Глохнет при езде 2107
skudensky
Модель авто: 2107, 2002 г.в, 1.6 карбюратор
Непрочитанное сообщение skudensky » Вс янв 22, 2023 20:10:19
2107, 1.6, Карбюратор
Всем доброго времени суток!
Не так давно появилась проблема: машина глохнет после 20-30 минут езды.
Может заглохнуть и просто работая на холостых, но в особенности любит это делать "передвигаясь" в гору. Есть предположение что виновата топливная система, т.к после "промывки" бензобака оттуда вытащил горсть ржавчины. Также есть мысль о том, что неправильно выставлено зажигание (менялся мною трамблер).
Грешу на генератор: на приборке тускло горит индикатор аккумулятора, есть предположение что машина работает на аккумуляторе, и при большой нагрузке - садится аккумулятор и машина глохнет (было такое что заряжал два раза за месяц).
В целом - двигатель работает хорошо, но в любой момент поездки может произойти вышесказанное.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой - буду рад выслушать что делали!
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 23, 2023 4:11:50
Просто глохнет или сначала начинает работать с перебоями? У меня было что при прогреве до температуры срабатывания вентилятора машина начинала дёргаться троить и, как следствие, глохнуть. Остынет- снова поехала. Виновником оказался датчик Холла.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 23, 2023 5:41:44
Проверить уровень топлива в поплавкой камере карбюратора.Он должен быть примерно на середине наклонной площадки камеры.
skudensky
Непрочитанное сообщение skudensky » Пн янв 23, 2023 5:43:32
Глохнет сразу же
Датчик Холла не виновник, менялся трамблер подностью
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн янв 23, 2023 7:11:41
После того, как заглохнет - можно сразу же завести стартером, или приходится ждать какое-то время? Если приходится ждать: если в это время проверить наличие искры на свечах и поступление бензина в колодцы карба - то и искра есть, и бенз поступает? Наличие искры надо проверять при нагрузке на бортсеть, т.е., включить дальний свет, обогрев заднего стекла, задние противотуманки и стоп-сигналы: если при этом искры нет или она очень "вялая", то не хватает энергии в бортсети;подтверждение этому - если выключить все потребители и опять проверить искру - если она будет более-менее нормальной, то дело точно в энергии.
Ну, и если горит значок гены - то какое напряжение в бортсети?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
"...Датчик Холла не виновник, менялся трамблер подностью..." Очень точная местная поговорка: "Новое - не значит "хорошее"!"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 23, 2023 16:17:23
Топливоподача, чую, виновница. Там копай. Не лезь в ликтричество.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн янв 23, 2023 20:29:05
При нарушении топливоподачи на карте - машина при этом дёрганися или теряет мощность вплоть до полной остановки. Если глохнет одномоментно и сразу - то это исчезновение зажигания.
skudensky
Непрочитанное сообщение skudensky » Ср янв 25, 2023 8:26:45
Определил проблему - не проходит бензин по топливной магистрали, бензонасос качает, топливо в фильтр даже не попадает
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 25, 2023 16:25:11
Я вангую по тырнету.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 25, 2023 16:53:11
так бензин не качает или топливо не проходит?
топливо шло-шло и вдруг перестало?
вот насос может то качать, то нет
skudensky
Непрочитанное сообщение skudensky » Чт янв 26, 2023 10:27:43
Топливо перестало проходить, думаю что забита топливная магистраль, потому что насос качает
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт янв 26, 2023 11:02:08
А как определил, что насос прокачивает? Разрежение на входе насоса есть? А давление на выходе - тоже есть?
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 26, 2023 12:09:12
Вангую, что в баке много каки и забилась сетка на топливоприемнике. Снимай поплавок уровня топлива в баке и смотри там.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2023 16:12:37
Пустой с виду фильтр еще не значит, что топливо не поступает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 26, 2023 16:22:37
Подтверждаю.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт янв 26, 2023 17:06:34
Эт точно :thum1:
skudensky
Непрочитанное сообщение skudensky » Пн янв 30, 2023 9:19:59
Сетка была гнилая и забитая, поменял - проблема осталась
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн янв 30, 2023 9:48:31
Так проверь насос - не исключено, что при нагреве насоса теряют упругость пружинки лепестков клапанов, или сами лепестки чуть изгибает. Если так - то либо замена клапанов, либо полная замена насоса, но в случае полной замены - обязательно проверь ход штока привода по "мурзилке".
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
