жидкие гвозди.
said74
said74 » Чт фев 02, 2023 7:11:42
А я себе такой чумадан прикупил, головки норм, трещетки так себе, но 72 зуба. Квадрат воротка сломал, купил джоника на замену. Год пользуюсь, вроде нормально
said74
Rickrose » Вс фев 05, 2023 18:22:49
неплохая фирма из бюджетных said74, много чего брал и свою задачу выполнило в любительских объемах работ.
D.I.M.A.R. » Вс фев 26, 2023 9:11:57
Трещеточки у них слабые, с небольшого усилия 1/4 проскочила.
А так да для небольших работ норм набор.
said74
said74 » Вт фев 28, 2023 14:26:07
Жена вот обновила мне электролобзик, но с условием - разделочные доски обновить
Отправлено спустя 39 секунд:
Шурик тоже этой фирмы, с моими потребностями справляется
said74
Medved@790 » Чт мар 02, 2023 8:40:14
Обновил разделочную доску. Дуб и морёный дуб.
Размерчик небольшой, 25*35см.
Haris22 » Чт мар 02, 2023 10:37:48
Medved@790, Сам сделал?
Буйный » Чт мар 02, 2023 16:45:44
Haris22 писал(а): ↑Чт мар 02, 2023 10:37:48
Сам сделал?
Не думаю. Это недешёвая фигня у нас начинается от 4 круб за такой размер толщиной 5см из нескольких сортов твёрдого дерева.В ваймах клеят из брусков. Ещё тот гемор.
said74
said74 » Сб мар 04, 2023 10:43:59
Немного обновляется электроинструмент в гараже, хоть и не дорогой, но мне и это в радость, поскольку старый - совсем старый
said74
Medved@790 » Вс мар 05, 2023 1:46:14
Haris22, нет, там инструмент нужен станочного исполнения, предположу что ЧПУ. Сосед по участку делает.
Буйный, Толя, не так уж и дорого для меня - 2₽. За доску 40*60 человек отдал 7,5₽.
Я матери подарил ещё одну с заточкой её ножа и строго настрого запретил использовать в качестве подставки для всякой некухонной хрени, а то видите ли она поцарапать боится, а изготовитель на таких курей рубит и хоть бы хны. На мои ножи доске по барабану.
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Кстати он на Пасху делает из дерева полставки под яйца сквозные, всякие менажницы для орешков и прочие светящиеся украшения. Явно вложился и это не только ручной труд. В масле топит дерево для пропитки.
У меня от свеклы до сих пор пятен нет, а пару раз в неделю сок делаю.
PECHKIN » Вт апр 18, 2023 16:16:23
Понадобилось лавочку поменять на кладбище, перед Проводами. За неимением модного аккумуляторного инструмента, пришлось вспомнить про батину ручную дрель, во всяком случае, дерево берет на ура
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Препод48рус » Вт апр 18, 2023 16:24:33
PECHKIN писал(а): ↑Вт апр 18, 2023 16:16:23
модного
зачастую он становится НЕОБХОДИМЫМ
Буйный » Вт апр 18, 2023 16:37:46
Серёж, при правильной заточке сверла, и обычную сталь рядового уголка возьмёт, не напрягаясь особо.
PECHKIN » Ср апр 19, 2023 8:08:48
Буйный писал(а): ↑Вт апр 18, 2023 16:37:46
Так раньше нею все сверлили, и металл в том числе, это ж было полвека назад...
Антон80 » Ср апр 19, 2023 8:42:25
Сейчас балованые все стали, никто даже ножовкой пилить не хочет.
Препод48рус » Ср апр 19, 2023 16:07:14
Антон80 писал(а): ↑Ср апр 19, 2023 8:42:25
я пилю ручной ножовкой и точу ее сам
