Не заводится мотор, проворачивая ключ. ВАЗ 21051.
yamolodoyyy
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение yamolodoyyy » Ср янв 12, 2022 10:54:59
Мужики, доброго времени суток. Возможно, пишу не по теме электрики, но догадки есть, что в этом проблема.
Ситуация следующая:
Сажусь за руль любимой 2105, поворачиваю ключ на аккум - все горит (лампочка масла и аккума, работает печка и прочее (.т.е аккум не севший)). Поворачиваю ключ на запуск мотора - тишина. Относительно давно появилась эта болезнь, но, обычно, через пару секунд двигатель запускается. На этот раз тишина уже вторые сутки. Я дилетант в технической темы.
Грешу (по моему мнению) на стартер или зажигание. Однако, случайно (гы) замкнув провод под капотом - стартер начинает крутить, т.е. проблема в зажигании как я понял.
Хотелось бы услышать советы от реальных профессионалов в чем может быть проблема и как это лечится. Однажды мне тут уже сильно подсказали. Заранее спасибо и извините, если не по теме :rolleyes:
Артём235
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Артём235 » Вс янв 08, 2023 11:02:05
Всем привет! Помогите пожалуйста
Проблема в том, что через сутки само собой сбивается зажигание
Вот к примеру
Выставил зажигание, все как нужно, все запускается без проблем, жига едет дай боже, поставил в гараж, на следующее утро пытаюсь запустить двигатель, а он только маслает и даже не схватывает. Пытался сам разобраться с этой проблемой, но счетно
Смотрел ремень грм (движок у меня 1.3 бенз, карбюратор на контактом зажигании), смотрел грибок (шестерня масляного насоса) все топчик, свечи как не странно, все время чёрные, это норма
Но то, что зажигание сбивается каждый раз через сутки, это максимально странно, раньше такого не было
А все это произошло тогда, когда машина простояла на стоянке без действий около 2-3 недель.
Помогите пожалуйста 😢😢😢😢
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 08, 2023 16:03:35
может у тебя вал трамблера проскакивает? :|
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 08, 2023 16:50:32
А как ты это определяешь, что оно, зажигание, у тебя «сбивается» через сутки простоя? Про слизанные шлицы привода выше написАл Админ. Вполне.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 08, 2023 17:53:58
Да и черные свечи не являются нормой.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс янв 08, 2023 21:02:12
"..., свечи как не странно, все время чёрные, это норма..." Это - не норма, смесь явно переобогащенная. Для простой проверки нужен помощник - заведи двиг, полностью прогрей, и стоя на месте, на ХХ, 3 - 4 раза с перерывом в секунду газани "в пол", помощник при этом смотрит за выхлопной трубой: если из неё пойдет черный дым, то карб явно переливает, нужна регулировка.
"...Выставил зажигание, все как нужно, все запускается без проблем, жига едет дай боже, поставил в гараж, на следующее утро пытаюсь запустить двигатель, а он только маслает и даже не схватывает..." Т.е., каждый раз, как не заводится, "выставляет зажигание"? Как: по лампочке, стробоскопом, или просто крутишь трамблёр, пока не начнет "схватывать"? Когда "сбивается" - сперва проверял наличие искры? Есть или нет?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 08, 2023 23:33:50
Очень похоже. Был у меня когда-то октан-корректор с ручкой в салоне. Заводка и езда до выхода на рабочую температуру лучше при более раннем зажигании.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
